O-Ring Ölsieb
Frage zu dem O-Ring am Ölsieb bzw.dessen Rohr.Ist das ein spezielles Saab Teil,oder bekommt den überall?
Habe versucht, Dir ne PN zu schicken - heißt wohl jetzt "Unterhaltung", oder?
Ja so heißt das jetzt.Danke.
Muss ich das Teil eigentlich unbedingt tauschen, wenn ich die Wanne mal runter habe?
Ja! Es sind aber drei Ringe. Den Gesamtpreis von ca. 5 € solltest Du investieren.
Hat jemand die Teilenummern der 3 Ringe zur Hand?
Thomas
Thomas
so etwa:
2x 9137913
1x9128009
Sorry, muss korrigieren:
richtiger wäre: 2 x 91 37 993 und 1 x 91 38 009
Kann ich da Sknadix Hausmarke nehmen oder gibts ne bessere Empfehlung?
Und soll ich ne extra Dichtung für die Ölwanne nehmen oder reicht Dichtmasse?
Sorry, wegens der Fragen, krieg mein WIS noch nicht zum laufen T_T
Ich kenne die Hausmarke von Skanimport/ Flenner. Die waren okay. Zwischen Wanne und Block kommt nur Dichtmasse, keine Dichtung.
Auch Dirko Grau von Elring wurde hier schon verwendet.
Thomas
Thomas
Ja leider.
Bei meinen hatte vor meiner Zeit ein Saab-Zentrum die Wanne runter und hat sie wohl mit dem schwarzen Dirko aus der Kartusche wieder montiert.
Erstens ist das bei erneuter Demontage suboptimal (und ich will im Februar da ran).
Zweitens ist die Fuge bei mir trotzdem nicht dicht.
Drittens hast du meistens Silikon"würste" innen, die das Ölsieb noch schneller zusetzen.
Ich plädiere für 518.
Da bin Ich aber froh, dass Ich Loctite günstiger gefunden habe als Dirko ^^!
Wobei das schlicht an der Menge liegt, auch bei Loctite. Wenn die Dichtflächen sauber und nicht verzogen sind, dann braucht es nur sehr wenig von dem Zeug.
Loctite 518 hat aber die Eigenschaft nur unter Luftabschluss und unter Druck auszuhärten.
Dadurch wird zuviel aufgetragene Dichtmasse vom Motoröl abgewaschen, es entstehen keine Brocken die das Ölsieb zusetzen können.
http://www.loctite.de/produktsuche-29727.htm?nodeid=8802626633729
Und das ist ein fettes Danke!
Was wollen wir mit luft-, wassergehärteten Würsten vor dem Sieb:mad:
Das ist schon klar.
Aber leider glauben fast alle Mechaniker noch an den Spruch:
Viel hilft viel.
Und dann ist Silikon einfach ein Problem.
Aber leider glauben fast alle Mechaniker noch an den Spruch:Viel hilft viel.
Das ist das eigentliche Problem. Habe ich auch bei Bremsbelägen schon erlebt, da waren die Führungen im Sattel komplett mit Kupferpaste eingekleistert.
Ich meine, das Saab als Dichtmasse für die Ölwannne Loctite 518 vorschreibt.
Saab schreibt zunächst eine eigene Dichtmasse vor, die allerdings deutlich überteuert (>50€) ist.
Aus eigener Erfahrung kann ich Loctite 518 auch nur empfehlen.
Das Saabzeug IST Loctite 518
Das mag ja sein. Dennoch steht SAAB drauf und kostet damit das doppelte oder dreifache ....
