Ist es Einbildung?
Schon länger habe ich das Gefühl, immer wenn ich das Schiebedach öffne (muss nicht ganz sein), gewinnt mein 900er eine bessere Strassenlage.
Er klebt einfach besser auf der Strasse, besonders bei höheren Geschwindigkeiten ist die Kurvenlage viel stabiler.
Als wenn dieser Effekt sogar mit ausgestellten Seitenfenstern noch zunimmt.
Kann das sein, oder ist es nur Einbildung?
Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht?
Wenn es so wäre, gäbe es hierfür womöglich eine physikalische Erklärung?
Ja, Du solltest das Fahrwerk überholen (lassen)
Genau
Kann gut sein das man da mehr downforce hat, weil die Luft sich in den Wagen drückt.
Auch bei einem neuen Fahrwerk würdest Du Unterschiede bemerken.
Hoppla
Denkste, bei offenem Schiebedach+Fenster zieht's Luft heraus und im Wageninnern entsteht leichter Unterdruck !
Host me ?
Gerd :biggrin::biggrin::biggrin:
Das einzige, was sich bei geöffneten Fenstern und Schiebedächern erhöht ist der Luftwiderstand. Ansonsten ist es so wie Gerd schon sagte...
Vielen Dank, für Eure Kommentare!
Klingt zum Teil fast wie ein dezenter Hinweis, meinem Gefährt mehr Pflege zukommen zu lassen.
Deswegen hier mal der Status Quo:
Neue Lesjöfors Federn sind hinten und vorne in 2009 verbaut worden.
Das ganze also dezent tiefer und vor allem "gerade" gestellt.
Die Bilstein - B6 Stossdämper stammen aus dem selben Jahr.
205er Alpina Pneus von Michelin, ebenfalls aus 2009 bei einer durchschnittlichen Laufleistung von weniger als 20tkm/Jahr.
Da sollte doch beim Fahrwerk soweit alles stimmen?
Quintessenz dürfte also sein: Einbildung!
Und nach dem Hinweis von Gerd: Durch den Unterdruck im Wageninneren bei geöffneten Luken ist weniger Sauerstoff verfügbar > das Gehirn verliert an Leistungsfähigkeit > ich halluziniere annähernd > es kommt zu Sinnestäuschung.
Hob I Di?
Fahrwerksbuchsen auch in 2009 getauscht?
Die Buchsen, meinte mein Schrauber, seien soweit noch in Ordnung.
Ich hatte ihn nämlich auch schon mal um Austausch dieser gebeten.
Vielleicht hat er auch keine Lust auf diese Arbeit?
Wann spätestens sind die denn fällig?
Bzw. kann man optisch den Verschleiss erkennen?
