Sitzhöhe reduzieren- Lösungen gesucht
Bin heute einen 900er der späten Baujahre Probe gefahren, soweit so gut, aber der Abstand Lenkradunterseite - Sitzoberkante ist mir zu klein, selbst wenn der Sitz ganz nach hinten geschoben und die Sitzhöhe auf Minimum eingestellt sind. Da es ein Airbag-Lenkrad ist, fällt die Option Holzlenkrad und längere Nabe flach. Also muss der Sitz tiefer. Viel Abpolstern kann man da nicht. Ich denke, man müsste die Mechanik der Sitzhöhenverstellung überarbeiten oder die Sitzkonsolen niedriger gestalten. Keine Ahnung, ob das geht. Hat wer Erfahrungen oder Tipps?
Sitzkonsolen sind TÜV-relevant. Wird aber, wenn gut ausgeführt, nicht auffallen.
ok mit Tüv, aber geht das, wie weit tiefer kann man gehen und wer hat das schon gemacht?
Ich will nicht weiter nach hinten, sondern nur den Abstand Sitz/Lenkrad vergrößern.
... nur den Abstand Sitz/Lenkrad vergrößern.
Mir würde eine Vergrößerung das Abstandes 'Himmel - Sitz' auch sehr gefallen. Habe aber bisher zumindest keine relativ einfache Lösung gefunden.
Schließe mich mal an:
Komme im Prinzip mit den "neuen Sitzen" gut klar,
finde aber auch die Position mit der alten Sitzschiene insgesamt angenehmer.
Hat das schon mal jemand "rückgebaut"??
Nein, nur von alt auf neu, wg. der Aero-Sitze.
Sollte sich aber vom Aufwand her nicht unterscheiden:
- Sitz-Halterungen, Teppich & Mittelkonsole aus Schlachti besorgen
- vorhandene Halterungen raus schneiden und die anderen einschweißen
