Verdeckhimmel hängt innen durch
seit einer Woche dabei und schon die ersten Fragen::confused:
Bei meinem 9-3er Bj. 2001 hängt der Verdeckhimmel innen durch, und zwar nur am 2. Spriegel (sagt man das so?).
Kann ich das selbst beheben, oder ist der Gang zum Händler unausweichlich?
Das Verdeck öffnet und schließt problemlos, ohne Geräusche oder Rattern. Muss da nur der Himmel neu fixiert werden?
Danke für Antworten!
Robert
Der Himmel ist mit Plasteschienen an den Spriegeln festgeklemmt. Wenn die Schienen ausgeleiert oder evtl. sogar ausgebrochen sind, hilft primär nur der Ersatz, der ziemlich aufwändig sein dürfte. Es sind aber Lösungen beschrieben, bei dem Kabelbinder zum Befestigen verwendet wurden - ob das aber das nonplusultra ist, weiß ich nicht, denn ich könnte mir vorstellen, dass das Scheuerstellen vorprogrammiert.
Von anderen Lösungen habe ich noch nicht gehört.
Sonst hilft nur, sich das Problem anzusehen und ein bißchen kreativ zu sein.
Wenn dann würde ich den meisten Händler einen kundigen Sattler vorziehen. Wenn man das Dach in der höchsten Stellung des 1. Spriegels anhält beim Öffnen/Schließen, dann kann man schön zwischen Außenhaut unf Futter schauen. Dabei auch auf jeden Fall die Gummibänder kontrollieren.
