900 II Radio kein Bild kein Ton
das Radio in meinem 900II, Bj.´96, gibt keinen Ton mehr von sich. Vor der Winterpause funzte es tadellos. Die Batterie war den ganzen Winter im Auto und wurde sporadisch geladen mit einem dieser modernen Ladegeräte.
Es handelt sich um das Originalteil mit Cassettenteil und externem CD-Wechsler.
Weder ein Knistern noch ein Knacken beim Drücken/Drehen des Knopfes; auch im Display keine Anzeige.
Handelt es sich um einen typischen Defekt und lässt er sich mit Werkzeug und leider nur mäßigen Elektrokenntnissen finden (Relais, Battereie abklemmen o.ä)?
Würde mich über einen Link zu einem vergleichbaren Thread sehr freuen, bin leider mit der Suche nicht fündig geworden.
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichem Gruss
Volker
Einfach mal für einen Tag lang ganz ausbauen. Hat schon ab und an geholfen (Code sollte man natürlich haben).
Erstmal;weil gar nichts geht:
Sicherung Nr. 11 (Radio 7,5 A) schon geprüft ?
Und da sich die Dinger manchmal verhaspeln und die Codeeingabe nicht anfordern, enimal lange die Taste BAND drücken sollte die Codeeingabe erzwingen.
Was die Stgromversrogung angeht: Wenn du einen Wechsler hast, läd der denn das Magazin noch? Oder stellt der sich auch tot? Denn der hat einen eigenen Controller, bekommt aber seine Sapnnung über das Kabel von der Headunit durchgeschleift.
aber Motor gibt Töne von sich, bzw. Auto springt an? :smile:
vielen Dank für eure Tipps.
Habe heute die Sicherung 11 kontrolliert, i.O.
Das Radio ausgebaut, sämtliche Stecker abgezogen, ebenfalls Sicherung gecheckt, i.O.
Ca. 5 Minuten gewartet, alle Stecker wieder dran, länger die "Band"-Taste gedrückt, es erschien "Code in", Code war tatsächlich in der Bordmappe im Abstellraum, Code eingegeben und...: Radio läuft!!!
Alle Funktionen, CD-Wechsler ebenso, Displayanzeige tadellos.
Also nochmal vielen Dank für Eure Hilfe!!!
MfG
Volker
