Veröffentlicht 13. Februar 201114 j Ja, ich habe die Suche benutzt. Allerdings habe ich nichts hierzu gefunden. Es ist kein Kaltstartproblem. Problem: Kalt springt sie immer beim ersten Versuch an. "Heiß" (ca. bis zu einen Stunde nach dem Abstellen) auch. Warm - ca. 1-3Std. nach dem Abstellen: Zündet einmal, Drehzahl sackt sofort ab und aus ist. Danach geht erst mal gar nicht, nach 3-4 Startversuchen läuft sie dann recht schwer und unrund an, nach 20sec ist wieder alles normal. Gaspedal durchdrücken hilft meistens, aber das ist ja auch nicht das Wahre (und ich denke nunmal oft nicht dran - ich stopp ja nicht die Zeit). Was kann das sein? Mir fällt dazu irgendwie nichts ein. Danke schonmal.
13. Februar 201114 j Klingt nach versoffen weil Kaltstartventil zu spät schliesst, bzw. zu früh öffnet. Benzingeruch? Boschkerzen? Leerlaufsteller (U-schlauch) Verbrauch normal?
13. Februar 201114 j Hatte ich in der Art auch. Nur ob's da speziell am Vergasermotor lag... Also, mit dem Gaspedal pumpen half bei mir auch. Wie oft hattest Du das jetzt schon? Bei mir war es dann schnell wieder weg...
13. Februar 201114 j Autor Kein Benzingeruch. Noch recht neue NGK-Kerzen (2000km). Leerlaufsteller habe ich noch nicht angeschaut…wo sitzt der eigentlich? Wollte ich sowieso mal anschauen, Leerlauf schwankt hin und wieder um 100 rauf und runter. Verbrauch ist ungefähr bei 11 Litern, das sollte für Stadtverkehr ja noch passen, oder? Sollte sich ein defektes Kaltstartventil dann nicht auch beim Kaltstart bemerkbar machen? War schon seit dem Kauf so und hat sich nie geändert. In letzter Zeit starte ich sie aber öfter warm, und jetzt fängt es an zu nerven - ist wirklich jedes Mal da...
13. Februar 201114 j Zeit den siffenden Einspritzventilen ein erfrischendes Ultraschallbad zu gönnen.
26. Februar 201114 j Autor War ja endlich mal schönes Wetter, also habe ich mir mal ein paar Sachen vorgenommen. - Zusatzluftschieber ging zwar prinzipiell (kalt auf 4mm, warm zu), war aber bei manuellem Test recht schwergängig -> sauber gemacht und Öl dran; jetzt wieder schön leichtgängig. - Luftmengenmesser gereinigt (war verdammt dreckig) und Stauscheibe neu zentriert. Ergebnis: Ist weg! Startet warm genauso einwandfrei wie kalt. Allerdings ist der Leerlauf jetzt gefühlsmäßig noch schlimmer als vorher. Besonders warm. Hört und fühlt sich an wie ein Backstein in der Waschmaschine. Wenn das Wetter so bleibt werde ich mir mal das Kaltstartventil anschauen, die Einspritzventile reinigen (Ultraschallreiniger ist bestellt) und mal den Zündzeitpunkt und die Leerlaufdrehzahl überprüfen. Habe ich was vergessen oder gibt es noch mehr potentielle Ursachen?
26. Februar 201114 j lustig, habe heute auch den Mengenteiler ausgebaut und zerlegt in der Hoffnung das Kaltstartverhalten würde sich bessern. Allerdings war der Mengenteiler einwandfrei und der Kolben ließ sich problemlos bewegen :/ edit: okay die Frage hat sich erledigt. Berichte die nächsten Tage bitte nochmal wie dein Starverhalten so ist, ich glaube das hat noch andere Ursachen (Der Mengenteiler wird schließlich unabhängig von der Motortemperatur benötigt). War also eventuell nur Zufall? Aber schön dass wir uns mit den gleichen Problemen rumschlagen, ich übernehme dann mal deine ToDo-Liste ;)
27. Februar 201114 j Mengenteiler ausgebaut und zerlegt Komplett zerlegt oder nur den Kolben rausgenommen ??? Im ersten Fall würde ich nämlich gerne wissen , wie der Wagen jetzt läuft . Ist ja dem Vernehmen nach ein absolutes Hightech - Feinmachanik Wunderwerk an das sich nur Bosch selbst heranwagt ...
27. Februar 201114 j Nur den Kolben rausgenommen Bin aber auch froh dass die Kiste noch anspringt und dass jetzt keine der Benzinleitungen sifft :D
27. Februar 201114 j Kannst ja mal einen Mengenteiler auseinanderschrauben - interessant. Rechne aber nicht damit, den jemals wieder funktionstüchtig zusammengesetzt zu bekommen Empfehle die Lektüre des Büchleins "Technische Unterrichtung K-Jetronic": http://www.amazon.de/Motorsteuerung-Ottomotoren-Benzineinspritzsystem-K-Jetronic-Unterrichtung/dp/3865220010/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1298840195&sr=1-1
28. Februar 201114 j Mengenteiler auseinanderschrauben - interessant. Rechne aber nicht damit, den jemals wieder funktionstüchtig zusammengesetzt zu bekommen Gerd http://www.forum-auto.de/technik/Bosch_K_Jetronik.gif
28. Februar 201114 j Die Technische Unterrichtung zur K-Jet ist bei Bosch ausgelaufen und aktuell nicht mehr neu verfübar. Ich hab noch eine
28. Februar 201114 j Falls der Luftmassenmesser Nr. 1o - Entschuldigung, muß Luftmengenmesser heißen ! - nicht richtig arbeiten sollte, könnte er verstopft sein... Zum Beispiel: http://www.saab-cars.de/attachments/99-90-900-i/23281d1222771497-servo-lenkung-sehr-lautes-geraeusch-hft.jpg
1. März 201114 j Autor Kannst ja mal einen Mengenteiler auseinanderschrauben - interessant. Rechne aber nicht damit, den jemals wieder funktionstüchtig zusammengesetzt zu bekommen …. Für alle, die es ausprobieren wollen: Gleiches gilt für den Warmlaufregler. Kacke. Immerhin weiß ich wo ich Ersatz herbekomme. Hätte ich mir trotzdem sparen können.
2. März 201114 j Autor Neuer Warmlaufregler ist drin. Ergebnis: Leerlaufdrehzahl passt wieder & schwankt nicht mehr; Leerlauf ist insgesamt viel besser (aber noch nicht perfekt). Der alte Regler war wohl nicht mehr ganz in Ordnung. Das Sieb in der Zuleitung war ziemlich dreckig, auch unter der Membran war rostbrauner Dreck. Auto stand 8 Jahre, ich denke mal da kommt das Zeug her. Das Sieb im neuen Regler dagegen ist sauber. Als nächstes ist dann der Benzinfilter dran. Das Ding scheint Dreck & Rost nach noch original zu sein...
30. Juli 201114 j Autor Ach ja…wollen den Mist hier ja auch mal auflösen. Unterdruckspeicher getauscht und weg wars (also das Startproblem). Ist kurz nach der "Lösung" in #7 wieder aufgetaucht, Verbesserung war wohl nur Einbildung. Jetzt ist es endgültig weg. Keine Ahnung warum. Den technischen Zusammenhang muss mir noch mal wer erklären...
31. Juli 201114 j Autor Soweit komme ich auch noch mit. Also er hat ja offenbar nicht massiv Falschluft gezogen. Da war nur irgendwo ein kleines Leck und nach ein paar Stunden abgestellt war eben kein Druck mehr drauf. Ich denke also mal er hat die "Frischluft" aus dem Unterdruckspeicher angesogen und sich dann verschluckt. Aber… Warum sprang er kalt, nach tagelanger Standzeit, mit garantiert keinen Druck mehr im System, immer an? Edit: Ok, Moment, macht doch Sinn. War kalt. Also Kaltstartventil mit Extra-Sprit als Retter?
