4. Juli 20178 j Mache hier mal weiter. Ich habe bei mir noch zwei Federn gefunden, leider ist der Zettel welche das sind abgegangen und nicht mehr da. Vielleicht weiß das ja jemand und kann es mir mitteilen. Bezeichnung ist schlecht zu lesen könnte lauten: 897 1848 (danach kommt dann so eine Art Ankersymbol) 3 (?) 06 Gelbe und graue Markierungen (siehe Fotos) weezle
4. Juli 20178 j Aus '85 - '91, für 2,0TU und 2,3TU, jeweils mit Automatic und Klima Scheint mir die Feder für die höchste werksseitige Achslast zu sein.
4. Juli 20178 j @ weezle: Deine (Saab Ersatzteil-Nr.) wird in meiner EPC-Suche beim 9000 als "Feder" zwar angezeigt, aber mein EPC von 2003 gibt dazu leider nichts weiter preis. Auch Markierung grau / gelb wird dort nicht aufgeführt. Anmerkung: nach der Info von René (so weit zurück hatte ich nicht geguckt, bei mir Mj 85-89) wird als Alternative dafür auch Nr. 4193413 genannt. Bearbeitet 4. Juli 20178 j von troll13
4. Juli 20178 j #52 war aus dem EPC, allerdings aus einem 2010er. Da bin ich mal gespannt, was die EPCs dazu sagen: EPC / Ergebnis 1998-2 / neg. 1999-3 / pos. 2002-1 / pos. 2003-1 / pos. 2003-3 / pos. 2006-4 / pos. 2008-1 / pos. 2010-4 / pos. Hmm, also da denke ich mal, dass Du bei Deinem '03er noch einen anderen Filter gesetzt hattest. Ich suche zumeist ohne Typ-, Baujahres oder sonstige weitere Filter. So, und dann auch gleich noch mit 'Volltext': - B202TURBO, A, +AC, SR ABS, AIR-BAG, EAS - B234TURBO, A, +AC - (89 61 393), NLS-USE 41 93 413 Die 41 93 413 ist '92 - '96 in den FPTs mit unberänderten weiteren Spezifikationen verbaut worden. Die 89 61 393 (offenbar eine ältere Nummer), wird auch nur als 'Feder' gefunden, und dies von den o.g. Versionen nur in der 98er und 99er. Bearbeitet 4. Juli 20178 j von René
4. Juli 20178 j Uff, das war sehr aufschlussreich, wahnsinn was Ihr alles wisst. Vielen Dank Ich habe also Federn für 9000 CC 2.0 und 2.3 Turbo mit ACC und Automatic. Kann man die dann auch beim Schaltgetriebe und ACC einbauen? weezle
4. Juli 20178 j ..Ich habe also Federn für 9000 CC 2.0 und 2.3 Turbo mit ACC und Automatic. Kann man die dann auch beim Schaltgetriebe und ACC einbauen? weezle Ja, kann man.
4. Juli 20178 j Also 'Wissen' würde ich das bei mir weniger nennen. Eher 'Abschreiben'. Und ja, 'kann' trifft es sicher gut. Sinn dürfte es nur dann machen, wenn man die Fuhre (vorn) etwas höher bekommen will.
