Klimaanlage kühlt nicht
nachdem die Klima nicht kühlen wollte, fand sich nach längerer Suche folgender Fehler: Kabelbruch im Steckerkontakt zum Kompressor. Irrtümlich wird hier oft ein defekter Klimakompressor diagnostiziert, dabei ist es nur ein Kabel(-strang). Stecker neu verkabelt, Klima kühlt wieder....
ich hänge mich nach aktueller erfahrung hier mal ran
beim 9-3 kann es passieren das die klima ihren bus zum motorsteuergerät verliert, ebenfals ausfall
nur mit tech möglich den bus wieder einzuschalten
wie bei mir, ein jahr duch alle werkstätten saab, atu, bosch, und wer hats gefunden:dancing2:ein toller typ:beer:
Also kein Kabel-/Kontaktdefekt, sondern reine Programmierungssache...? Einfach so "verloren" - oder mal (versehentlich) rausprogrammiert??
und "manche Menschen sind für die Erkenntnis blind, das sie bei autoteileunger in falschen Händen sind."
da ist egal zu welcher werkstatt du fährst, selbst saab hat das handtuch geworfen und wollte mir neuen kompressor einbauen:eek:
nein er lässt sich zu oder ab schalten, fast so wie die klimabedingungen in dem das kfz bewegt wird.
Da der 902 keinen CAN-Bus hat, kommt bei dem nur der Kabelstrang infrage. Beim 9-3 kann es auch der beschriebene Bus-Fehler sein.
Ja, oder verlorengegangener Druck, defekter Druckschalter... Muss erstmal anfangen, systematisch zu suchen, bin ich noch nicht zu gekommen außer Sicherungen zu prüfen.
stimmt...kam daher etwas durcheinander. alles andere hat [mention=800]patapaya[/mention] schon weiter gegeben...;-)
Hm, auch wenn der 902 keinen CAN-bus hat, so heißt das noch nicht, dass die ACC keine Busverbindung zu anderen Geräten hat. Pin 11 und 13, nur eben kein CAN-bus.
