Veröffentlicht 24. August 201311 j Hallo Ich hatte wohl mal wieder lange weile scheint es. Nein, es regnet nur die ganze Zeit. Da immer wieder diese Deckel zu Problemen und Fehldiagnosen führen hab ich die Gelegenheit ergriffen und ein paar Bilder gemacht als einer zum Zerlegen anstand. In diesem Fall nicht vom Saab, aber die Funktion ist eigentlich immer die gleiche. Hier das Ergebnis. Keine Ahung, ob es hier gut aufgehoben ist oder in die KB gehört. [ATTACH]74407.vB[/ATTACH] CU FlemmingDeckel Ausgleichsbehälter Kühlkreislauf.pdf
25. August 201311 j Bei 900er und 9000er sieht er schon etwas anders aus. Hat 2 Ventile. Eines für Überdruck-, das andere für Unterdruckausgleich....
26. August 201311 j Autor Bei 900er und 9000er sieht er schon etwas anders aus. Hat 2 Ventile. Eines für Überdruck-, das andere für Unterdruckausgleich....Ähm, dass sind zwei Ventile. Koaxial ineinander gebaut. Das Große mit der großen Feder für den Überdruck, das kleine innen drin für die Belüftung oder Druckausgleich.
26. August 201311 j Ähm, dass sind zwei Ventile. Koaxial ineinander gebaut. Das Große mit der großen Feder für den Überdruck, das kleine innen drin für die Belüftung oder Druckausgleich. Nebeneinander....Beim 900er und 9000er. ...daher schrieb ich 2 Ventile und nicht ein Kombiventil.---
27. August 201311 j Autor Hm, hast du ein totes über? Dann könnte man das ganze ergänzen. Ich hab bisher nur diese Variante zu fassen gehabt.
