Außenspiegel
Hallo liebe Saabianer,
meine Außenspiegel lassen sich nicht mehr von innen verstellen. (Saab 9-5 T, 2,3 Bj. 2006). Gibt es evtl. eine Sicherung, die durchgebrannt sein könnte. Habe mal das Handbuch gewälzt. Könnte es die Sicherung "C" (7,5) sein?
bushman
Oder einfach mal nur wieder die Kontakte im Schalter? Paar mal hin und her und links/rechts umschalten hilft nix? Schaltplan vom 9-5 hab ich hier nicht. Einfach mal anschauen die Sicherung. Oder mit einem Prüfer nachmessen
  • 3 Jahre später...
Offensichtlich hatte wohl in den letzten fast vier Jahren niemand ein ähnliches Problem. Bei mir liegt nun das gleiche Problem vor. Die Sicherung habe ich schon nachgeschaut, scheint in Ordnung zu sein. Was könnte eventuell noch als Ursache infrage kommen?
Ohne Memory ja (mit auch, dann kommen aber noch die vom PMM dazu). Oberste Reihe, dritte Sicherung. Da hängt aber auch die Scheinwerferhöhenverstellung dran.
Meistens sind aber nur die Kontakte im Schalter verdreckt / korrodiert. Vorsichtig zerlegen, reinigen, neu fetten (nichtharzendes Fett!) und wieder zusammen bauen. Sauberer, aufgeräumter Arbeitsplatz ist hilfreich, sind ein paar kleine Teile und Federn drin.
CU
Flemming
bei mir hat der Ausbau des Schalter geholfen - einmal vorsichtig zerlegen und die kontakte mit einem Radiergummi ein bisschen reinigen, anschließend mit bremsenreiniger - besser wäre ein kontakt reinigungsspray - zu reinigen
lg
Ulf
Manchmal hilft auch geziehltes "Herumspielen": Bei meinem wollte sich der eine Fensterheber im Fond nicht von Vorne steuern lassen. Nachdem ich einige Male am Schalter "gespielt" habe, war wieder alles gut.
Einfach mal probieren. Zerlegen kann man dann immer noch...
