Veröffentlicht 10. August 201212 j Hi! Kurze Frage. Suche hat nichts ausgespuckt. Ist bei den US Modellen das Seitenrückfahrlicht im vorderen Blinker nur auf der Fahrerseite vorhanden? Gruß Lars
10. August 201212 j Für gewöhnlich sollte es auf beiden Seiten funktionieren (es kann ja auch auf der Beifahrerseite ein Hindernis angeleuchtet werden müssen).
10. August 201212 j Autor Interessant. Bei unserem neuen Schmuckstück ist nur links der Stecker. Rechts gibt es keinen.
10. August 201212 j Autor Hab den Stecker gefunden. Lag unten sehr versteckt. Der Blinker wurde wohl in Deutschland mal gewechselt und damit ein EU Blinker verbaut der kein Loch für Seitenrückfahrlicht hat. Gruß Lars
10. August 201212 j ...bald wieder. ...die Blinker leuchten nach wie vor! Ab Mittwoch ist er fertig...
10. August 201212 j Hab den Stecker gefunden. Lag unten sehr versteckt. Der Blinker wurde wohl in Deutschland mal gewechselt und damit ein EU Blinker verbaut der kein Loch für Seitenrückfahrlicht hat. Gruß Lars Das habe ich vermutet, weil bei uns in EU die US-Eckleuchten nicht gängig sind und speziell geordert werden müssen, sofern noch lieferbar! Lösung: es gab von Saab eine Bohrschablone um das korrekte Loch auszufräsen, damit die Lampenhalterung eingesetzt werden kann! Einziger Nachteil, die EU-Version hat keinen internen Reflektor-Rückstrahler wie die US-Version und die Reflektoren sind nicht verchromt bzw. glänzend sondern meist matt! gi.pi.
11. August 201212 j Autor Schon passiert :) Aber danke für die Tipps! Bilder vom Auto folgen in den nächsten Tagen. Gruss lars
