Bremsbeläge hinten, welche denn jetzt? Saab 900 I mit ABS aus 12/92
Warum sollte sie zu klein sein, vorausgesetzt es wurden passende Beläge verbaut...?
Nun, Maßhaltigkeit scheint heutzutage eine komplexe Sache. Manch ein Hersteller kriegt das nicht hin. Wenn es doch mal ne passende Charge gibt, ist das vllt. Glück. Meine Mintex hatten Spiel im Sattel. Verbaut wurden sie in St.Augustin. Da bin ich mir sicher, dass die richtigen Beläge verbaut wurden.
Normalerweise reinigt man die Führungen am Bremsträger beim Belagswechsel. Wenn man dort zwangsläufig Material abträgt, z.B. Flugrost, hat man logischerweise Spiel. Hat der innere Belag nicht eine Klemmfeder, mit der er am Kolben befestigt wird?
Das ist nur eine Fixierung. Halten kann diese Klammer kaum, wenn Spiel zwischen Sattel und Belägen ist.
Hatte bei Gunnar (901) und dem CSE Mintex verbaut - sind völlig OK.
O.k., dann lasse ich die Sättel reinigen, wenn es dann noch immer nicht besser ist, tausche ich gegen ATE.
