suche die richtige Teilenummer
Hallo Community,
meine Werkstatt nannte mir vermutlich die falsche Teilenummer, deshalb jetzt hier meine Frage:
Ich suche die Saab Nummer für mein 9-3 Cabrio-Turbo, Bj. 1999, 136 KW, (Motor 204 L ?) für folgende Teile:
- Klimaschlauch (Kondensator-Kompressor)
- Filtertrockner
Auf den üblichen Bestellseiten scheitere ich an der genauen Bestimmung meines Fz. Motor-Typ, etc.
Danke für eure Hilfe !
Grüsse,
Ralf
4868949 (Trockner)
Für den Schlauch bräuchte man die zehnte Ziffer (X oder W) der Fahrgestellnummer und die sechs darauffolgenden Zahlen.
Article : Schlauch
PartNo : 4759544
Ch. --W2054896
Ch. --W7051661
Ch. --X2003356
Ch. --X7000676
oder
Article : Schlauch
PartNo : 4868568
Ch. W2054897--
Ch. W7051662--
Ch. X2003357--
Ch. X7000677--
4868949 (Trockner)
Wow, das ging ja schnell - danke erstmal. das sind aber 7 Ziffern...:
Fahrzeugidentnummer: YS3DF75N5 X 7024835
Vielen Dank !
Ich habe beim Ableuchten gesehen, das es einen "vorderen" und einen "hinteren" Schlauch gibt. Auf den Abbildungen bei Teilehändlern sah das allerdings immer etwas anders aus... hast Du einen Tipp ?
Drucke dir das Bild aus und schaue am Fahrzeug welcher es ist. Das ist am einfachsten.
Falscher Adressat
  • 2 Jahre später...
Hallo, ich bin auch am suchen nach dem Klimaschlauch. Bei Scandix werden mir immer beide angezeigt. B204i, X2031442, EZ 1998. Welcher würde hier passen? Danke. Macht es eigentlich Sinn nach einem gebrauchtem zu suchen oder eventuell eine Reparatur?
Hallo qfaber,
nach deiner Fg.Nr. zu urteilen müsste es ab Fg.Nr. X2003357... sein. Also müsste Schlauch 4868568 passen. Dein Fahrzeug ist zwar Ez 1998 aber lt. Fg. Nr. Modelljahr 1999.
Gebrauchten Schlauch würde ich nicht suchen, denn der hat ja ebenfalls die Jahre auf'm Buckel. Reparatur wäre möglich, wenn du jemanden hast, der das professionell macht.
Rumprobieren macht ja auch keinen Sinn, da jedesmal die Klimaanlage neu gefüllt werden muss.
Vielen Dank. Mit der Fg.Nr. komme ich irgendwie nicht richtig klar. Bei Scandix passt es nicht und es sind 17 statt 16 Stellen.....Also nochmals THX
hallo qfaber,
Du hast recht bei Skandix ist etwas blöd gemacht mit der Fg.Nr.
Du hast X2031442 also Modell 1999, ab Fg.Nr. X2003357--
Bei Skandix soll dann wohl FC2 ab 003357 gleichbedeutend sein mit dem EPC Eintrag X2003357--
Das Modelljahr wird bei Saab bei deinem Modell mit Buchstaben gekennzeichnet: W = 1998, X = 1999
Schick mir ggf. deine Mailadresse, kann Dir dann einen EPC-Auszug zumailen.
Die Fg.Nr. haben 17 Stellen, bei 16 hast Du eine vergessen
Danke. Ist offensichtlich die 4868568. Hoffentlich läuft die Anlage bald - recht kuschlig momentan.
Bei mir kam die andere Leitung kurz darauf auch - also vielleicht auch mal genauer ansehen, bevor du die Anlage 2x neu befüllen lassen musst...
