Fernbedienung
Fernbedienung Raum Frankfurt/Main
Hat jemand eine Idee wo ich in Raum Frankfurt/Main eine neue Fernbedienung für einen 900II Cabrio mit Wegfahrsperre bestellen und einlesen lassen kann? Eine FB funktioniert sporadisch und mit gutem Willen.
Danke schonmal.
Hi
du hast die Hilfeliste schon gefunden? Ansonsten sollte die Forums-Suche noch Hinweise zu tage fördern, wie man die Taster ersetzen kann. Häufig sind diese die Ursache.
CU
Flemming
Diese Microtaster (auch neu lose zu bekommen) kann man aus- und einlöten, oft reicht ein Tausch links >< rechts, da man den einen kaum nutzt, den anderen häufig (also beim "Frosch").
Gern zicken auch die beiden Lötkontakte der Batteriepole - kann man gut erkennen, welche das sind: die würde ich erstmal nachlöten.
Diese Microtaster ... nachlöten.
Anleitung:
Repairing the remote, Page1
Tauschen der Mikrotaster würde ich eher nicht machen, besser gleich Ersatz, da nicht teuer, z.B. http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-SMD-Subminiatur-Taster-Neu-RoHS-kein-Porto-/320833848275?pt=DE_Autoteile&hash=item4ab33003d3
