Datenrettung von MicroSD
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:Meine 1GB MicroSD Karte vom Handy hat sich von jetzt auf gleich verabschiedet.Das Handy zeigt sie noch an,aber wenn ich sie öffnen will,erscheint Karte nicht formatiert.Der PC erkennt die Karte garnicht mehr.Nun googelte ich nach Rettungsmöglichkeiten der Daten.Da gibt es wohl einige Firmen die das machen,jedoch gehen die Meinungen und Preise stark auseinander.Leider habe ich selber überhaupt keine Ahnung von solchen dingen.Ist evtl.hier jemand in der Lage meine Daten zu retten,oder kennt einen Seriösen Anbieter dafür?Die Bilder und Videos hätte ich schon gerne wieder.Danke.
LG Frank
Diese Programme können leider nicht helfen,da der PC die Karte garnicht erst erkennt.Da kann so ein Programm leider nichts machen,weil es ja auf die Karte zugriff haben muß.Aber trotzdem danke.
so blöd wie es klingt: vorher formatieren.
Dann wird in den meisten Fällen die Karte wieder erkannt.
Meistens sind die Daten Augenscheinlich weg-können aber meist mit den gängigen Datenretter wieder hervorgeholt werden.
Bevor du Formatierst, würd ich versuchen, ob sich die Karte über das an den PC angeschlossene Handy oder über eine Adapter Karte oder andern Kartenleser wieder irgendwie sichtbar machen lässt.
Wenn der Chip Controler auf der Karte hinüber ist, hilft wirklich nur noch eine teure Datenrettung vom Profi.
Bei einer Profi Datenrettung biste mit minimal 200 € dabei.
Ich komme ja nicht dran zum formatieren,und es sieht wohl danach aus,das der Controler hin ist.:frown:
...aber dein Handy spricht über den Controller die Karte an? Ergo könntest du doch versuchen zu formatieren, oder?
Manchmal ist die FAT hinüber. Da die Karten aber meines Wissens nicht mehr über eine FAT2 verfügen, ist die Wiederherstellung über ein Kopieren von FAT2auf1 nicht möglich.
Falls dein Mobil die Karte noch erkennt: ein Versuch mit den og Schritten wäre ein Versuch wert.
Erstmal Rechner unabhängig vom vorhandenen Betriebssystem mittels Knoppix/Knoppicilin im DVD/CD-Laufwerk starten - und schauen, ob der Debian-Treiber noch Zugriff auf die Karte hat. Dann bestehen durchaus Chancen, die Daten zu retten.
Ab jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof :redface:
Also,die Karte ist im Handy sichtbar,machen kann ich aber nichts mehr.Egal ob ich öffnen,oder optionen drücke,sofort kommt Karte nicht formatiert.Ich werde es aber nochmal versuchen,das Handy am Rechner anzuschließen,wenn die Karte im Handy sichtbar ist.Vielleicht hab ich ja doch mal Glück.Die Karte hat grad ein Kollege,der es mal an seinem PC versucht hat,auch ohne erfolg.Wenn ich sie wieder habe,werde ich berichten ob ich erfolg hatte.Danke für alle Tipps,werde das mal meinem Technikspezie übermitteln.
Versuch mal das, was josef_reich in seinem Beitrag beschrieben hat........... :smile:
Aber du konntest die Karte am PC lesen? Ich frage, weil ich mit den ganze Lesegeräten in der Firma meine Class10 Karte nicht lesen kann. Nur in einem neuen Notebook geht es.
Flemming
Flemming
SDHC Karte?
Das würde ich auch sagen.
Ich habe schon vielfach mit meinem System (Debian Linux) viele Karten geöffnet, die auf einem Windows PC nicht mehr sich öffnen liesssen.
Notfalls benutzte ich bei demjenigen an seinem PC, eine Knoppix CD und konnte so auf die Speicherkarte zugreifen....
:smile:
@Flemming:Nö,nur das Handy zeigt die Speicherkarte noch an,mehr ist aber nicht möglich.
Ja,das was josef geschrieben hat,kennt mein Kumpel,und er wird wohl auch so vorgehen.
Gibt es hierzu ein Ergebnis:confused::smile:
Da gibts nur noch eins hinzuzufuegen - wenn man schon im Linux/Knoppix ist, sollte man erstmal nen Image machen von der Karte... das gibt einem mehrere Versuche, wenn ein Tool doch nicht so wollte...
- Ne rootshell oeffnen und den Delinquenten ranstecken.
- dmesg eingeben - da sollte dann ganz am Ende was a la
[6899319.826383] usb 5-8: new high speed USB device using ehci_hcd and address 25
[6899319.960749] usb 5-8: configuration #1 chosen from 1 choice
[6899319.961133] scsi29 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[6899319.961244] usb-storage: device found at 25
[6899319.961249] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[6899324.953396] usb-storage: device scan complete
[6899324.953960] scsi 29:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTraveler II+ PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[6899327.929881] sd 29:0:0:0: [sdb] 15644672 512-byte hardware sectors (8010 MB)
[6899327.930514] sd 29:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[6899327.930519] sd 29:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[6899327.930522] sd 29:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[6899327.933119] sd 29:0:0:0: [sdb] 15644672 512-byte hardware sectors (8010 MB)
[6899327.933742] sd 29:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[6899327.933747] sd 29:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[6899327.933749] sd 29:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[6899327.933756] sdb: sdb1
[6899327.934457] sd 29:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[6899327.934519] sd 29:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
stehen. Die spannende Information ist das Devicefile fuer den Stick / die Karte - hier sdb
- dann kann man wie folgt nen image ziehen.
dd if=/dev/sdb of=/path/to/imagefile bs=16M
sdb wird durch das devicefile aus der dmesg meldung ersetzt und /path/to/imagefile durch einen Pfad der einem passt...
Gruss,
der Pinguin
Mein Kumpel konnte nix machen,seiner Aussage nach,ist der Controller der Microkarte hin.Die hier angebotene Hilfe mit den möglichkeiten hat einen Rückzieher gemacht.Da muß ich mal sehen was ich da jetzt mit mache.
Gruss,
der Pinguin
DU WEISST, wie man vorgeht.
ICH WEISS, wie man vorgeht.
Vermutlich wissen wir beide sogar ganz genau, wie man ein Shell-Script erstellt, mittels dessen sich das Auslesen von widerborstigen Speicherkärtchen sogar teilautomatisiert handlen lassen würde.
Aber verate mir bitte, was die normale "Hilfäää, meine Flash funzt net..."-Klientel damit anfangen soll...?
Die erste Frage wäre "Was ist ein Image". Die Zweite wäre, wo man Root-Shell tanken kann.
Fortgeschrittene "User" kämen dann vielleicht noch mit dem Kalauer, den Du ja schon durch Deine Anleitung vermeiden wolltest: "Bei mir gibt es kein Verzeichnis (sic) das /path/to/imagefile heißt. Nein, ich spinne nicht. Der heutige Durchschnittsanwender *IST* in der Mehrzahl so doof. Alles, was sich nicht durch den Makroschrott-"Start"-Button anklicken lässt oder eine Fratzenbuch-Page hat, ist bereits üblicherweise eine Überforderung. Und Linux ist bekanntlich eh Mist, weil's da keine "Setup.exe" gibt...
*kichernd-abzisch-und-einen-neuen-kernel-zusammencompilier*
Kann natuerlich sein... wenn der USB storage driver nix mehr findet, dann geht auch mit dem Pinguin nix. Falls Du zum Treffen im Juni kommst, kannste das Ding ja einstecken und ich bring den Lappi mit und gucke mal drauf.
Nachtflug
Vorausgesetzt, es ist definitiv kein Zugriff möglich und die Karte physisch defekt - Ärgerlich, kann aber immer mal wieder passieren.
Deine Daten sind übrigens in diesem Falle *garantiert* noch vorhanden, nur lässt sich mit normalen "heimischen" Werkzeugen weder der Controller-Chip tauschen, selbst wenn ein intakter aus einer baugleichen Speicherkarte zur Verfügung stände. Die Kontaktpunkte sind derart filigran, daß nur ein wirklich professioneller Fachbetrieb hier weiterhelfen kann.
Ja,das hatte ich befürchtet,das da nur noch ein Profi helfen kann.Zum Glück sind es überwiegend Urlaubsbilder,da ist das nicht so brandeilig.
@Nachtflug:Da bin ich nicht da,aber ich könnte sie dir ja mal zusenden,im Schlimmsten Fall schickste sie mir erfolglos zurück.
