Optimierung Saab 9000 - Fahrwerk, Bremse
Mache hier mal weiter.
Ich habe bei mir noch zwei Federn gefunden, leider ist der Zettel welche das sind abgegangen und nicht mehr da.
Vielleicht weiß das ja jemand und kann es mir mitteilen.
Bezeichnung ist schlecht zu lesen könnte lauten:
897 1848 (danach kommt dann so eine Art Ankersymbol) 3 (?) 06
Gelbe und graue Markierungen (siehe Fotos)
weezle
IMG_20170704_175322.jpg.128d1c076e1dee62ce7459228aeb80f8.jpg IMG_20170704_175353.jpg.c1f99b72f15d78180ebfc0375323c05f.jpg IMG_20170704_175457.jpg.e0dbb671d942adedf1a0b0c00083a334.jpg
Aus '85 - '91, für 2,0TU und 2,3TU, jeweils mit Automatic und Klima
Scheint mir die Feder für die höchste werksseitige Achslast zu sein.
@ weezle: Deine (Saab Ersatzteil-Nr.) wird in meiner EPC-Suche beim 9000 als "Feder" zwar angezeigt, aber mein EPC von 2003 gibt dazu leider nichts weiter preis. Auch Markierung grau / gelb wird dort nicht aufgeführt.
Anmerkung: nach der Info von René (so weit zurück hatte ich nicht geguckt, bei mir Mj 85-89) wird als Alternative dafür auch Nr. 4193413 genannt.
Bearbeitet von troll13
#52 war aus dem EPC, allerdings aus einem 2010er.
Da bin ich mal gespannt, was die EPCs dazu sagen:
EPC / Ergebnis
1998-2 / neg.
1999-3 / pos.
2002-1 / pos.
2003-1 / pos.
2003-3 / pos.
2006-4 / pos.
2008-1 / pos.
2010-4 / pos.
Hmm, also da denke ich mal, dass Du bei Deinem '03er noch einen anderen Filter gesetzt hattest. Ich suche zumeist ohne Typ-, Baujahres oder sonstige weitere Filter.
So, und dann auch gleich noch mit 'Volltext':
- B202TURBO, A, +AC, SR ABS, AIR-BAG, EAS
- B234TURBO, A, +AC
- (89 61 393), NLS-USE 41 93 413
Die 41 93 413 ist '92 - '96 in den FPTs mit unberänderten weiteren Spezifikationen verbaut worden.
Die 89 61 393 (offenbar eine ältere Nummer), wird auch nur als 'Feder' gefunden, und dies von den o.g. Versionen nur in der 98er und 99er.
Bearbeitet von René
Uff, das war sehr aufschlussreich, wahnsinn was Ihr alles wisst. Vielen Dank
Ich habe also Federn für 9000 CC 2.0 und 2.3 Turbo mit ACC und Automatic.
Kann man die dann auch beim Schaltgetriebe und ACC einbauen?
weezle
..Ich habe also Federn für 9000 CC 2.0 und 2.3 Turbo mit ACC und Automatic.
weezle
Ja, kann man.
Also 'Wissen' würde ich das bei mir weniger nennen. Eher 'Abschreiben'. :rolleyes:
Und ja, 'kann' trifft es sicher gut. Sinn dürfte es nur dann machen, wenn man die Fuhre (vorn) etwas höher bekommen will.
