Veröffentlicht 1. Juli 201114 j Hallo, ich hab hier ein kleines Ölleck hinten rechts am Motor. Habe nach dem Ölwechsel auf den letzten 3000km aber noch keinen Ölverbrauch festgestellt, also scheint er nur etwas zu schwitzen. Jetzt ist die Frage was das für ein Teil auf dem Foto ist, an dem so wie es aussieht schonmal der Versuch einer Abdichtung unternommen wurde. [ATTACH]55784.vB[/ATTACH]
3. Juli 201114 j Autor Die Vermutung einer undichten Kopfdichtung hab ich nämlich auch. Ich werde die Gegend da unten erstmal sauber machen und weiter beobachten. Die Stelle vorne links am Motor ist übrigens trocken.
8. Juli 201114 j Autor Ja da fehlt wohl was. Muss ich mal nachschauen was da befestigt ist. Noch eine Sache. Am Öleinfüllstutzen sammelt sich immer wieder Öl auf diesem Teller unterhalb des Deckels. Sollte ich eine neue Dichtung einsetzten oder ist das "normal"?
8. Juli 201114 j Was ist das eigentlich für ein Wagen/Motor? Ja wohl nicht der aus deinem Profil. Neben der Dichtung würde ich mal nach Kurbelgehäuseentlüftung suchen, beim 931 auch nach dem Update selbiger.
9. Juli 201114 j Autor Ist der Aero also B205R. Ok, dann werde ich auch mal die Verschlauchung prüfen und dann evtl. die Entöüftung umrüsten. Ist die neue Entlüftung komplett Problemfrei oder gibt es auch dort Schwachstellen?
