ich wollte mal bei den Experten fragen: mein Saab 9-5 Bj. 99 verliert mittlerweile Öl. Zusätzlich verbrennt er auch Öl, was man an der starken Rauchentwicklung sieht, wenn er kalt ist.
Ein bekannter hat sich den Wagen mal angesehen und meint, dass der Motor oberhalb des Turboladers ein gebogenes Rohr zum Motor hat und dort der Motor ca. das Öl raus drückt. Das Öl läuft dann einen Stab nach unten, tropft auf die Ölwanne und von da aus nach unten.
Jetzt stellt sich mir die Frage was das sein könnte? Habt ihr eine Idee?
Als Öl verwende ich 5W40.
Danke und Gruß
SirEctor
Hallo SirEctor,
Die Angaben sind etwas dürftig.
Ölverlust in Verbindung mit qualmen nach dem Kaltstart deuten meist auf einen Turbolader hin, dessen Lagerung und innere Abdichtung verschlissen ist.
Erst qualmt es leicht blauweiß nach dem Kaltstart, dann auch leicht blau im Fahrbetrieb und so ziemlich zum Schluss, ist Dein Auto ein echter Nebelwerfer. Das Öl wird dann direkt in den Kat gedrückt und verdampft dort.
Ich hoffe allerdings für Dich, das der Ölverlust eine andere Ursache hat.
Grüße aus dem Hamburger Umland
hundemumin
Von welcher Menge Ölverbrauch sprechen wir denn während eines 10TKM Ölwechselintervalls ? 1, 2, 3 Liter oder mehr ?
... und 5W-40? -
... und 5W-40? -
Sicher dat.
Bitte keine unsinnigen Diskussionen über Öl-Viskositäten. 5-W40 ist ok. Voll ok.
Der Lader ist um. Das ist so. Neu, gebraucht oder wenn noch Glück, Reparatur. Frag mal beim Achim, der sollte was Vernünftiges liegen haben.
KGE kommt nur in Frage, wenn vorher unauffällig und nach Umbau auffällig.
Sicher dat.
Richtig, daran wird es nicht liegen.
Antwort fehlt hier immer noch....
So oder so, der Lader wird im Eimer sein.
Es handelt sich um ca. 1,5L pro 4-5tKM. Danke schon mal für Eure Antworten.
Siehe #7 und füll dann mal dein Profil büdde vollständig aus-ist nur zu deinem Vorteil
nur 300 ml auf 1000 km? Das ist nich nicht übermäßig viel. Mein defekter Lader hat 1,5 Liter auf 1000 verursacht. Da würd ich noch keinen Alarm schlagen. Welche KGE ist nun verbaut?
Thomas
Thomas
Und schlagartig verbraucht ein defekter Lader 1,5 Liter auf 50 Kilometer.
Gehe gwrade immer noch davon aus, daß die nicht funktionsfähige KGE nicht grad verbaut wurde, sondern es sich darum handelt, "das war noch nie so"
Ich meinte, dass er die Antwort über die KGE Version noch schuldig ist.
Thomas
So sei dem TE dann empfohlen, die neuste Variante der KGE (#6) zu verbauen und zur Sicherheit einen 5l Kanister Öl mit zuführen. Nur für den Fall, dass es doch nicht dir KGE war, die für den steigenden Ölverbrauch verantwortlich war - sondern, der Turbolader auf dem Weg in die ewigen Jagdgründe ist.
hundemumin
