Welche Lautsprecher passen in den Saab 900 I, rechts und links neben der Hutablage?
Besonders für vorne bin ich sehr unschlüssig. Es sollte rein formal ja reinpassen (also nicht zu tief sein), mit 10cm gibt es viele Angebote.
Die manchmal aufgesetzten Hochtöner dürfen nicht zu hoch aufbauen; sie berühren sonst die Blende.
Vielen Dank Euch für Eure Antworten! [mention=9732]saapido[/mention]: Über Eton war ich beim Suchen auch gestolpert. Vielen Dank für Deinen Einbaubericht und Dein Feedback. Ich werde mich bald ranmachen. Frühling kann kommen...
  • 5 Monate später...
Wollte mir die KSC410 besorgen, aber dort wo ich bestellt habe, sind sie jetzt doch nicht vorrätig.
Sie haben mir die ESX QXE410 vorgeschlagen. 10€ günstiger und angeblich mit besseren Hochtönern.
Hat jemand Erfahrungen mit den ESX QXE410?
qxe410_front_kit431x274.jpg?crc=4010535201
ok, keine Antwort :rolleyes:
also habe ich sie bestellt und eingebaut.
Einbau war problemlos... aber ob der Sound jetzt so viel besser ist als bei den Originalen von Saab!?
Beim ersten test nicht so.. aber ich muss das mal etwas länger und während der Fahrt testen...
20210829_Lautsprecherhinten(1).thumb.jpg.376b7d854a2c390a2decfcb1e7600149.jpg 20210829_Lautsprecherhinten(2).thumb.jpg.90be98d82179b4df66cab7a243404945.jpg 20210829_Lautsprecherhinten(3).thumb.jpg.57919a7cc2595e5b6fa90a67022852c5.jpg 20210829_Lautsprecherhinten(10).thumb.jpg.41c69dca07687714325e6bd4f40780b5.jpg
  • 4 Jahre später...
hat jemand hier die Lautsprecher eingehaust? Dann müsste doch mehr Druck im Klang sein....
Welches Material wurde gewählt und gibt es Fotos davon? Sonst probiere ich das mal aus und versuche mich im Boxen basteln
  • 4 Wochen später...
Habe mir auch vor Jahren die hinteren Lautsprecher einbauen lassen (hatte vorher gar keine hinten). Wurde wirklich enttäuscht. Hatte wirklich mehr erwartet. Bei gleichem fader hört man die lautsprecher hinten quasi gar nicht. Erst wenn man den fader nach hinten verschiebt nimmt man sie überhaupt wahr. Die bessere lösung ist wohl wirklich ein aktiver subwoofer unter dem sitz und dicke lautsprecher in der hutablage…
Am 16.10.2025 um 23:33, Daniel W. hat gesagt:
Befrage da mal hinten sitzende Mitfahrer. Diese werden Dir etwas ganz anderes erzählen.
