Lederteil von 9000 zu 900
mal ne kurze Frage beim mein 900er ist das Leder vom Fahrersitz etwas beeinträchtigt. Nun habe ich noch eine gute Lederausstattung vom 9000er auf Lager.
Passt denn nur das Leder von der RÜCKENLEHNE vom 9000 zum 900 wenn ich das alte abziehe und das vom 9000 draufziehe? Scheint von den Massen gleich zu sein.
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht?
Wenn der 900er die neue Sitzschiene ('91-) hat, sind die Sitze weitgehend identisch. Beim 9k könnte ein Loch für die Lordosenverstellung im Lehenbezug sein. Dann halt die Lordosenstütze gleich mit übernehmen.
Beim 5-Türer kollidiert die Lordosenverstellung jedoch mit der Verkleidung der Gurtrolle.
posted mit Tapatalk, bitte Rechtschreibfehler verzeihen ;)
Beim 5-Türer kollidiert die Lordosenverstellung jedoch mit der Verkleidung der Gurtrolle ...
passt aber trotzdem, hab mal E-Sitze aus nem 9K in einen 901 5-türer verbaut
Oder du nimmst die "Beifahrerlehne" incl. Lordose, dann ist der Knauf innen. Lordosenmechanik kann man leicht von rechts nach links umbauen.
Hatte die Beifahrerseite eine Lordosenstütze serienmäßig?
Die vorderen 9K-Ledersitze kenne ich nur mit Lordosestütze.
Die Stoffsitze für den 9k gab es auch auf der Beifahrerseite ohne Lordose
Nee,
gibt es auch ohne....
War gerade noch mal schauen. Es gibt beide Varianten Leder und Stoff ohne Lordosenstütze auf der Beifahrerseite.
So isses...
