Juli 27, 20186 j [QUOTE="René, post: 1313680, member: 1348"]Also zumindest bei meinen 9k ist meiner Erinnerung nach vom Fach in der Mittelkonsole aus kein Durchgriff zur Schaltereinheit möglich. [/QUOTE] Hat meiner ja auch nicht, aber du musst da auch nirgends "durch". Mit dem Schraubenzieher fährst du ja lediglich unter den Rahmen des Schalterblocks, also am oberen Rand der Mittelkonsole. Und deren Deckel muss man nur öffnen, weil die erhabene Griffnase stört. Scheint ja tatsächlich ein schwieriger Fall zu sein, ein Motor geht wohl leichter auszubauen :tongue:
Juli 27, 20186 j Dann sind wir aber wieder beim 'von oben Hebeln', was Arwed, soweit ich ihn richtig verstanden habe, vermeiden wollte.
Juli 27, 20186 j [quote name='Saabfreund']Also irgendwie gehst du da völlig falsch ran, da ist kein Fahrersitz geschweige denn eine Sitzschiene im Weg! Du musst lediglich die Klappe des Mittelfachs öffnen, sonst nichts! Die Handbremsverkleidung muss natürlich auch nicht weg. Schau dir doch nochmal das Bild in #13 an. Da siehst du die rot eingekreiste Rastnase, die du mit einem flachen dünnen Schraubenzieher (sollte mind. 5mm breit sein) nach NACH VORNE DRÜCKEN musst. Dann hüpft der Schalterblock fast von alleine raus! Da musst und darfst du nicht hebeln, das geht völlig ohne Gewalt! Versuch es doch nochmal![/QUOTE] An der Stelle war ich auch schon. Erst nachdem ich die Handbremsverkleidung abgenommen hatte, konnte ich die Schaltereinheit minimal hochdrücken, sodass ich einen Uhrmacherschraubenzieher überhaupt zwischen den Rand der Schaltereinheit und die Oberseite der Mittelkonsole einschieben konnte. Vieleicht hat auch einer der Vorbesitzer, oder eine dämliche Werkstatt Klebstoff oder Dichtmasse eingesetzt.
Juli 27, 20186 j [quote name='B20-Fan'] Vieleicht hat auch einer der Vorbesitzer, oder eine dämliche Werkstatt Klebstoff oder Dichtmasse eingesetzt.[/QUOTE] Jetzt wo du es sagst ... ich hatte mal einen CS der mal ursprünglich beim Goldschmid im Allgäu war ... bei dem war das gleiche !! Auch an anderen Stellen Zbsp lichtschalter ebenfalls eingeklebt ... Bearbeitet Juli 27, 20186 j von 9000CD
Juli 28, 20186 j Dann wackelt er auch nicht. Fachmännisch repariert halt :-( Zum Thema - da der Block sich bewegt ist er wahrscheinlich auch nicht verklebt. Vlt. Fehlt der Mut oder die Holznachbildung verhindert die Demontage.
Juli 28, 20186 j Keine Holznachbildung, sondern tatsächlich Holz. Ist halt die italienische Version mit hellerem Holz, was in meinen Augen bei Odoardo und Buffalo deutlich besser aussieht, als die dunkle Variante. Bei der Schaltereinheit wird es wohl keine so großen Unterschiede geben, aber sonst bin ich mir immer wieder unsicher, ob alle Tips für den 9000/II funktionieren. Es ist zwar ein CS, aber noch nicht mit allen Änderungen der Modellpflege. Wer genau hingesehen hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass die Schalter (im Gegensatz zum Bild aus dem WHB) noch die Wippschalter der alten Version hat.
Juli 28, 20186 j Schliesslich habe ich den Schalterblock endlich draussen. Also "fast von alleine" rausgehüpft ist sie definitiv nicht. Es war schon einiges an "sanfter" Gewalt erforderlich. Zum Gück ist es bei Kratzern am nicht sichtbaren Teil des Gehäuses geblieben [attachment=136762:name] Offensichtlich unterscheidet sich die alte Version des Schalterblocks nicht nur in der Form der Schalter von der neuen. Auf der Abbildung von Saabfreund ist (in Fahrtrichtung) hinten nur eine Rastnase in der Mitte. [quote name='Saabfreund']Zur Verdeutlichung, wo der Haken genau sitzt und wie er aussieht, hier noch ein Bild aus dem EPC: [ATTACH]65713.vB[/ATTACH] Die seitlichen Nasen dienen mehr der seitlichen Führung und haben keine Rastfunktion.[/QUOTE] Die bei mir verbaute hat hinten zwei Rastnasen, die fast an den Ecken liegen. Ich habe mal versucht sie in einer ähnlichen Position wie auf der Abbildung aus dem EPC zu fotografieren und die Rastnasen auf beiden Fotos markiert. [attachment=136763:name] Vielleicht wäre der Shalterblock leichter rausgegangen, wenn ich mit zwei kleineren Schraubenziehern nahe den Ecken angesetzt hätte.
Juli 28, 20186 j Hauptsache du hast ihn am Stück draußen und der Rest der Gemeinde wieder was gelernt
Juli 29, 20186 j Heute habe ich den Schalterblock geöffnet. Das Gehäuse besteht aus drei Teilen, die mit Rastnasen ineinander gesteckt sind. Diese lassen sich auf den Bildern von silberpfeil gut erkennen. [quote name='silberpfeil']jetzt für alle die es ganz genau wissen wollen: vorne Richtung Armaturenbrett ist so ein fest rastender Widerhaken. Da bekommt man das Ding nicht raus: [IMG]http://www.saab-cars.de/attachments/9000/102727-schalter-zv-mittelkonsole-p1080827_klein.jpg[/IMG] Hinten Richtung Rückbank sind zwei Haken, die aber sich nach oben mit beherztem Hebeln mit einem breiteren, Flachen Schraubenzieher rausdrücken lassen. Wenn man vorher noch das Fach der Mittelablage öffnet kommt man besser hin: [IMG]http://www.saab-cars.de/attachments/9000/102728-schalter-zv-mittelkonsole-p1080830_klein.jpg[/IMG] Danach dann die Bescherung: Kontakte mit Schmauchspuren. Einmal gründlichst reinigen und es tut wieder. Wenn man die Blättchen wieder auf das oben abgebildete Teil mit den Haltern einlegt, kann man die Einheit wieder einwandfrei mit den Rastnasen am Umfang zusammendrücken. Da kann eigentlich nix schief gehen. [IMG]http://www.saab-cars.de/attachments/9000/102729-schalter-zv-mittelkonsole-p1080825_klein.jpg[/IMG][/QUOTE] silberpfeil hat nur ein Bild von der oberen Gehäuseschale mit den Lichtleitern der Schalterbeleuchtung (im Bild unten) und den Blick auf die mittlere Platte mit der Trägerplatte für die Elektronik, die noch in der unteren Gehäuseschale steckt. Die Rastnasen konnte ich nicht eindrücken aber der Kunststoff der Schalen ist recht weich und flexibel. So konnte ich vom Montagespalt aus, mit einem kleinen Schraubenzieher, den Rand der Schalen vorsichtig Stück für Stück über die Nasen hebeln. Wie meistens fängt man an der falschen Stelle an. So habe ich zuerst die untere Schale demotiert, die zwar einen schönen Blick auf die eigentliche Elektronik des Schalterblocks gibt, aber keinen Zugang zu den Schaltern gibt. [attachment=136772:name] Erstaunlich wieviel Dreck sich in diesem scheinbar so dichten Gehäuse findet. Auf dem Bild ist nur der Dreck zu sehen, der beim Öffnen nicht von alleine rausgefallen ist. Hat Silberpfeil seine Bilder erst nach der ersten Reinigung gemacht? [attachment=136773:name] Dann im zweiten Versuch dann die obere Schale geöffnet. Was man auch auf dem letzten Bild von Silberpfeil sieht, ist, dass einem dabei fast unvermeidlich zumindest ein Teil der Kupferstreifen entgegenfällt, die die eine Seite der Kontakte tragen. Das einsortieren hinterher ist aber nicht so schwierig. Auf der Kontaktplatte, die in der unteren Gehäuseschale steckt, sind kleine Metallgabeln und die losen Kupferstreifen haben auf einer Seite des mittigen Knicks zwei seitliche Kerben, in die die Gabel passst. So ist die Einbaulage vorgegeben. Eine der besser erkennbaren Gabeln habe ich rot markiert. [attachment=136774:name] Zwei der Kupferstreifen unterscheiden sich etwas, sie haben deutlich erhabene Kupferkontakte (die gelb markierte dürfte so eine sein) und über zwei der Kontakte auf der Leiterplatte ragen Kontaktzungen. Diese habe ich dann jeweils zueinander sortiert. Ich vermute, dass sie das komplette Rauf- und Runterfahren der vorderen Fenster steuern. Jetzt ist alles wieder zusammen gebaut. Heute Nachmittag werde ich den Schalterblock wieder einbauen und sehen ob es jetzt besser funktioniert. Da ich (bisher) keinen Glasfaserpinsel habe, habe ich mich darauf beschränkt den ganzen losen Staub vorsichtig abzusaugen und nicht ganz so feste Beläge mit Wattestäbchen und einem Tuch zu entfernen.. Falls das nicht reicht oder nicht so langfristig hilft, weiß ich in Zukunft ja wie ich da ran komme:ciao:
Juli 29, 20186 j So Schiebedach läuft wieder:party: Der Fensterheber auf der Fahrerseite hat zwar zwei Anläufe gebraucht, bis sich das Fenster bewegte, läuft jetzt aber auch wieder. Da ich, wie gesagt, keine perfekte Reinigung der Kontakte vorgenommen habe, bin ich mit den Ergebnis vorerst zufrieden.
Juli 29, 20186 j Besorge DIr trotzdem mal 'nen Glaspinsel. Die Dinger machen sich bei solchen Geschichten wirklich verdammt gut.
August 1, 20186 j [quote name='cc670']Von der Mittelkonsole aus (Fußraum Fahrerseite) mit einem langen Schraubenzieher die Schaltereinheit vorsichtig nach oben herausdrücken.[/QUOTE] ... und zwar in der Mitte, es sollte eine leichte Erhöhung haben, bzw eine Öffnung wo mit Flachschraubenzieher eingedrückt werde kann, um es noch zu heben. Von Aussen sieht man leider nichts, bei offenem Zustand wirst es beachten! Viel Glück
August 1, 20186 j [QUOTE="Gi.Pi., post: 1314582, member: 920"]... und zwar in der Mitte ...[/QUOTE]Siehe auch #32: [quote name='B20-Fan']Die bei mir verbaute hat hinten zwei Rastnasen, die fast an den Ecken liegen.[/QUOTE]Ich habe mir nun noch mal ein paar solcher Blöcke von 900 ab '91 (also mit Zentralstecker) bis späte 9k angesehen. Es gibt zwischen den Dingern hinsichtlich der Nasen keinerlei Unterschiede: Alle haben vorn (!) eine mittig sitzende Nase, und hinten (!) zwei seitlicher sitzende.
August 15, 20186 j [QUOTE="René, post: 1314630, member: 1348"] Alle haben vorn (!) eine mittig sitzende Nase, und hinten (!) zwei seitlicher sitzende.[/QUOTE] Richtig, genau an diese Stellen sollte es von unten mittig eine leichte "Einkerbung" haben, damit der Sitz des damals angebotenen L-Schlüssel eingesteckt werden kann, um zuerst vorne dann hinten den ganzen Schalterblock hoch zu heben; so hatten wir es damals von Saab gelernt! Gi.Pi.
Februar 8, 20196 j So, nachdem bei meinem Pfälzer die Fensterheber aufwärts dauernd gestreikt haben, bin ich auch mal an die Sache ran gegangen. Mangels eines Spezialwerkzeuges ([mention=905]Gi.Pi.[/mention]) habe ich es mit einem schmalen langen Schraubenzieher probiert, zunächst erfolglos, wie schon die meisten meiner Vorschreiber. An der besagten Stelle angesetzt (siehe Bilder) und versucht zu hebeln. Da hatte ich kein so rechtes Vertrauen, dass das funktioniert. Die leichten Druckspuren im Schaumstoff kamen von diesen Versuchen. Dann, man glaubt es kaum, habe ich den Schraubenzieher nach vorne gehebelt. Dazu muss er aber tief genug drin stecken, also gegen das harte Gehäuseteil hebeln nicht gegen die weiche Kunststoffauflage. Da hat es dann zweimal geknackt und die Schalteinheit kam etwa 1-2 mm aus dem Sitz heraus. Danach (konventionell) nach unten gehebelt .... voila. Das Knacken war übrigens völlig OK, denn es war das Geräusch als die beiden Nasen entriegelt hatten. [attachment=142372:name] [attachment=142373:name] [attachment=142374:name] [attachment=142375:name] [attachment=142376:name] Die Kontakte der vorderen Schalter insbesondere Fahrerseite sahen entsprechend aus. Ich gehe da mit einer scharfen Klinge aus den Cutter ran und schabe den Schmodder ab bis es blank ist.
Februar 8, 20196 j [quote name='saab-wisher']Die Kontakte der vorderen Schalter insbesondere Fahrerseite sahen entsprechend aus. Ich gehe da mit einer scharfen Klinge aus den Cutter ran und schabe den Schmodder ab bis es blank ist.[/QUOTE]Für diese und ähnliche Stellen ist ein Glaspinsel immer meine erste Wahl.
Februar 8, 20196 j [QUOTE="René, post: 1352203, member: 1348"]Für diese und ähnliche Stellen ist ein Glaspinsel immer meine erste Wahl.[/QUOTE] Du meinst sicher so einen, ich nenne es Glasradierer, den man früher beim techn. Zeichnen zum Radieren der Tusche verwendet hat? Gibt es sowas noch?
Februar 8, 20196 j Klar. Tante G..gle zeigt genug davon. Unter anderem diesen hier: [url]https://www.conrad.de/de/glasfaser-reinigungspinsel-glasfaserradierstift-glasradierer-durchmesser-4-mm-1-set-800214.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=EAIaIQobChMIhauqt-6r4AIVg-J3Ch08Bw0XEAQYAiABEgIJOvD_BwE:G:s&gclid=EAIaIQobChMIhauqt-6r4AIVg-J3Ch08Bw0XEAQYAiABEgIJOvD_BwE&hk=SEM&insert_kz=VQ&s_kwcid=AL!222!3!293649793181!!!g[/url]!! Gebe aber zu, dass ich immer noch mit Ware arbeite, welche mal in MDN, LOM, Aluchips, oder wie auch immer wir das nennen wollen, bezahlt wurde. Und wenn sich mein Verbrauch nicht radikal erhöht, oder ich die Halter mal komplett zerbreche,dürfte sich dies die nächsten 30 Jahre auch nicht ändern. Zum 'Radieren' überflüssiger Linien der Ausziehstifte habe ich allerdings immer Rasierklingen benutzt.
Februar 8, 20196 j Mit einer Stahlklinge vom Cutter zerstörst Du den Kontakt. Glasradierer ist da schon die richtigere Wahl. Normaler Radierer wäre optimal da er das Kontaktmaterial nicht beschädigt.
Februar 8, 20196 j [quote name='saab900turbo']Mit einer Stahlklinge vom Cutter zerstörst Du den Kontakt. Glasradierer ist da schon die richtigere Wahl. Normaler Radierer wäre optimal da er das Kontaktmaterial nicht beschädigt.[/QUOTE] Beides ist mechanischer Abtrag, insofern ist keine Methode gegenüber der anderen als besser zu Bezeichnen. Aber wenn Du es schon ansprichst: Gibt es da eine Beschichtung oder sind die Kontaktknubbel aus Vollmaterial? Ich weiß ja nicht, ob Du schon mal die Kontakte selbst angeschaut hast, eigentlich nehme ich das an. Bei einer Laufleistung jenseits der 300tkm und mehr als 20 Jahre alten Fahrzeugen sind die Kontakte eigentlich eh schon ziemlich von den Schaltvorgängen malträtiert, z. B. durch Einbrand. Eigentlich bräuchte es kpl. neue Kontakte, zumindest bei den Vordersitzen und zumindest ist das bei meinen so, aber woher nehmen. Ich bleibe bei meiner Methode, selbstverständlich mit Gefühl angewendet.
Februar 10, 20196 j … da gibt es die Möglichkeit einmal die Kontakte durch zu tauschen. Die aus den Türen hinten nach vorne etc. Und wenn mein Galvanikbetrieb im Ort nicht schließen würde (so eine Sch****e!!) wäre neu beschichten sicher nicht ganz daneben. Da hab ich schon sinnlosere Sachen "machen" lassen.
Februar 10, 20196 j Jetzt doch noch mein Senf: durch Gebrauch wandert Material von einer Kontaktfläche zur anderen, d.h. Krater und Höcker Bildung. Mit Deiner Methode trägst Du definitv Kontaktmaterial ab, mit Glas - oder nur Radierer entfernst Du lediglich nicht leitende Oxydschichten. Aber, wie immer, jeder wie er mag.
Februar 10, 20196 j [quote name='aeroflott'] Und wenn mein Galvanikbetrieb im Ort nicht schließen würde (so eine Sch****e!!) [/QUOTE] Hast Du nen Goldschmied am Ort? Die könnten sowas auch machen lassen. Zumindest versilbern geht ziemlich gut und gar nicht mal so teuer. Generell ist aber, was Massenproduktion angeht, die globale Galvanik-Kapazität gerade ziemlich am Ende. Wir reden von über einem Jahr Vorlauf. Da wundert es mich ein wenig, wenn Betriebe zumachen. Evtl. Umweltauflagen?
Februar 10, 20196 j 3 Mann Familien-Betrieb in einer 200qm Halle. Die Eltern können langsam nicht mehr und der Sohn kann das nicht allein, …. Auflagen kommen wohl dazu. War bisher immer super, auf dem Weg zur Arbeit mal kurz anzuhalten und den ganzen Kleinkram wie Motorhalter und die ganzen Schrauben etc. abzugeben. Muß ich im Umkreis HD was neues suchen. Für mein aktuelles Projekt bin ich aber versorgt. Aus was sind denn die Kontakte? Sind das 2 Materialien?
