Veröffentlicht Januar 4, 201213 j Hallo, leider finde ich in meinem 902er nicht die Sicherung für die Pumpe der Waschanlage, damit Wasser wieder fließt, hinten und vorne. Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?
Januar 4, 201213 j Entweder im Motorraum im sicherungskasten (fahrerseite hinter der Batterie) Oder im Innenraum Hinter der Fahrertüre :)
Januar 4, 201213 j Autor Das ist aber nett, aber wo an sich die Sicherungen sind weiß ich. Aber ich finde DIE Sicherung nicht... :(
Januar 4, 201213 j Das ist aber nett, aber wo an sich die Sicherungen sind weiß ich. Aber ich finde DIE Sicherung nicht... :( Wenn du die schöne Bedienungsanleitung, in der die Belegungen aufgeführt sind, nicht im Handschuhfach, unter den Sitzen oder sonstwo hast - der Karton mit der Sicherungsbelegung am Sicherungskastendeckel auch weg ist, könntest die Sicherungen eine nach der anderen prüfen oder jemand meldet sich noch, der sie hier einstellt.
Januar 4, 201213 j Autor Die Karte habe ich schon durch, da war aber nur der Wiper und allen möglichen kram, aber eben nicht diese Pumpe, und ich hoffe doch dass diese abgesichert ist. Wenn nicht verstehe ich nicht wieso vorne und hinten nichts rauskommt, nichtmal das Pumpgeräusch...
Januar 4, 201213 j Also ich habe im WIS keine Sicherung explizit für die Waschwasserpumpe gefunden................merkwürdig...........aber vielleicht weiß es jemand besser............. Gruß,Thomas
Januar 4, 201213 j Autor http://ww2.justanswer.com/uploads/BAMAMAN39/2009-12-14_115825_relay2.png http://ww2.justanswer.com/uploads/BAMAMAN39/2009-12-14_115741_relay.png Weiß einer wo das ist? Ansonsten Standard an der Seite: http://ww2.justanswer.com/uploads/BAMAMAN39/2009-12-14_120009_fuse.png Fuse Rating Function 1 30A Electrically heated rear window 2 15A Direction indicators 3 30A Ventilation fan 4 7.5A Interior lighting Motorized aerial 5 30A Electrically adjustable front Seat, RH 6 30A Cigarette lighter 7 30A Electric window lifts, rear 8 15A Rear window wiper 9 15A TCM 10 30A Sensonic 11 7.5A Radio 12 15A Brake lights 13 15A Radio Data link connector 14 30A Electric window lifts, front 15 20A Daylight driving lights 16 30A Electrically adjustable front Seat, LH 16B 30A Fuel injection relay 17 15A Instruments Anti-theft alarm Trionic Motronic TCM Sensonic 18 10A Airbag 19 15A ABS A/C relay Secondary air injection pump relay 20 20A Electrically heated front seats Central locking system 21 10A A/C ACC ICE 22 15A Cruise Control 23 20A Anti-theft alarm Mobile telephone 24 7.5A APC 25 15A Central locking system (tailgate) Amplifier 26 7.5A APC 27 15A Main and dipped beams ACC 28 30A TCS Trionic Motronic 29 10A Parking lights, RH Rheostat Number-plate lighting 30 10A Parking lights, LH 31 20A Windshield wipers Reversing lights Headlamp beam-length adjustment 32 15A Fuel pump 33 15A Direction indicators Electrically heated rear seat 34 10A Instruments TCM 35 10A ICE 36 10A Starter motor 37 10A Rear fog light 38 39 25A A Oxygen sensor
Januar 4, 201213 j Sicherung 31. Brennt übrigens gerne bei defekten R-Gang Schalter durch.... Pumpe und Wischer sind nicht getrennt abgesichert.
Januar 4, 201213 j das relais G2 im motorraum sicherungskasten würde ich auch überprüfen, falls die Nr. 31 i.O. ist. gehen bei dir die scheibenwischer?
Januar 7, 201213 j wenn der schlüßel in der vorstart-position ist, also lichter und alle elektrik unter spannung, und die pumpe gibt überhaupt kein geräusch von sich, dann könnte der hebel/schalter an der lenksäule hinüber sein oder kein kontakt mehr. wurden irgenwelche arbeiten an der elektrik vorgenommen? sicherung 31 und relais sind beide i.O?
Januar 8, 201213 j Oder mal am Stecker der Pumpe messen, ob da noch Saft ankommt. Wäre ja nicht die erste Pumpe die sich festgesetzt hat. Flemming
Januar 9, 201213 j Autor Im 900er ist die Pumpe hinten sowie vorne in einem Gerät? Ich hatte noch keine Zeit nach den Sicherungen zu gucken, wenn ich Feierabend mache ist es dunkel, wenn ich los fahre ist es dunkel. Aber ich hole das nach.
März 29, 20196 j Seruvs zusammen.... ich kann dazu nur sagen - die 31er Sicherung ist es bei mir nicht... Habe mir nun die Pumpe neu geholt und morgen wird sie eingebaut... Mal sehen was danach passiert!
März 29, 20196 j *Falls* auch die neue Pumpe nicht laufen sollte, kontrolliere Sicherung 8, daran hängt auch das Waschpumpenrelais mit seiner Lastseite.
Februar 23, 20214 j Sicherung 31. Brennt übrigens gerne bei defekten R-Gang Schalter durch.... Pumpe und Wischer sind nicht getrennt abgesichert. Haben genau diese beiden Fehler an unserem Saab. Meinst du mit dem R-Schalter den in der Mittelkonsole hinterm Zündschlüssel?
