Finde Sicherung nicht
leider finde ich in meinem 902er nicht die Sicherung für die Pumpe der Waschanlage, damit Wasser wieder fließt, hinten und vorne. Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?
Entweder im Motorraum im sicherungskasten (fahrerseite hinter der Batterie)
Oder im Innenraum Hinter der Fahrertüre :)
Das ist aber nett, aber wo an sich die Sicherungen sind weiß ich. Aber ich finde DIE Sicherung nicht... :(
Wenn du die schöne Bedienungsanleitung, in der die Belegungen aufgeführt sind, nicht im Handschuhfach, unter den Sitzen oder sonstwo hast - der Karton mit der Sicherungsbelegung am Sicherungskastendeckel auch weg ist, könntest die Sicherungen eine nach der anderen prüfen oder jemand meldet sich noch, der sie hier einstellt.
Die Karte habe ich schon durch, da war aber nur der Wiper und allen möglichen kram, aber eben nicht diese Pumpe, und ich hoffe doch dass diese abgesichert ist. Wenn nicht verstehe ich nicht wieso vorne und hinten nichts rauskommt, nichtmal das Pumpgeräusch...
Also ich habe im WIS keine Sicherung explizit für die Waschwasserpumpe gefunden................merkwürdig...........aber vielleicht weiß es jemand besser.............
Gruß,Thomas
http://ww2.justanswer.com/uploads/BAMAMAN39/2009-12-14_115825_relay2.png
http://ww2.justanswer.com/uploads/BAMAMAN39/2009-12-14_115741_relay.png
Weiß einer wo das ist?
Ansonsten Standard an der Seite:
http://ww2.justanswer.com/uploads/BAMAMAN39/2009-12-14_120009_fuse.png
Fuse Rating Function
1 30A Electrically heated rear window
2 15A Direction indicators
3 30A Ventilation fan
4 7.5A Interior lighting
Motorized aerial
5 30A Electrically adjustable front Seat, RH
6 30A Cigarette lighter
7 30A Electric window lifts, rear
8 15A Rear window wiper
9 15A TCM
10 30A Sensonic
11 7.5A Radio
12 15A Brake lights
13 15A Radio
Data link connector
14 30A Electric window lifts, front
15 20A Daylight driving lights
16 30A Electrically adjustable front Seat, LH
16B 30A Fuel injection relay
17 15A Instruments
Anti-theft alarm
Trionic
Motronic
TCM
Sensonic
18 10A Airbag
19 15A ABS
A/C relay
Secondary air injection pump relay
20 20A Electrically heated front seats Central locking system
21 10A A/C
ACC
ICE
22 15A Cruise Control
23 20A Anti-theft alarm
Mobile telephone
24 7.5A APC
25 15A Central locking system (tailgate)
Amplifier
26 7.5A APC
27 15A Main and dipped beams
ACC
28 30A TCS
Trionic
Motronic
29 10A Parking lights, RH
Rheostat
Number-plate lighting
30 10A Parking lights, LH
31 20A Windshield wipers
Reversing lights
Headlamp beam-length adjustment
32 15A Fuel pump
33 15A Direction indicators
Electrically heated rear seat
34 10A Instruments
TCM
35 10A ICE
36 10A Starter motor
37 10A Rear fog light
38
39 25A A Oxygen sensor
Sicherung 31.
Brennt übrigens gerne bei defekten R-Gang Schalter durch....
Pumpe und Wischer sind nicht getrennt abgesichert.
das relais G2 im motorraum sicherungskasten würde ich auch überprüfen, falls die Nr. 31 i.O. ist. gehen bei dir die scheibenwischer?
Ja die Wischer gehen...
wenn der schlüßel in der vorstart-position ist, also lichter und alle elektrik unter spannung, und die pumpe gibt überhaupt kein geräusch von sich, dann könnte der hebel/schalter an der lenksäule hinüber sein oder kein kontakt mehr.
wurden irgenwelche arbeiten an der elektrik vorgenommen? sicherung 31 und relais sind beide i.O?
Oder mal am Stecker der Pumpe messen, ob da noch Saft ankommt. Wäre ja nicht die erste Pumpe die sich festgesetzt hat.
Flemming
...oder einfach: Pumpe kaputt...
gruß aus Stolberg
Im 900er ist die Pumpe hinten sowie vorne in einem Gerät?
Ich hatte noch keine Zeit nach den Sicherungen zu gucken, wenn ich Feierabend mache ist es dunkel, wenn ich los fahre ist es dunkel. Aber ich hole das nach.
  • 7 Jahre später...
Seruvs zusammen....
ich kann dazu nur sagen - die 31er Sicherung ist es bei mir nicht...
Habe mir nun die Pumpe neu geholt und morgen wird sie eingebaut... Mal sehen was danach passiert!
*Falls* auch die neue Pumpe nicht laufen sollte, kontrolliere Sicherung 8, daran hängt auch das Waschpumpenrelais mit seiner Lastseite.
  • 1 Jahr später...
Sicherung 31.
Haben genau diese beiden Fehler an unserem Saab.
Meinst du mit dem R-Schalter den in der Mittelkonsole hinterm Zündschlüssel?
