Heizung Aussenrückspiegel
Sind die einfach nachrüstbar?
Wichtiger, Anschluss im original über Heckscheibenheizung?
Das Spiegelglas selbst sollte ja nicht das Problem sein zu bekommen
Ja, hängt an der Heckscheibenheizung dran.
Die Kabel liegen aber nicht.
Also Strippen ziehen? Eine Arbeit für die Standzeit in der Garage und im Nutzen der Überganszeit nächstes Jahr.
Das wird dann auch noch. Na dann hab ich doch was über den Winter.
MEIN Projekt
die Spiegel
Und endlich auch mal an den linken Radlauf des 900I und die Batterie nach hinten, da vorn möchte ich gern Platz haben :-)
... die Batterie nach hinten, da vorn möchte ich gern Platz haben :-)
Mit einer 45AH-Version bekommst Du vorn jedes Flammrohr unter.
... und die Batterie nach hinten, da vorn möchte ich gern Platz haben :-)
Moin, hier werde ich hellhörig!
Da die Hitze des Turbos die Lebensdauer der Batterie sehr verkürzt, hätte ich die auch am liebsten hinten.
Wo ist da der beste Einbauort? Was sagt der TüV/GTÜ/DEKRA dazu?
Und vor allem, was ist dazu nötig? Schaltplan, Fotos etc.
Danke vorab
Tom
Wie mache ich aus einer Überschrift drei Themen…? :rolleyes:
Zellteilung? :biggrin:
Mit der o.g. 45AH-Version ist das Platzproblem am einfachsten zu lösen.
Wobei ich bezgl. der Batterielebensdauer auch mit der "Grossen " noch keine negativen Erfahrungen gesammelt habe.
Habe den Kram ja an allen drei Hütten nachgerüstet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lag jewels das Kabel zu einer Seite bereits bis zur Tür. Glaube, war die Fahrerseite.
Den 'Rest' habe ich dann halt gemäß Original-Schaltplan nachempfunden.
