Verkleidung reparieren
Hallo, habe mir neulich beim Möbeltransport die hintere rechte Türinnenverkleidung beschädigt. Hat jemand ne Ahnung, ob und wie man sowas sinnvoll reparieren kann?
http://img.tapatalk.com/50bb672e-376e-7180.jpg
auch dafür gibt es Spezialisten, die Dir das reparieren können.
wird geklebt, dann werden an unauffälliger Stelle farbgleiche Fasern abgeschnitten und darüber gestreut.
Anschließend das aufgestreute Material mit der Schere gleichmäßig stutzen.
mit ein wenig Geschick vermutlich auch selber machbar.
...in dem Fall wird sich sicher ein gutes Gebrauchtteil finden lassen
Da fehlt doch keines Erachtens gar kein Material.
Etwas Kontaktkleber auf beide Seiten. leicht antrocknen lassen, den Dreiangel zum Andrücken leicht dehnen, fest (!) andrücken, Kanten mit dem Finger etwas über die Kanten streichen, fertig.
Sicher bei direkter Fehlersucher wieder zu finden, nicht aber beim flüchtigen Blick von schräg oben.
genau so wie Rene beschrieben vorgehen. Anschliessend vlt. noch etwas drüber bürsten - fertig.
Das sind doch Gebrauchsgegenstände und keine Antiquitäten (werden es auch nie)
Und ich sitze selten hinten rechts.....
