Luftfilter/innenraumfilter
Hallo Leute
habe heute Luft.- und Innenraumfilter für den 9-3 Bj.07 1,9 TID gekauft und habe keinen Plan , wo betreffende Teile gewechselt werden. Kann mir bitte jemand helfen?
Gruß vom Neuling
Aber wo die Motorhaube aufgeht, ist bekannt, oder :biggrin:
Also der Luftfilter ist in dem fetten schwarzen Kasten auf der Beifahrerseite.
Der Innenraumfilter ist unter der Plastikabdeckung unterhalb des Scheibenwischers auf der Beifahrerseite.
Schau mal hier:
Obwohl es beim Innenraumfilter auch reicht,die seitliche Befestigung zu lösen,und die Abdeckung vorsichtig etwas anzuheben,mit etwas Geschick und ruhiger schmaler Hand geht das auch gut so...............
Gruß,Thomas
:smile:Danke für die Tipps und die angehängten Dateien , habe alles gewechselt . Die Motorhaube habe ich auch auf bekommen.
  • 14 Jahre später...
ich will ebenfalls mal Lufterfilter und Pollenfilter selbst tauschen. Was gibt es zu beachten?
Luftfilter: Ich löse die Schrauben von dem Luftilterkasten und die Klemme oben am Luftmassenmesser, reicht das? Oder muss der Stecker vom Luftmassenmesser auch ab?
Pollenfilter: Der sitzt unter der Abdeckung vor der Beifahrerseite. Der Wischer muss nicht ab, oder? Wie bekomme ich den Filter raus? Gibt es da Klammern?
Gibt es irgendwelche Marken Empfehlungen für die beiden Luftfilter?
Mann Filter.
Lufi wie du beschreibst. Ob Stecker dran oder ab macht jetzt nicht den großen Unterschied. Mach ihn ab, dann kannst du den Deckel beiseite legen.
Innenraumf. kann der Wischer dran bleiben. Windlauf vorsichtig hochklappen. Pass auf das er dir nicht reißt, die gibt es neu nicht mehr.
Der Rahmen vom Filter hat oben zwei geclipte Halterungen wirst du dann sehen. Ist selbsterklärend.
Schau mal nach (Gängige Portale) was ein Aktivkohlefilter mehr kostet. Ist überschaubar der Aufpreis, aber dieser filtert auch einige Gerüche heraus.
Bearbeitet von slunli
