Veröffentlicht 28. Februar 201312 j Hallo liebe Saabfahrer! Ich muss euch berichten - ich habe meinen Traumsaab erworben: Ein 1983er 900 Vollturbo 8V Sedan ohne Kat [ATTACH]69893.vB[/ATTACH] Nun habe ich folgendes Anliegen: ich habe oftmals 900er gesehen und gehört die ohne KAT wirklich derbe und bollernd geklungen haben, das möchte ich im Sedan unbedingt auch! Z.b.: So sollte er klingen und die Doppelten Rohre wären ein Traum! Da er aber Ohne Kat ist, geht vom Turbo nur ein Langes Rohr bis nach hinten zum Endschalldämpfer und ich weis nicht so recht woher ich nun a) die Teile herkriege b) ob ich nur ESD brauche (da eh kein Kat) oder grösseren Rohrdurchmesser ab Turbo c) ob Sedan ESD und 900 Coupe ESD gleich sind, ich also auch aus dem Simons Programm für die späten 900er auswählen könnte Ich danke euch im voraus für die Hilfe! Grüsse Jan:rolleyes:
28. Februar 201312 j Zu kaufen gibt's da für den 8 v turbo nichts !! ( lasse mich gerne eines besseren belehren ) Wenn dann in Edelstahl anfertigen lassen ! Die 8 v Anlage von 83 ist komplett anders als die vom 16 ala Simons wie im Youtube Video
28. Februar 201312 j Mann, ist der schick! Wo hast Du den denn ausgegraben? Hast Du noch mehr Bilder? *sa(a)bber*
28. Februar 201312 j Sehr schick. Glückwunsch. Ich habe noch ein (neues) langes Rohr bis zum Endschalldämpfer auf Lager liegen. Bei Interesse, aber wirklich nur dann, suche ich das raus, mache ein Photo, und du kannst es haben > PN. (Nein, ich stelle das nicht in den Marktplatz)
28. Februar 201312 j Autor Danke für die raschen Antworten! Wie, da gibt's wirklich GARNIX? Der Sedan hat doch ein "Cabrio-Heck", passt da nix? Krass, gut zu wissen! Hat sonst jemand noch Ideen? Ausgegraben hab ich den guten ... Tja, bleibt geheim ;) Nein er schlummerte Jahrelang unter Heu :) Zumindest steht er jetzt in einer beheizten Einzelgarage und wartet darauf wieder Neuzustand zu erreichen :) @KGB: danke, dieses Rohr habe ich bereits besorgt, was ich bräuchte wäre ein ESD oder komplettanlage!
28. Februar 201312 j Simons hat eine Sportauspuffanlage für turbo ohne kat im Angebot, ob z.Z. lieferbar weiss ich nicht. Auspuff wurde von Mj83 (Quertopf) auf Mj 84 (schräger Schalldämpfer) geändert. Turbo 16 und Turbo8 sind identisch. Bei Modellen bis 83 ist die Nachrüstung auf schrägen Schalldämpfer leicht möglich, der Bauraum ist vorhanden, lediglich die Halter sind nachträglich anzubringen( waren früher im Simons-Sport - Montagesatz enthalten, sollte sich das geändert haben kann ich aushelfen). Auch die Montage des Halbsatzes ist möglich, der originale Vorschalldämpfer wird beibehalten und der Halbsatz mittels einer mitgelieferten Hülse (60 auf 63,5 )montiert. Die Qualität der Anlagen lässt in letzter Zeit etwas zu wünschen übrig. Vorsicht ist bei Fahrzeugen ohne APC geboten, der reduzierte Staudruck führt häufig zu unkontrolliertem Ladedruckanstieg im oberen Drehzahlbereich, was kurzfristig zu kapitalen Motorschäden führt.
28. Februar 201312 j Autor Simons hat eine Sportauspuffanlage für turbo ohne kat im Angebot, ob z.Z. lieferbar weiss ich nicht. Auspuff wurde von Mj83 (Quertopf) auf Mj 84 (schräger Schalldämpfer) geändert. Turbo 16 und Turbo8 sind identisch. Bei Modellen bis 83 ist die Nachrüstung auf schrägen Schalldämpfer leicht möglich, der Bauraum ist vorhanden, lediglich die Halter sind nachträglich anzubringen( waren früher im Simons-Sport - Montagesatz enthalten, sollte sich das geändert haben kann ich aushelfen). Auch die Montage des Halbsatzes ist möglich, der originale Vorschalldämpfer wird beibehalten und der Halbsatz mittels einer mitgelieferten Hülse (60 auf 63,5 )montiert. Die Qualität der Anlagen lässt in letzter Zeit etwas zu wünschen übrig. Vorsicht ist bei Fahrzeugen ohne APC geboten, der reduzierte Staudruck führt häufig zu unkontrolliertem Ladedruckanstieg im oberen Drehzahlbereich, was kurzfristig zu kapitalen Motorschäden führt. VIELEN DANK für diese Ausführliche und hilfreiche Info! Wennst mir noch sagst wo ich solche Simons AGAs noch herbekomme, dann verspreche ich dir einen Kasten Bier falls wir uns jemals Live sehen
28. Februar 201312 j Hänge mich hier mal ran - gibt's denn überhaupt noch ESD für "mit ohne" Kat? Habe einen 84er 8V Turbo (sogar ebenfalls 4D-Sedan), der spätestens zum TÜV einen neuen ESD braucht - der jetzige ist noch von 84 und m.E. nicht mehr zu retten. Konnte bisher nichts lieferbares finden. Mir wäre auch Serienklang recht....
1. März 201312 j Bei der Kat-Version ersetzen Flammrohr, Kat und Zwischenrohr den Vorschalldämpfer, danach sind mit und ohne Kat gleich. - - - Aktualisiert - - - VIELEN DANK für diese Ausführliche und hilfreiche Info! Wennst mir noch sagst wo ich solche Simons AGAs noch herbekomme, dann verspreche ich dir einen Kasten Bier falls wir uns jemals Live sehen wenn Du die Drohung mit dem Bier zurücknimmst : ersetzt durch besseres Angebot in #11
1. März 201312 j Vernünftige Sorte Gerstensaft vorausgesetzt, würd ich mich zur Not opfern Keine Erfahrung, nur Fundstück: http://www.lexmaul-shop.de/Produkte/Auspuffanlagen/Komplette-Auspuffanlagen/Saab/900/900i/Simons-aluminisierte-Stahl-Auspuffanlage-2x57mm-rund-Saab-900-Turbo-8V-16V-Baujahr-79-88::385.html
1. März 201312 j für diese Leistung gibt´s nur Kranenberger. Richtig wäre : http://www.lexmaul-shop.de/Produkte/Auspuffanlagen/Komplette-Auspuffanlagen/Saab/900/900i/Simons-aluminisierte-Stahl-Auspuffanlage-2x57mm-rund-Saab-900-Turbo-8V-16V-Baujahr-81-88::387.html
1. März 201312 j Besser ist das, keine Frage... Was bin ich froh, hier ein paar lokale Brauereien vor Ort zu haben
1. März 201312 j Mann, ist der schick! Wo hast Du den denn ausgegraben? Hast Du noch mehr Bilder? *sa(a)bber* da schließe ich mich an
1. März 201312 j Autor HFT, Scotty: schickt mir eure Adresse per PN da gibt's dann eine schöne Flasche lokalen Bieres ;) Vielen Dank! Zur AGA: Diese passt also mit Halter umschweissen? HFT ich Brauch einen Satz passender Halter bitte! @all:Bilder gibt's demnächst in einer ausführlichen Fahrzeugdokumentation!Muss ja noch meinen 9000 Aero und den 2.3T CD Griffin vorstellen ;)
1. März 201312 j Halter werden geschraubt, nicht geschweißt http://www.saab-cars.de/images/attach/jpg.gif falls sie nicht beiligen, gib Laut. PS: keine PN, kein Bier
1. März 201312 j Autor kein Bier Es wird zwar schwer, aber vielleicht lässt sich hier in Bayern auch Wein auftreiben! ^^ ich melde mich wegen den Haltern! Grüsse
