Nanu, was ist DAS denn?
Moin!
Habe mich heute mal ein wenig an den Aero ´rangemacht und eine mir bislang unbekannte Nachrüstkonstruktion am Benzineinfüll- bzw. rücklaufgeschläuch entdeckt. Eine nachträglich montierte Abzweigung mit dünnem Schlauch dran ( siehe Fotos ).
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Oder wozu das gut sein soll?
Gruß,
Marcus
Moinsen Pink Floyd,
ich nehme an, Dein guter Aero hat bzw. hatte mal eine Standheizung. Die nuckelt ihren Sprit üblicherweise über eine solche Abzweigung am Benzin-Rücklaufgeschläuch. Jedenfalls hatte ich mal eine (nachgerüstete) Standheizung, die war genau so angeschlossen.
Ich hoffe, hiermit zur Klärung beigetragen zu haben.
Grüssli,
Schwedenrakete
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?....
Ein Rosloch in der Kofferraum Bodenwanne? :tongue:
Ein Rostloch in der Kofferraum Bodenwanne? :tongue:
Nein, eine etwas optimierte Ablauföffnung.
Haha, sind insgesamt sogar zwei! Das andere hat die doppelte Größe!!!
Moinsen Pink Floyd,
Grüssli,
Schwedenrakete
Ah ja, vielen Dank!
Also, ich habe in der Tat am Fahrzeug etwas entdeckt, das eine Standheizung sein könnte. Unter der Rücksitzbank wurde so ein schwarzer Kasten montiert, von dem ein kurzes Stück Schlauch, Durchmesser ca. 8 cm, in den hinteren Fußraum ragt. Und im Handschuhfach ist so eine Art Bedienteil montiert, aus dem ich bislang auch noch nicht so ganz schlau geworden bin; da steht "Ebersbächer" oder so ähnlich drauf. Gehört wohl zusammen.
Gruß,
Marcus
Ah ja, vielen Dank!
Gruß,
Marcus
Na, dann ist es doch klar, dass da eine Standheizung mal verbaut war.
Mach lieber die 2 Löcher zu :tongue:
...oder vielmehr verbaut IST!
Die Kiste wird diesen Sommer erstmal weitgehend zerlegt; im Zuge dessen mache ich auch die ganzen anderen Löcher zu!
1) ...oder vielmehr verbaut IST!
2) Die Kiste wird diesen Sommer erstmal weitgehend zerlegt; im Zuge dessen mache ich auch die ganzen anderen Löcher zu!
1) Dann müßtest Du ja die Heiz"Bombe" irgendwo im Motorraum finden....
2) .....aber nicht die falschen :biggrin:
Hört sich nach ner alten Warmluftstandheizung an - die Dinger haben nen Wärmetauscher mit Ablaufdatum, was der Tüv kontrolliert. Das dann fällige Neuteil ist entweder nicht mehr erhältlich und/oder wird in Gold aufgewogen. Die VW T3 Fraktion kann da ein Lied von singen. Eberspächer B1L oder B2L
Eberspächer...... ohohohoh...... da kann auch ich ein Lied von singen, hat doch mein 9-3 so ein Dingens als Zuheizer :-(
Ein Zuheizer sollte doch ein Warmwasserheizer sein - der hat so ein Ablaufdatum der Brennkammer nicht, und ansonten ungefähr so viel mit der B1L gemein wie ein 9-3 mit dem 901: Das Firmenlogo
