Stahlbetongarage als Tropfsteinhöhle
Das eingeschleppte Wasser ist ein anderes Problem - das verdunstet im Winter kaum bei den rel. hohen Luftfeuchtigkeiten..
Wohl wahr ...
In meiner anderen Garage, und auch davor in Vadderns alter, ist das Problem nie aufgetreten. Das Ding ist aber auch gemauert und hat einen 'normalen' handgemischten und handgezogenen Botonboden.
Wenn man abends nass rein fuhr, war der Spuck morgens meist völlig verschwunden.
Ein im Dezember völlig zugeschneit rein gestelllter 9k ist dann als es wärmer wurde auch ohne längerwärende Pfützenbildung am Boden abgetrocknet.
Ich denke, dass dies völlige Diffusionsdichtheit des Kastens (Wände, Boden & Decke aus WU-Beton) das eigentliche Hauptproblem darstellt und damit nicht wirklich änderbar ist.
Dachte so als Laie eher unten rein und oben raus. Kannst Du Deinen Ansatz erklären?
Die feuchte(re) Luft soll ja raus, nicht die wärmere (die kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, schon klar).
Ohne Zwangslüftung gehe ich mit Dir d'accord, aber da Dein Bunker ja ein energetisches Grab ist (vielleicht Luftkonvektor aufs Dach ;-) ), wird das mit selbstätiger Lüftung nix.
Aber mit Hilfe von Ventilatoren würde ich die wärmere Luft von außen -oben- ansaugen und tiefer wieder rauspusten (Luftumwälzung)
Hat bei meiner Unterstellmöglichkeit sehr gut funktioniert.
(...) Ich denke, dass dies völlige Diffusionsdichtheit des Kastens (Wände, Boden & Decke aus WU-Beton) das eigentliche Hauptproblem darstellt und damit nicht wirklich änderbar ist.
Es würde ja schon reichen, wenn Wände und Decke die Feuchtigkeit aufnehmen und an trockeneren Tagen wieder abgeben würden. Das, geschweige denn Diffusion, ist natürlich mit WU-Beton nicht möglich. Mit drei Zentimetern Lehmputz oder ähnlichem zuzüglich guter Lüftung an trockenen Tagen wäre der Spuk sicherlich vorbei, aber auch mit viel Aufwand verbunden.
Ok, der Wirkmechanismus ist jetzt bekannt - Feuchte Luft trifft auf kalte Decke. Schlage vor entweder die Decke zu heizen oder die Luft zu entfeuchten.
Wahnsinnig ärgerlich, besonders wenn man gedacht hat, keine "halben Sachen" gemacht zu haben.
Lehmputz im "Bunker" bringt Schwalben, Kleingetier und PILZE würde aber nur was an der Nässe (offensichtlich) aber nichts an der Feuchtigkeit (Luftfeuchte) selbst ändern.
Entweder beheizen oder trocknen und zudem feuchtigkeitsgesteuert belüften.
Wenn die Garage im Winter auch benutzt wird, würde ich noch in den sauren Apfel beißen und ein Gefälle inkl. Ablauf einbringen.
PS: Habe damit nichts am Hut, sind lediglich einegene Erfahrungen und Tipps von Architekten: Habe eine Garage die komplett im Hang eingelassen ist und in der Übergangszeit auch mit hoher Luftfeuchte zu kämpfen hat.
Wenn es dafür eine fertige plug & play Lösung gibt - bitte Nachricht an mich! (Dann kann ich nämlich aufhören, eine um Feuchtesensoren erweiterte Differenzregelung zu "stricken")
Leute, mir kräuseln sich die Fingernägel.
Ganz großes Kino. Statt die Ursache zu beseitigen, wie wär's denn einfach damit, irgendwas in die Hütte stellen, dass die Feuchtigkeit aufsaugt - damit's möglichst lange schön gleichmäßig feucht bleibt. Der nächste kommt dann jetzt wohl auf die Idee, eine Familienpackung Pampers an die Innenwände zu tackern - und zum krönenden Schluß kommt dann noch der Vorschlag, die Karre doch vorsichtshalber künftig auf Strohballen aufzubocken....
MANITOU...!!
Ist es denn wirklich so schwer, für simple, aber hinreichende Durchlüftung und Wasserablauf zu sorgen...?!?
Wer sich eine von diesen in einem Stück gegossenen Drecksdingern von Monolith-Garagen hat andrehen lassen, im schlimmsten Falle ohne Fenster und mit *extra-luftdichter* Pforte, sollte ganz einfach folgendes tun - zumindest solange das Teil nicht massiv festbetoniert ist: Für Gefälle sorgen, falls tatsächlich erhebliches Traufwasser darin steht. Gut, die einfachste Lösung wäre, das *Dingens* noch mal mit dem Kran leicht anheben zu lassen, und einfach die hinteren Fundamentstützen etwas zu erhöhen. Aber nicht jedereiner ist Obelix - und häufig sind diese Garagenblöcke bombenfest mit benachbarten Gebäudeteilen verbunden.
Da hilft dann nur ein garantiert frostfester zusätzlicher Estrich mit Gefälle, der so auf den Betonboden aufgebracht wird, daß das Wasser in eine bestimmte Fließrichtung gezwungen wird. Gerne auch mit eingeformten Wasserrinnen. Notfalls mit Diamantkrone die Bodenplatte durchstechen, unter der Garage befindet sich häufig eine Kiespacklage, die das Waser dann schon aufnimmt und ableitet. Aber wehe, wenn geschlampt wurde und das Machwerk auf "gewachsenem" Erdreich errichtet wurde...
Merke - Eine dauerhaft nasse Garage ist häufig innen UND unten nass. Mit anstehendem Stauwasser kommt kein Fundament zurande, irgendwann ist dann die gesamte Bausubstanz pitschenass. Egal, ob Altbau oder niegelnagelneue Absetzgarage. Und wenn das diese aus wasserfestem Beton gegossenen Teile sind, hilft auch kein Verputzen der Innenwände. Die Nässe bleibt - und statt Rost hat man dann schlimmstenfalls Schimmel.
Zusätzliche Luftgitter im Tor wirken dagegen Wunder - Es braucht kein Gebläse oder Entfeuchtungsanlage, um den Innenraum nachhaltig trockenzulegen. Das Ganze funktioniert aber auch nur dann, wenn eine Durchstömung entstehen kann und keine zusätzliche Nässe durch Schlagregen eindringen kann. Ohne zusätzliche Abluftschächte an der gegenüberliegenden Wand bringen die Luftgitter im Tor übrigens überhaupt nichts. Wer allerdings jetzt glaubt, man bekäme den Schmelzwassertümpel unter'm Wagen nur durch ein paar Löcher im Tor und ein Alibi-Gitter in der Wand in den Griff, der täuscht sich gewaltig. Nur in Kombination - Wasserablauf UND Kondenswasserverhinderung durch stetige Luftdurchströmung - kann das Trockenlegen einer baulichen Fehlplanung auch im Nachhinein funktionieren.
Wer allerdings eh ein Grundwasserproblem auf dem Grundstück hat, sich ein Stück Sumpflandschaft als "Neubauland" hat aufschwätzen lassen, kann sich den Quark sparen. Abreißen, den Dreck, dicke Kiesschicht anfahren lassen und luftigen Carport drübergesetzt - sonst wird's bis in alle Ewigkeit eine Rost- und Schimmelhöhle bleiben.
Jetzt schlagt mich, zerreißt mich in der Luft - und nagelt mich an die Garagenwand...
(...blos keine Hemmungen, ich brauch das gelegentlich *lechts*...)
Och nöö - schlagen liegt mir nicht und in der Luft zerreißen ist so'ne fürchterliche Sauerei. An die Garagenwand nageln hätte was, doch René schafft es ja kaum Löcher für Dübel zu bohren. Und dann Nägel? Aber komm nach Berlin, irgendwas finden wir schon. Was hölzernes mit 2000 Jahre alter Tradition zum Beispiel...
Doch zum Thema: Wasser von unten kann ich mir dort nicht vorstellen. Das Grundstück liegt auf einem "Berg" und der Boden dürfte dem auch eher widersprechen. Doch René wird da genaueres sagen können. Lüftung alleine ist auch kein Allheilmittel. Beispiel: Hier wurde ein S-Bahnhof neu gebaut. Der Aufgang zum Bahnhof hat drei riesige "Lüftungsöffnungen": Unten der Haupteingang und oben die Zugänge zu den beiden Bahnsteigen - besser Lüften geht nicht. Als Renés Garage tropfte, war auch der Aufgang eine Tropfsteinhöhle: Riesige Pfützen auf dem Boden, gespeist von den Tropfen an der gesamten Decke. Wenn warme, feuchte Luft über noch sehr kalten Beton streicht...
@ bei grossem Temperaturgefälle (aussen +5°/innen -2°) reicht es in unseren 3 Hallen, alle Tore zuschließen und die Innentemperatur einigermaßen konstant zu halten, Wände sind bei uns auch aus zentimeterdicken Beton ! sollte funktionieren
@ warum wurde WU-Beton (weisse Wanne) in der Garage gewählt ?
@ ich hoffe mal, Anschlüsse Bodenplatte und Wände sind so nicht geblieben wie auf den Bildern...?:eek:
@ ist das 'ne Fertigplatte (Boden) hoffentlich nicht mit Stahlfasern ?
@ "Decke" hat etwas von 'nem Buncker, das hilft der Garage nicht gerade zum "atmen"...:mad:
@ ist 'ne Folie unter der Platte ?
das maico steuergerät in kombination mit zwei leistungsstarken wc-venti`s und `ne 16-er glaswolledämmung mit dampfsperre in den sparren der zwischendecke hat auch unsere doppelgarage in einem alten stall "trocken gelegt". sorge macht mir jetzt nur noch der estrich; der dürfte vor 40 jahren mit minderer qualität eingebaut worden sein. immerhin hat er aber schon mal gefälle zum abfluß. ... und seitdem wir vor jahren zwei neue elektrorolltore von hörmann eingebaut haben, frieren auch keine wasserleitungen mehr zu. schimmel: fehlanzeige.
Ist das feuchtigkeitsabhängig?
Ganz großes Kino.
NaJa, für ein Kino noch recht klein: 8*9m²
Statt die Ursache zu beseitigen, ...
Ja, der Abriß wäre sicher die einfachste Variante. Aber preislich recht ungünstig.
... wie wär's denn einfach damit, irgendwas in die Hütte stellen, dass die Feuchtigkeit aufsaugt - damit's möglichst lange schön gleichmäßig feucht bleibt. Der nächste kommt dann jetzt wohl auf die Idee, eine Familienpackung Pampers an die Innenwände zu tackern - und zum krönenden Schluß kommt dann noch der Vorschlag, die Karre doch vorsichtshalber künftig auf Strohballen aufzubocken....
MANITOU...!!
Gut, lassen wir das weg. Mag ich auch nicht.
Jein ...
Ja, bei den Mini-Varianten mag das angehen. Das sind dann ja auch wirklich Monolithen. Meine, wie den Bildern zu enthemen, eben nicht. Boden und Decke sind jeweils dreiteilig (3*8m²), so dass das Teil nicht 'am Stück' bewegbar ist.
JUa, sicher ein machbarer Ansatz. Habe nur leider noch keine Vorstellung von Aufwand und/oder Kosten.
NeeeNee, 40cm richtig grober Proktor. Da sind einige dicke LKW-Ladungen rein gegangen.
Also Stauwasser unter der Garage würde ich mal vorsichtig ausschließen wollen. Habe hier fröhliche 30m bis zum Grundwasser und unter dünner dunkler Schicht netten Sandboden, durch den das Wasser wie durch C-Rohre abläuft.
Wie gesagt ist ja meine andere 'handgemauerte' Garage (Bj '90) noch nie ein Problemfall gewesen. Innen recht rocken, nie auch nur Stockflecken o.ä., oder gar Schimmel. Ist aber auch aus 'Leichtbeton' (diese schweren Hohlkammersteine, aus denen schon '39 das Haus gebaut wurde) und hat unter dem Blechdach eine durchgängige Holzschalung mit 20mm Styropor-Dämmung. Da kann ich die nassesten Hütten rein stellen und am Folgetag ist die Luftfeuchte wieder auf Aussenniveau (oder sogar darunter, da diese Garage zumindest in der kalten Jahreszeit immer etwas wärmer als die Umgebung ist).
Tja, bei Hörmann nachträglich Löcher einbringen, da habe ich noch etwas Angst. Aber eine gute Stichsäge sollte es tun. Man müßte nur wissen, ob und wo da in den Segmenten ggf. Vertstrebungen sind. Optisch vertretbare Blendgitter wird es ja sicher irgendwo käuflich geben.
Ja, oder um die Wirkung der Lüftung erst einmal zu testen notfalls temporär sicher auch das "Ausfegen" mit so einer Gummileiste (wie beim Großputz in der Werkstatt oder Waschhalle)
Wie gesagt, hier zum Glück kein Problem.
Wenn mir das Grundwasser auch nur bis 15m unter dem Keller steht, trampeln sich hier schon 1-2 Mio vor den Wassermassen geflüchtete Berliner gegenseitig auf die Füße und das Wasser dürfte dann mein geringstes Problem sein.
Ja, weißt Du, gerne, wenn Du es magst ....
Aber dann müssen wir bitte nach hinten in die andere Garage gehen. Da hat es Holz an der Decke und notfalls geht auch 'nen Stahlnagel in den Putz. Aber bei dem Betonklotz wird das leider nix.
Wenn Du Dir da was baust, wäre ich an der Schaltung interessiert.
http://www.maico-ventilatoren.com/index.php?id=p8476
Damit kannst Du sowohl Ventilatoren, als auch Entfeuchter ansteuern.
Aber leider nicht, wie auch von scotty benötigt, differenzgesteuert. Das heißt, dass nur gelüftet werden darf, dann aber auch muss, wenn es draußen absolut trockenere Luft hat, als innen.
Mal ganz vorsichtig und höflich angefragt: Wie sieht´s mit VOB B § 13 "Mängelansprüche" aus?
Habe leider derzeit den Kopf voll mit anderen Sachen, und das Thema seit 2 Jahren total ausgeblendet, also bitte nicht gleich schlagen!
Aber hier handelt es sich doch wohl um eine Bauleistung, die wenn offiziell beauftragt, wenn VOB/B vereinbart, oder nicht ausdrücklich ausgeschlossen, oder wenn nicht, aber Regeln der Technik...,...wenn dies, wenn das...
Sagen wir mal ein Auftraggeber hat einen Auftragnehmer beauftragt, eine Bauleistung zu erbringen, deren Erfolg darin liegt, etwas herzustellen, das sich Zitat: "...für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der Auftraggeber nach der Art der Leistung erwarten kann."
In diesem Fall einer GARAGE. Mir wäre fremd, das dies einem Erscheinungsbild einer Tropfsteinhöhle entspricht.
§ 13 beinhaltet übrigens auch, dass, fordert der Auftraggeber ("Bau mir unbedingt eine Garage aus WU") eine bestimmte Bauweise, der AN nur raus ist, wenn er vorher auf die Konsequenzen hingewiesen hat.
Allerdings erst mal eine Reihe "wenn´s" klären. Dann liesse sich beantworten, ob der "baukundige" Ausführende haftbar ist.
Bzw. ob das Thema - warum auch immmer- bereits gegessen ist.
Vielleicht liest auch einer, der im Detail besser vertraut ist mit der Materie, gerade mit und kann das besser beleuchten.
Also wenn ich mir die Bilder so ansehe, sehe ich keinen großartigen Bodenaustausch. So wie der Boden auf dem ersten Bild aussieht, ist der richtig schön matschig. Es kommt hier auch nicht auf die Nähe zum Grundwasser an. Alleine maßgeblich ist der anstehende Boden. Und der umliegende Tannenbewuchs läßt auch eher auf "wasserhaltenden" Boden schließen.
Die Garage bekommt also ungünstigstenfalls von allen Seiten Wasser (nebenbei: wie ist eigentlich die Dachentwässerung gestaltet?)!
Wer sagt, dass WU-Beton diffusionsdicht ist? Er ist wasserundurchlässig, d.h. man kann ihn einer gewissen Wassersäule aussetzen und es tropft nix durch.
Er hat aber auch eine Ausgleichsfeuchte (wie Lehmputz) und die Wassermasse, die Beton aufnehmen kann ist gar nicht mal gering.
Feuchtetransport über Wände/Decken/Fußboden ist also möglich. Dach ist begrenzt machbar, ich halte aber die Idee mit dem Schwarzanstrich für nicht unbedingt falsch. Wände mit einer guten Silikonharzfarbe (außen) streichen - ermöglicht Diffusion und verhindert Eindringen von Regen. Nebenbei, was schimmelt da eigentlich innen? Ist doch gar nix organisches vorhanden. Oder eher Salzausblühungen? Fußboden ist das größte Problem. Selbst wenn der über Kapillarwirkung irgendwo Feuchtigkeit zieht, verbreitet sich diese. Die einfachste Lösung wäre dann für mich eine Drainage.
Lüftung ist hier ein weites Feld. Wie oft werden denn Autos rein- und rausgefahren? Das stellt einen gewissen Energieeintrag dar und somit eine "Quasibeheizung" (daher wahrscheinlich auch der bessere Zustand der anderen Garage mit Dämmung). Ideal wäre sicherlich eine Lüftung in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchte und Temperatur innen und außen. Aber das ist doch kein Museum, oder? Am einfachsten hier: von Hand ein und ausstellen. Und Querlüften ist natürlich immer am effektivsten.
Gut, gehen wir doch einfach mal einen Schritt weiter und vergleichen mit anderen "Kunstbauten" bevor der Abrisshammer kommt:
Kenne mehrere Tiefgaragen-Anlagen, die unter der gleichen Problematik leiden. Erschwerte Verhältnisse, mit extrem grundwassernaher Betonplatte. Winter- wie Sommertags eine Teichlandschaft, man kommt kaum trockenen Fußes an den Wagen. Trotz Neubau mit *wirklich* solidem Material, also ebenfalls massivem Beton, bisher keine Abhilfe möglich - trotz offener (!) kaminartiger Luftschächte rings um die Anlage.
(Stell es Dir vor, wie diese Kellerfenster-Schächte, die ohne Verglasung direkt in die Garagenanlage münden)
Die Bodenplatte ist in einem dieser Garagenkeller jetzt mittlerweile derart salzgetränkt, daß Kristalle ausblühen und an nicht befahrenen Stellen immer weiter wachsen. Sommertags stehen die Pfützen, wenn nach einem heftigen Gewitter Wasser durch die Fahrzeuge eingeschleppt wurde, häufig tage- bis wochenlang (!) - während "draußen" schon wieder die extreme Dürre herrscht. Die Bodenplatte ist von unten dicht, keinerlei Sturzbäche an der Einfahr-Rampe - aber was auffällt: Extrem kühle Luft, selbst bei wochenlangen Hitze-Perioden.
In Summe - Noch heftigere Verhältnisse als bei einem "überirdischen" Bau.
Meine persönliche Meinung dazu ist - Die Anlage ist entschieden zu abgeschottet, trotz der Luftschächte - denn es könnte zwar erwärmte Luft durch die Schächte ausströmen, aber es kommt keine frische nach. Genau da wird auch in "unserem" Falle hier das Übel liegen. Zu extreme Temperaturunterschiede zur Umgebung und dazu zu wenig Luftaustausch. Der dicke Beton braucht zudem entschieden zu lange, bis er Änderungen der Temperaturverhältnisse an seiner Außenseite an den Innenraum weitergegeben hat. Faktisch - Eine selbstgemachte Klima-Kammer, sozusagen.
Wie ich das Ganze lösen würde...?
Nun, die Idee mit der Dachbegrünung ist schon mal nicht ganz dumm. Aber die Ursache liegt trotzdem an dem mangelnden Luftaustausch und dadurch zu starker Temperaturdifferenz. Mein Ansatz wären ein paar Solar-Panals, die mehrere E-Lüfter oben in den Fensterausschnitten betreiben. Das Tor so einstellen, daß ein Spalt bleibt - erspart die Gitter. Mit einer simplen Schaltung die Lüftungsanlage automatisch umpolbar einrichten - so dass wechselweise - entweder geringfügig im Inneren erwärmte Luft rausgedrückt wird und dabei ständig Feuchtigkeit mitnimmt - oder kalte Luft reingezogen wird. Die sich dann in der Garage beim Durchstömen minimalst erwärmende trockene Außenluft kann ständig etwas Feuchtigkeit aufnehmen - also ist dies die "Winterlösung" - und im Sommer wird dann einfach nur die gestaute Hitze rausgefördert, der "Backofen" im Inneren zumindest etwas gemildert.
aha, kältere Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen? Ist doch eher bei warmer Luft so, oder?
Ooooooops - Freud'scher Verdreher - ich war wohl gedanklich schon im zweiten Teil des Satzes.
Gleich mal verbessern...
Merci.
Gemeint war die Taupunkt-Problematik durch hohe Feuchtigkeit der stehenden kalten Luft und daraus entstehendes Kondensat an den Wänden und Decken.
...woher kommt eigentlich die annahme, dass es sich um "wu"-beton handelt? ich konnte auf der website des herstellers dazu keine information finden. des weiteren lässt die, auf den bildern zu erkennende fertigung nicht drauf schliessen, dass da eine "weisse wanne" gebaut wird. wozu auch? (unter der annahme, dass du kein drückendes wasser von unten anstehen hast)
das löst nun nicht wirklich dein feuchteproblem - dazu sind die wichtigsten ratschläge schon gegeben worden. es könnte allerdings von interesse sein, sollte man in die situation kommen vergleichen zu müssen, was man "bestellt" hat und was man "geliefert" bekommen hat...
Ich schreib' das mal ins Reine...bisher ist das nur ein Kombinieren von verfügbaren Modulen;
so viel vorab: dank der Modernisierung unserer Heizungsanlage kann das die neue Regelung mitübernehmen ;-)
Also da trügen die Bilder wohl arg. Der Proktor liegt (mind.) 40 cm dick. Und matschig ist unser märkischer Sandboden wirklich nur bei der 1zu1-Zugabe von Wasser. Und auch dann nur kurzfristig. Meine Rasenflächen muss ich im Sommer mind. jeweils 1h täglich sprengen, damit es auch nur halbwegs grün bleibt. Der Großteil sickert ohnehin im Eilttempo nach unten durch (um dann aus 35m wieder gefördert zu werden)
Wie gesagt, Wasser nur per Regen von oben und per 'Einschleppen' von innen. Die drei Dachtröge haben jeweils eine Entwässerung, welche innen zusammen geführt werden und dann über Rohre in meinem Regenwassertank verschwindet
Wer sagt, dass WU-Beton diffusionsdicht ist? Er ist wasserundurchlässig, d.h. man kann ihn einer gewissen Wassersäule aussetzen und es tropft nix durch. Er hat aber auch eine Ausgleichsfeuchte (wie Lehmputz) und die Wassermasse, die Beton aufnehmen kann ist gar nicht mal gering. Feuchtetransport über Wände/Decken/Fußboden ist also möglich.
Da kommen wir an die Stelle der Definition von WU-Beton. Dazu komme ich weiter unten noch mal.
Nee, glaube ich weniger. Sind eher so schwärzliche Schlieren in den oberen Wandbereichen zum Dach hin. Bilder helfen da eher weniger, oder?
Wenn man den Boden mal live gesehen hat, beurteilt man dies evtl. anders. Kapillarwirkungen kann ich mir bei dieser, eher glasglatten, Oberfläche nicht wirklich vorstellen.
Wie dies aussehen könne, erschließt sich mir leider nicht.
Im Minimum 2 Stk mind. 1* täglich (Ausnahme WE).
Nö. Da drinnen bewegt sich seit ca. 4 Jahren im Winter nicht viel. Und trotzdem ist der voll eingeschneit kalt (da getrailert) reingestellte 9k super abgetrocknet
Auf jeden Fall!
Das sicher nicht, auch wenn dort Semmel und Nette (letztere in der trockenen 'Tüte') überwintern müssen.
Das ist ja wohl kaum realisierbar. Zum einen müßte ständig jemand vor Ort sein und dann auch noch permanent Innen-und Aussenwerte im Auge behalten. Und dies bis an's Lebensende jeden Tag. Sorry, aber das ist ja wohl völlig ausgeschlossen.
Ja, leider geht die mit dem Tor nur bedingt. Denn wenn es unten 1 cm offen bleibt, liegt es oben natürlich auch nicht an. Damit ist das 'quer' dann zwar von vorn nach hinten gegeben (zumindest wenn ich per Ventilator zwangsentlüfte), aber es wird dann vorn halt ebenso oben angesaugt.
Ja, der Bauprofi ...
Unter 'WU' verstehe ich einfach wasserundurchlässigen Beton. So, wie ich ihn am Treppenaufgang und dem Öl-Bunker in 'Handarbeit' durch Zugabe von irgend so einer Flüssigkeit (rotes Tütchen) verwendet habe. Normaler Beton, wie ich als Laie ihn kenne, nimmt halt in bestimmten Mengen Wasser auf, wenn man es rauf gießt und wird dabei dunkler. Bei WU (also dem, was ich als Laie dafür halte), bleibt das Wasser einfach wie auf Glas darauf stehen und wenn man es weg wischt, sieht der Beton exakt so aus wie zuvor.
Über die Firmenangaben hinaus war das Material nie ein Thema. Lt. Bauunterlagen sind Boden und Wände aus "Stahlbeton B35" und das Dach ist ein "absolut wasserdichtes Trogdach ohne Dacheindeckung mt innenliegender Entwässerung, Dachgully für bauseitigen Entwässerungsanschluss".
Einfach nur schade! Also für mich. Für Dich natürlich fein.
Klar würde ausreichender Luftaustausch das Problem lindern, aber nunmal nicht beseitigen. Dafür wäre Luftentfeuchtung nötig.
Ist ja 'ne gute Idee, mir kamen Luftkollektoren in den Sinn, aber genau zu den Wetterlagen, zu denen die Garage zur tropfenden Grotte wurde, hätte das nicht funktioniert: keine Sonne. Durchaus üblich für warmfeuchtes Winterwetter nach kalten Tagen.
Das Tor so einstellen, daß ein Spalt bleibt - erspart die Gitter. Mit einer simplen Schaltung die Lüftungsanlage automatisch umpolbar einrichten - so dass wechselweise - entweder geringfügig im Inneren erwärmte Luft rausgedrückt wird und dabei ständig Feuchtigkeit mitnimmt - oder kalte Luft reingezogen wird. Die sich dann in der Garage beim Durchströmen minimalst erwärmende trockene Außenluft kann ständig etwas Feuchtigkeit aufnehmen - also ist dies die "Winterlösung" (...)
Ist sie in diesem Fall eben nicht: Im Augenblick des Auftreffens der "minimal erwärmten Luft" auf die kalten Wände/kalte, gibt sie Feuchtigkeit ab. Denn sie kommt ja von draußen oder speichert René irgendwo schöne trockene Sommerluft, die dann beim Rausdrücken der "im Innern minimal erwärmten Luft" angesaugt wird? Wär ja ein dolles Ding!
also das mit der "Trockenen Sommerluft" wäre keine gute Idee - Sommerluft die bei 30° vielleicht 30% relative Feuchte hat, hätte im Winter bei 0 Grad wahrscheinlich so 250% rel. Feuchte - sprich Wasser in flüssiger Form plus 100% rel. Luftfeuchte - also zum Trocknen nicht geignet - umgekehrt würde ein Schuh draus - -10° kalte Winterluft mit sagen wir mal 40% Luftfeuchte könnte man im Sommer, wenn sie auf 30° aufgeheizt wäre prima zum Trocknen einsetzen - die hätt dann wohl so 1-3% rel. Luftfeuchte...
siehe http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Feuchte_Luft.png/776px-Feuchte_Luft.png
Quelle Wikipedia.de
Du hast mich falsch verstanden bzw. ich hab mich schlecht ausgedrückt: ich bau' das modular mit einer "kleinen" Regelung... ich will das Projekt nur nicht aufblähen;
Die "große" Heizungsregelung schüttelt das aus dem Ärmel.
Ich skizziere mal:
Außen: Temperatursensor(Ta), Feuchtesensor (Fa)
Innen: Temperatursensor(Ti), Feuchtesensor (Fi)
Laufzeit Lüfter: (t)
Regelparameter: Ta > Ti AND Fa < Fi
30<t<90 [min] beispielsweise, oder t-> unendlich, also bis ausgeregelt ist.
Das Ganze noch mit einem Mikroschalter und Schütz garniert, um "Tor offen" abzufangen.
Du siehst: ich bin ganz bei Dir ;-)
@ Transalpler: ist bekannt, man müsste also... richtig: heizen!
Ich seh die Lüftungsregelung als unterstützende, langfristige Maßnahme.
Klingt spitze!
Ich heize schon mal den Lötkolben vor. :smile:
