Sitz alte Sitzschiene zerlegen
Hi!
Habe mir ein paar gebrauchte Sitze zugelgt, von denen ich Teile für meinen Sedan verwenden will.
Habe mal zur Probe einen Sitz zerlegt und dabei folgende Frage. Wie bekomme ich das Rad ab, mit dem man die Sitzlehen verstellt? Diese eingeklemmte Metallplatte muss doch igendwie zerstörungsfrei rauszubekommen sein.
Danke und Grüße
Jove2
Intarsien (mittige Kappe) vorsichtig raushebeln, der Rest erklärt sich von selbst...
Danke und Grüße
Jove2
Nein, bleibt drin. Muss gegenüber dem Plastedrehdings um ca. 60° verdreht werden, dann kann man das abnehmen.
Eine Frage noch zu den alten Sitzen. Es scheint dass die Sitzheitzung bzw. die Drähte der Sitzheitzung sich im Schaum befinden. Stimmt das bzw. kann man die reparieren/löten?
Sind oben auf den Schaumstoff draufgeklebt, kann man rauspulen und löten
Nicht IM sondern AUF dem Schaum, abgedeckt durch eine Gewebelage.
Ja, einen Reparaturversuch (Löten & Schrumpfschlauch) sollte man unternehmen. Oft ist er erfolgreich.
Deckel aufhebeln, das Messingplättchen am bestern mit ner oben gebogene Zange drehen, dann das Stellrad abziehen.
Event. noch nen Vielzahn bzw. Multitorx bereithalten.
Habe so schon ca. 30 hauptsächlich 4door Stühle so gestrippt.
