Veröffentlicht Juni 10, 201312 j Hallo, über die SuFu habe ich kein Ergebnis bekommen. Wer kann mir eine kurze Anleitung zum Austausch der hinteren Innenraumbeleuchtung beim 9-3 I als CV geben. Ich habe in dem Bordbuch von Saab nichts gefunden und möchte die Leuchten nicht beschädigen. Also, wie komme ich an das Leuchtmittel ran und welches muss ich vorher kaufen. Wie ich Euch hier kennengelernt habe, dauert es keinen Tag und ich habe min.10 Antworten, ich bin gespannt, wer der erste ist. Vielen Dank schon jetzt. Gruß an die Gemeinde, toylinus
Juni 10, 201312 j Die Leuchte vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher aus der Gurtumlenkungskappe lösen, dann kommst Du an das Leuchtmittel ran. Gruß, Thomas
Juni 10, 201312 j Glühlampe: Article : Glühlampe PartNo : 9512880 Usage : CV, NLS-USE 12795070 Order Quantity : 1 = Glassockellampe 5 W Diese: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/leuchtmittel-innenraumleuchte-park-positionsleuchte-kennzeichenleuchte-blinkleuchte-kotfluegel-12-v-5-w/1014576/ Suchst du z.B hier, lohnt aber sicher den Versand nicht - also Supermarkt, Tankstelle... Um da ran zu kommen *sehr* vorsichtig die Leuchte raushebeln. Wahrscheinlich wird dir dabei aber eine der Haltelaschen abbrechen. Bei meiner hab ich die mit einem Klecks Heißkleber wieder fixiert. Deswegen aber die ganze Seitenverkleidung abzubauen, wäre aber auch übertrieben...
Juni 10, 201312 j Die Sockelbezeichnung ist 2,1x9,5d........5W...... Gruß, Thomas - - - Aktualisiert - - - patapaya war schneller......... Gruß, Thomas
Juni 10, 201312 j Autor Also 26 min bis zur ersten Antwort, das ist schon Spitze. Ich glaub ich muss dann zum Juli-Stammtisch nach Köln und Thomas mal ein Kölsch ausgeben, aber alkoholfrei, wegen der Rückfahrt. Ich werde Vorsicht walten lassen, mal sehen, ob ich einen Trick für die Haltelaschen finde, dann kann ich mich ja mal bei allen Postern revanchieren. Gute Fahrt und vielen Dank, toylinus
Juni 11, 201312 j Wahrscheinlich wird dir dabei aber eine der Haltelaschen abbrechen. Bei meiner hab ich die mit einem Klecks Heißkleber wieder fixiert. Deswegen aber die ganze Seitenverkleidung abzubauen, wäre aber auch übertrieben... Danke für den Hinweis mit dem Kleber. Da kann ich es mir ja verkneifen eine komplett neute Leuchte zu bestellen...
Juni 11, 201312 j Ich habe diese Leuchten gegen LED Warmweiss mit gleichem Sockel ausgetauscht. Halten viel länger und in der Summe weniger Stromverbrauch :-)
Juni 11, 201312 j ... und in der Summe weniger Stromverbrauch :-)Weil die Lichtmaschine dadurch weniger Leistung abgeben muss, macht sich das dann in erheblichem Leistungszuwachs des Motors und deutlich niedrigerem Verbrauch bemerkbar...! Aber im Ernst - einen Vorteil sehe ich in der geringeren Wärmeabgabe, die möglicherweise dazu beiträgt, das die Plaste der Lampenhalterung so arg spröde wird?
Juni 11, 201312 j Weil die Lichtmaschine dadurch weniger Leistung abgeben muss, macht sich das dann in erheblichem Leistungszuwachs des Motors und deutlich niedrigerem Verbrauch bemerkbar...! Aber im Ernst - einen Vorteil sehe ich in der geringeren Wärmeabgabe, die möglicherweise dazu beiträgt, das die Plaste der Lampenhalterung so arg spröde wird? Ganz genau. Ist beim einzelnen Lämpchen ja nicht viel Ersparnis, aber wenn alles gemacht ist und über die Zeit, macht das sehr wohl was aus. Und auch mit der Hitzeentwicklung...das Plastezeugs wird viel weniger spröde, denn die LED hat praktisch keine Hitzentwicklung, geschweige denn dass man dauernd die Lampen raushebeln muss und die Laschen jedesmal abbricht und wieder anklebt. Also so gesehen macht sich der finanzielle Aufwand von ein paar Cent mehr für die Lämpchen und vielerlei Hinsicht auf Dauer bezahlt. Toll finde ich sogar, dass es die nicht nur in diesem kalten Weiss gibt, sondern auch in Warmweiss.
Juni 11, 201312 j aber wenn alles gemacht ist und über die Zeit, macht das sehr wohl was aus. Und was wäre das?
Juni 11, 201312 j Und was wäre das? Die ganze Beleuchterei :-) Zumindest das wo die Freundlichen vom Zulassungsamt nichts dagegen haben ;-)
Juni 11, 201312 j Ja schon klar, und was wäre das genau? Ich meine ... bei den hinteren Lampen ... sparst Du evtl. 1 Cent Strom pro Jahr, wenn Du auf LED umrüstest - da würde ich mir halt gerne mal Deine "alles gemacht" Version durchrechnen.
Juni 11, 201312 j Die W5W ist auch mehrfach in der 3. Bremsleuchte und im Standlicht vorne drin. Da ist dann aber nix mit LED, a) wegen Zulässigkeit und b) bei der Bremsleuchte wegen der Leuchtenüberwachung. Nebenbei, Wechsel vornehmen wenn der Wagen in der Sonne gestanden hat, dann sind die Kunststoffe biegsamer.
Juni 11, 201312 j Die W5W ist auch mehrfach in der 3. Bremsleuchte und im Standlicht vorne drin. Da ist dann aber nix mit LED, a) wegen Zulässigkeit und b) bei der Bremsleuchte wegen der Leuchtenüberwachung. Nebenbei, Wechsel vornehmen wenn der Wagen in der Sonne gestanden hat, dann sind die Kunststoffe biegsamer. Ich habe diese LED-Birnen mit integriertem CanBus verbaut und damit ist die Leuchtenüberwachung gegeben :-)
Juni 11, 201312 j Klär mich auf! Ich kenne nur die mit Parallelwiderstand so dass wieder der gleiche Strom fließt. Aber das ist dann hinsichtlich Abwärme witzlos.
Juni 23, 201312 j Autor Hallo an alle Antworter, ich habe mir beim FSH mal 2 von den Birnen besorgt (1.00 €/St.) und letztens bei schönen Wetter eingesetzt. Die Halterung konnte mit einem Stromprüfer-Schraubendreher problemlos an einer kleinen Aussparung angehoben und vorsichtig herausgezogen werden. Die Clipse sind noch alle in Ordnung. Mich wunderte nur, dass kein defektes Birnchen mehr in der Haterung war, hab dann ein Neues eingesetzt. Funktioniert wieder prima, danke für die vielen Hinweise. Herzliche Grüße, toylinus
Juni 23, 201312 j dass kein defektes Birnchen mehr in der Haterung warDas findest du sicher hinter der Seitenverkleidung, wenn du die mal gelegentlich ausbaust. Hoffentlich nicht gemeinsam mit der Lampe, die du jetzt gerade eingesetzt hast... ... Oder dem Vorbesitzer war's zu hell hinten...
Juli 11, 201312 j Kehr, da sucht man eine halbe Stunde bei Google rum wie dieses Teil überhaupt heißt und landet dann doch hier im Forum Folgendes: genau dieses Lämpchen ist mir vor einigen Wochen abgeraucht - im wahrsten Sinne des Wortes! Es waren die ersten Sonnentage dieses Jahres, also einsteigen Dach auf und los. Bevor es zum Dach öffnen kam, stach mir plötzlich ein seltsamer Geruch aus dem hinteren Abteil in die Nase. Beim ersten Blick nach links über die Schulter sah ich Rauchwölkchen aus dem Gurtschlitz in der Verkleidung aufsteigen Zunächst dachte ich dass es etwas mit dem Gurtstraffer (Gaskartusche) zu tun hat, dann fiel mir aber auf dass die Lampe defekt war. So, jetzt weiß ich endlich dass ich beim Birnchen anfangen muss. Mal schauen was nach dem Einbau so passiert.. Wenn die Birne kaputt geht steigen ja normalerweise keine Rauchwolken auf Ich werde berichten. PS: Wie heißt das Ding denn nu? Im eingescannten Handbuch steht "rear reading lights" (S. 117) - also einfach "hintere Leselampe/-leuchte"?
Juli 11, 201312 j hintere Leselampe/-leuchte.....klingt doch gut in deinem fall ......räucherstäbchen....
Januar 15, 201510 j Guten Morgen, Ich bin hier der Neue :) Klinke mich mal in diesen Thread ein um zu fragen wo man diese Lampe (also nicht nur das Leuchtmittel) kaufen kann, ersatzweise würde es auch eine Blindkappe tun. Hauptsache ich sehe die Löcher nicht mehr. Ich freue mich auf die Antworten und ggf. Angebote :) Viele Grüße aus Hamburg Jost Bearbeitet Januar 15, 201510 j von friday_hh
Januar 15, 201510 j Erst mal willkommen! Was genau fehlt und welche Farbe der Innenverkleidung? Hier die Lampe: http://www.eeuroparts.com/Parts/33412/Interior-Light-4407169/ Dazu gehört dann noch der Rahmen in in der jeweils passenden Farbe: beige: 4510392 grau: 4510384 schwarz: 4510400 z.B. aktuell hier: http://www.ebay.de/itm/Discount-Genuine-Saab-4407169-9-3-900-Interior-Lamp-/321210320370?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4ac9a085f2 http://www.ebay.de/itm/SAAB-93-9-3-900-CONVERTIBLE-INTERIOR-REAR-CARD-COURTESY-LIGHT-BLACK-1994-2002-/221628491140?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item339a166584
Juli 28, 20177 j Ich habe diese Leuchten gegen LED Warmweiss mit gleichem Sockel ausgetauscht. Halten viel länger und in der Summe weniger Stromverbrauch :-)So, noch was zu LED, passen wunderbar in die Fassungen von den Leuchten der Rücksitze, zumindest 902, dürfte aber 931 identisch sein. Damit ich nicht doppelt schreibe hier der Link nach Tech. Allg. : LED Leuchtmittel - ein wenig zu Kennlinien und Leistung (el. und Licht) CU Flemming
