Meine Airbag Kontrolllampe leuchtet auf. Inkl rotes Warndreck
Dann erlischt sie nach einigen Wochen wieder, ohne irgendeine Reparatur.
Kann mir jemand Tipps geben was das sein kann??
Vielen dank
eure
sSchwedenbombe:redface:
Hi!
Leider kann man das mit einer Glaskugel nicht sehen... :wink:
Nein, jetzt ernst. Man kann es nicht erraten. Lass mal bei Saab den Fehler auslesen, dann weiß man mehr. Es gibt ein paar typische Fehler, die häufiger vorkommen wie z.B. Stecker vom Sitzairbag. Aber dazu muß man erstmal den Fehler auslesen, um genaueres sagen zu können.
Erik
werd das mal machen,
vielen dank trotzdem
Hi!
Hatte auch dieses Problem. Fehlerauslese: Fahrerairbag. Werkstätte hat zuerst die Kabel für den Airbag zusamengelötet, Fehler wurde gelöscht - hielt zwei Wochen. Danach kam noch ein paar mal die Fehlermeldung, die wieder gelöscht wurde.
Ich war schon drauf und dran den Sitz zerlegen zu lassen, um neue Kabel einzuziehen. Dann merkte die Werkstatt, dass es noch ein Kabel mit Stecker vom Gutstraffer gibt, der die gleiche Fehlermeldung verursacht - Stecker verlötet, seitdem ist Ruhe - ich hoffe es bleibt so.
Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung.
nicht auf die lange Bank schieben, so lange die Airbag Leuchte an ist, funktionieren bei einem Unfall keine Airbags
airbag erlischt eigentlich nicht von allein
unbedingt auslesen lassen....
Bzgl. Sitzairbag: von welchem Modell reden wir hier? 9-3-1 oder 900-2 (der keinen hat)?
DANKE - werd das gleich mal erledigen lassen !!
ist ein 9-3 I Bj 1998
Und auch da gilt
Hi Bantansai!
Muss ich leider widersprechen - bei mir ging mindestens zwei mal auch die Fehlermeldung (ohne Löschen) weg - kam aber nach einiger Zeit wieder.
vielleicht wurde auch nur die kontroll-leuchte verwechselt
aber airbag fehlermeldungen ............gehen nicht von allein....die werden gesetzt und verbleiben im airbagsteuergerät
Hi Bantansai!
Das kann nur sein, wenn sich "kein" Fehler im Airbagsystem befindet, die Leuchte jedoch einen neuen Massekontakt statt vom Steuergerät findet. Dann flackert die Leuchte, ohne dass im System ein Fehler vorhanden ist. Ein gesetzter Fehler bleibt gesetzt, und der geht nicht einfach weg, der muß gelöscht werden, auch wenn ein allfälliger Fehler beseitigt wurde.
Spaßeshalber mal die "richtige" Sicherung bei Egnition on ziehen, da machst Du danach selbst nix mehr.
