Viele Kleinigkeiten ergeben eine Menge
Die Handbremse kann man einstellen.
1. direkt am Handbremshebel - da sind die Seile mit Gewindehülsen vorgespannt. 14er-Schlüsselweite. Ggf. mal ein wenig lockern, da die Seile zu stark gespannt sein könnten.
2. mit dem Einstellkonus hinten am Bremsenträger. Um diesen einzustellen, braucht man einen passenden Vierkant. Ist ein Spezialwerkzeug. Der 4-Kant ist oben mittig in der Rückseite der Bremsankerplatte zu finden.
Gruß,
Erik
@erik: Du meinst die Schrauben die auf Bild 3 zu erahnen sind, richtig?
Richtig.....
Die am Hebel l+r sitzenden Einstellmuttern lösen. evtl etwas Caramba und mit eine Zange gegenhalten.
Ganz lockern, dann Grundeinstellung an den Exentern an der Bremstrommel, danach Endeinstellung
am Handbremshebel. Bremse sollte ab dem 4ten Zahn blockieren.
Gruß->
Genau. Man sieht auf dem Bild, daß die bis zum Anschlag rein gedreht sind. Das ist erfahrungsgemäß zu viel des Guten. Wie SAABOTÖR schon sagt, Grundeinstellung hinten an den Bremstrommeln. Erst dann die Seile spannen.
Gruß,
Erik
Danke für den Tipp, mich würde interessieren wie man die Schrauben bis zum endanschlag da reindrehen kann. War ne unmögliche fummelei die wieder loszukriegen, und siehe da ich kann 5 Zähne ziehen. Jetzt muß ich nur noch sehen was ich mit dem Vierkant fummeln kann, sowas habe ich nicht in meiner Werkstatt zumindest wüßte ich es nicht.:biggrin:
Ordnung ist nicht meine Stärke.
Für die Handbremsseile empfehle ich nen sog. Rohrsteckschlüssel. Mit ne Gabelschlüssel kommt man da zwischen den
Sitzen nicht so recht bei.
Ciao!
Ciao!
Den findet Er doch nicht.......:vroam:
Nachsatz........
Die bis zum Anschlag eingedreehten Einstellmuttern am Handbremshebel können
auf gealterte ( überdehnte ) Seile oder aber auf verschlissene Betätigungshebel # 14 in Bild >1<
hindeuten.
Oftmals lohnt es die Trommeln abzunehmen, da die Exenter gerne festgegammelt sind.
Bei der Gelegenheit läßt sich das System reinigen und inspizieren.
Exenter und Stellkeile habe ich mit Kupferpaste wieder eingesetzt, das beugt dem Rott etwas vor.
http://www.saab-cars.de/attachments/95-96-sonett/113044-viele-kleinigkeiten-ergeben-eine-menge-v-bremse-1.jpeg http://www.saab-cars.de/attachments/95-96-sonett/113045-viele-kleinigkeiten-ergeben-eine-menge-v4-bremse-2.jpeg
Gruß->
Hier ein kleines Rätsel:
[ATTACH]70658.vB[/ATTACH]
Erkennt jemand welches Problem ich hatte?
Stefan
Bei Deinem Nick würde ich sagen: mit der Sehschärfe :biggrin:
[ATTACH=CONFIG]114553[/ATTACH]
Stefan
Also, wirklich... - MENNO - Man kann das mit dem Verpixeln von Bildern wegen dem "Datenschutz" auch wirklich übertreiben.
Oder zählt das schon unter "Verrauschen und Vernebeln"...?!?
Falls ja, dann solltest Du versuchsweise mit deiner Knipse mal kein Zweitaktöl verbrennen.
Das Qualmt zu sehr.
*kichernd-weiterschlapp*
  • 12 Jahre später...
Am 4.4.2013 um 17:50, Mr Brille hat gesagt:
Stefan
Hi Stefan,
Ich vermute mal, hier war der Exzenter zum Nachstellen festgegammelt. Wie hast Du den rausbekommen? Ich habe gerade bei der Bremsenüberholung dasselbe Problem!
VG Casi
Im Zweifel habe ich da teils auch mal eine Mutter aufgeschweißt um das rund genudelte Ding heraus zu operieren. Geht am besten wenn man die Ankerplatte dazu ausbaut. Dann kann man da in Ruhe dran arbeiten und kommt gut dran. Einsteller muß dann eh neu. Hitze ist jedenfalls dein Freund, wenn das Ding fest gegammelt ist.
Den neuen Einsteller dann mit Kupferpaste o.ä. auf dem Gewinde einbauen, damit er nicht wie sein Vorgänger fest gammeln kann.
Schockfrosten klappt in der Regel auch recht gut, sofern man über die Mittel verfügt.
