Passen diese Gurkenhobel?
Liebe Freunde!
Hab in der Bucht SAAB SUPER AERO Alufelgen 6x15", Lochkreis 4x108 als "Gurkenhobel" gefunden.
Passen die auf meinen 900?
Dank und Gruß,
Martin
Liebe Freunde!
Ja, passen.
Ja, die 9000-Version (6x15 statt 5,5x15) finde ich etwas schöner (und fahre sie deshalb seit Ewigkeiten auf dem CV)
Im Beitrag #5 tauchen die 6" garnicht auf !?
Stattdessen sind dort 6,5" gelistet.
http://jpowell.tripod.com/saab-wheels/9000/saab-alloy-9000-directional.jpg
[TD="width: 160"]1993>1995
15"x6.5", 4-hole
SAAB #'s
40 04 735 (LH)
40 04 727 (RH)
Hubcap # 44 25 476
Griffen Hubcap-1998
# 45 66 311
[TD="width: 120"] 1988>1993-1/2 900
1986>1998 9000
@klaus : Martin hat sich ja auch für 6" entschieden
Gruß->
Mag sein, trotzdem gab es diesen Felgentyp nur in 5,5 x 15" (Serie bei 900) und 6,0 x 15" (Serie bei 9000)
und sicher nicht 6,5 " breit.
Das hatte ich auch vermutet.........
Note on Insertion Depth (ET): ET = Einpreßtiefe or "Insertion Depth" in German - SAAB decreased the offset as the rim got wider in order to maintain the same backset, as in this quick chart:
Width
Offset
ET#
Notes
5.0" 45mm ET45 Early 99 rims
5.5" 40mm ET40 Stock 99/900 rims
6" 33mm ET33 Stock 9000 rims
6.5" 27mm ET27 6.5Jx16 Aero and Super-Aero Rims
Width
Offset
ET#
Notes
Was möchtest Du uns damit sagen?
Ich vermute .............
>6.5" 27mm ET27 6.5Jx16 Aero and Super-Aero Rims<
Womit wir allerdings vom Thema weiter abweichen.
Gruß->
Wie bereits geschrieben : Sie passen problemlos auf den 900er ab MY 88.:smile:
Sind keine Gurkenhobel
Leute, geniesst das Wetter - ich dachte, diese Basics sind allseits bekannt?!
Siehe # 1...........
Hallo KLaus!
Welche Reifengröße hast du da aufgezogen?
Hab die 6"x15 Felgen gekauft; grundsätzlich bin ich ja für die Original-Bereifung 195/60 15, wenn aber die etwas breiteren 205/55 15 - vielleicht sogar ohne Federweg-Begrenzer - passen sollten, ist es mir auch recht...
Gruß, Martin
Ich bevorzuge 195/60 VR15 auf den 6,0x15.
Nebenbei:
Die Federwegsbegrenzer bedeuten keinen Aufwand (und der saabcommander bietet gerade welche an)
Gummianschlagpuffer der Hinterachse l/r abschrauben und mit der Unterlage plus längeren Schrauben wieder montieren.
Dauert 5 Minuten.
Danke Klaus, das bestärkt meinen Hang zum Purismus (manchmal mit geringen Ausreißern ;-)
Aber die FWB brauche ich dann, trotz der etwas breiteren Felgen wohl doch nicht, oder?
Saab hatte die Begrenzer bei den 6x15 empfohlen.
