13. Juli 201510 j und ich bevorzuge dabei die mit dem passenden Stecker statt der universellen mit losen Enden, auch wenn es ein paar Euro mehr sind. Vermute die gibt es auch für den 9k.
25. August 20159 j Bei etwas Rumspielerei mit der Torque App und dem 9k Bj96 fiel mir die Temperaturanzeige auf: knapp 100 Grad, nach Abstellen des Motors kurzfristig 105. Ist das normal?
25. August 20159 j Bei etwas Rumspielerei mit der Torque App und dem 9k Bj96 fiel mir die Temperaturanzeige auf: knapp 100 Grad, nach Abstellen des Motors kurzfristig 105. Ist das normal? Im Standgas bei warmem Motor (z.B. Stau) kann die bis auf 100°C steigen. Dass nach Abstellen die noch etwas hoch geht, ist normal, da keine Zirkulation mehr vorhanden ist und der Motor noch Wärme abgibt.
26. August 20159 j hrm, nachgemessen habe ich erst, als mir auffiel, dass der Lüfter sehr oft bzw. immer öfter aktiv ist: bei langsamer Fahrt, bei Einfahrt ins Parkhaus usw., und dies bei moderaten Außentemperaturen. Mein bisheriges Empfinden war, einparken, Karre abstellen, aussteigen und manchmal springt dann kurz der Lüfter an. Wasser und Öl sind übrigens kontrolliert und für gut befunden.
27. August 20159 j ein defekter Thermostat würde den nur zeitweisen Wasserverlust erklären: mal wochenlang überhaupt kein Verlust, mal nach 2-3TKM nachfüllen. Unter der Annahme, dass nur bei offenem Thermostat irgendwo noch ein kleineres Leck ist
27. August 20159 j ... Unter der Annahme, dass nur bei offenem Thermostat irgendwo noch ein kleineres Leck istWie sollte das gehen? Das System ist ja, so oder so, gefüllt. Und der Druck ist, da ja nur einseitig der Druchfluss unterbunden wird, innerhalb des Systems auch an allen Punkten gleich.
28. August 20159 j mach doch erst mal den Thermostat. Zeitweises Überkochen würde auch Wasserverlust erklären.
28. August 20159 j mach doch erst mal den Thermostat. Zwischen 15€ und 20€ je nach Anbieter kostet so ein Teil, der Arbeitsaufwand ist überschaubar. Danach hast Du diesen Punkt schon mal aus dem Kopf!
