Unteres Traggelenk wechseln
Wie wechselt man eigentlich am einfachsten (mit geringstem Zerlegeaufwand) das untere Traggelenk aus?
Geht das auch ohne Ausbau des gesamten Lenkspindelgehäuses mit der Antriebswelle?
Danke!
Ciao!
Ja, das geht, Du musst unten nur knappe 10 cm ausschwenken, da kann alles dran bleiben, musst nur die Antriebswelle auf der Getriebeseite lösen.
Hi Dominik.
Mir war nämlich auch so.
Also innen die Manschette lösen, dann die 3 Schrauben vom Traggelenk und dann die ganze Mimik rausschwenken?
Ciao!
Ja, sollte so funktionieren. :smile:
Die Manschette besser nicht lösen, falls Du etwas zu viel ausschwenkst können Dir die Lagertöpfe und Nadeln nicht unter den Motor fallen was dann eine prima Sucherei ergibt.In 20 Jahren und bei 30Traggelenkwechseln hat das bei mir immer tadellos geklappt!!
Viele Grüße und frohe Ostern an Euch Alle Meki
