Hilfe Heckscheibe 9-3 Cabrio kaputt
ich weiß nicht, ob es noch relevant ist:
Bei meinem 900/II aus 2/97 hat die Scheibe die Maße 91,5 x 34,5 cm.
Jeweils mittig die sichtbare Glasfläche gemessen, mit leicht gewölbtem Zollstock.
Kontakte für die Scheibenheizung jeweils einer links und rechts.
Viele Grüße
Andreas_HH
somit sollte die scheibe von rene' passen!
"für die in der norddeutschen Winterkälte geborstene Heckscheibe meines 9-3 Cabrio aus 2001."
Wie kann das denn sein??? Wasser drauf? Vorschädigung/Kratzer? Dachte immer, diese wären relativ unkaputtbar und nur mit Brachialgewalt zu destruieren? Habe nämlich mein Teil auch des öfteren in klirrender eiszapfenkalter Bergluft stehen. Bis jetzt, toi,toi,toi, nie was gewesen.
Gruss
saab3fahrer
Gut, also sehr deutlich anders.
Da es die Scheiben bei SAAB sicher nicht in 1cm-Abstufungen gab, dürfte es wirklich eine für den 9³ sein.
Aber kann evtl. noch jemand sagen, wie sich diese vor und nach dem in MY '99 stattgefundenen Wechsel unterscheiden? Dies könnte dann sicher letzte Gewissheit bringen.
Ne. die passt schon.
Schau mal bei der "bis" Fahrgestellnummer auf die Teilenummer bei "NLS-Use" und vergleich die mit der Teilenummer "ab" Fahrgestellnummer.
Die 5184288 ist sowohl, als auch...
Tatsächlich hat es einfach so geknallt mitten in der Fahrt. Ein Vorschaden war mir nicht aufgefallen, muß aber wohl dagewesen sein. Der Autoglaser meinte, bei geringem Vorschaden kann ein großer Temperaturunterschied zwischen innen und außen reichen um so eine Scheibe zum Springen zu bringen. Ich hatte auch erstmal gedacht, mir hat einer einen Stein ins Auto geworfen...
Grüße von Saabbörnsen
Gruss
saab3fahrer
Ich stand mal mit 4 kalten Bieren vor nem heißen Ofen, da ist mir auch die Scheibe entgegengesprungen. Scheint wohl ein Problem solch thermisch behandelter Gläser zu sein!
  • 1 Jahr später...
Ich häng mich mal hier dran, da auch meine 9-3er Heckscheibe bei der Kälte letzte Woche zerbröselt ist. Es folgte ein lustiger Versuch der Versicherung, mir durch Carglass eine neue Scheibe einbauen zu lassen. Können die natürlich nicht mehr besorgen.
Die freundliche Nierderlassung hier in Do hat aber die Schatzkammer kurz geöfnet und eine gebrauchte herausgegeben, die mir dankenswerter Weise bei Klein in Bochum zeitnah eingebaut wurde.
Da es aber in Zukunft schwieriger werden wird Ersatz zu bekommen (oder man einfach Wartezeit überbrücken muss), habe ich mal über eine Ersatzscheibe aus Lexan nachgedacht. Mit Lexan sollte man die leichte Biegung auch hinbekommen. Ich habe also die Umrisse der gebrauchten Scheibe auf Pappe übertragen und nachgezeichnet. Als Größe der Scheibe habe ich 930,0x427,5mm gemessen. Nachfolgend 2 PDFs, a. in voller Größe und b. auf 14 DinA4 Seiten aufgeteilt zum zusammenkleben.
http://www.bkohg.com/sammel/heckscheibe93cab100x50cm.pdf
http://www.bkohg.com/sammel/heckscheibe93cabA4.pdf
Vielleicht kann das ja mal jemand gebrauchen.
Viel Spaß
  • 6 Jahre später...
Hi Saab Forum ich suche für eine Saab 93 Cabrio 2001 Heckscheibe seit April ist meiner Heckscheibe kaputt , ich habe das netz durch gesucht und nichts gefunden
, ich hoffe aus der forum Helfer zubekommen Danke
