Saab und TCS
Hallo freundliche Saab-Gemeinde,
Seit ein paar Wochen habe ich folgendes Problem an meinem Saab 9000 Aero Bj. 95 mit TCS
Beim Beschleunigen geht die Ladedruckanzeige weit in den roten Bereich, danach bockt der Motor einmal kurz, geht aus, lässt sich dann aber wieder normal starten.
Beim Gas geben bemerkt man dann einen deutlichen Widerstand am Pedal, der beim zweiten Startversuch dann aber verschwindet.
In seltenen Fällen zeigt sich dann auch die Meldung im Display "Check Engine". Mit etwas Ignoranz verschwindet diese Meldung aber nach ca. 8 Tagen von selbst, ohne Löschen des Fehlerspeichers.
Ein Fahren ist also nur im unteren Drehzahlbereich möglich.
Beide Magnetventile (Spritzwand und Kotflügel) sämtliche Schläuche und das APC Ventil wurden getauscht gegen Neuteile, auch die Zündbox und alle Kerzen sind gewechselt. Nach Auslesen des Fehlerspeichers ergab die Diagnose bei Saab Oestreich eine defekte Drosselklappe, Kostenpunkt ca. 1200 Euro ohne Einbau.
Ist das der Todesstoß für meinen Helden mit 350000 km oder gibt es noch Rettung?
Beste Grüße aus dem Bergischen Land
Drosselklappe gibts gerade bei ebay .
Die TCS-Sachen mal aussen vor, würde ich hier auf ein defektes APC-Ventil tippen, und erst einmal schauen, was die Kiste mit LPT-Verschlauchung so veranstaltet.
Das hört sich eher nach einem Ladedruckproblem an. Der geht in den Fuelcut und dann meldet sich natürlich auch die Drosselklappe.
Das scheint kein wirkliches TCS Problem zu sein.
Kann ich Luca nur zustimmen.
Wastegate klemmt geschlossen, Schlauch von Druckdose runter oder porös.
Erstmal vielen Dank an alle Beteiligten.
Werde mal mit dem Wastegate und den dazugehörigen Komponenten beginnen.
Melde mich dann wieder.
Beste Grüße
Problem nicht behoben, Schläuche alle i.O., Wastegate gängig, Ladedruckanzeige nach erneutem Tausch des APC wieder normal
Aber... da ich die letze Zeit nur Kurzstrecke gefahren bin, habe ich den Saab heute mal länger fahren wollen.
Ende vom Lied, der ging nach 10 min von selbst aus, lief nur noch im Notprogramm, abkühlen lassen, neu gestartet, wieder 10 min fahren...Motor aus, und wieder ins Notprogramm. Das ganze nochmals im Standgas durchlaufen lassen, ohne zu fahren. Die gleichen Symptome. Die ganze Mechanik funktioniert einwandfrei, aber irgendwann bekommt der eine Fehlermeldung wenn er warm ist und schaltet ab.
Sozusagen ein Kurzstreckenfahrzeug.
Temperaturanzeige normal.....versteht das jemand???
...wird denn ein Fehler im Steuergerät abgelegt? Blinkt die "Check Engine" Leuchte? Schon mal den/die Fehler ausgelesen?
Gab's da nicht mal durchbrennende MOSFETs bei der Trionic in Verbindung mit Ladedruckproblemen? Keine Ahnung, ob das zur Systematik passen könnte. Nachzulesen bei saab9000.com
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Unter der TCS Drosselklappe befindet sich ein kleiner Unterdruckschlauch. Der wird gerne übersehen.Möglicherweise ab oder defekt. Oder einer der kleinen Messinghülsen für die Unterdruckschläuche in der Ansaugbrücke könnte lose sein.
Fehlerspeicher auslesen - kein Fehler gespeichert: klingt banal - aber erst mal die DI-Box tauschen, bevor man größeres versucht,
have a nice weekend
Die DI ist ja schon getauscht. Eine Diagnose hat die Saabwerkstatt auch schon gestellt (defekte Drosselklappe). Klingt nicht unplausibel.
  • 3 Monate später...
zu #10
Ja, eine der kleinen Messinghülsen steckt (bei meinem schwarzen Aero )im Unterdruckschlauch und nicht mehr in der Drosselklappe.
Wie bekomme ich die Messinghülse wieder fest in die/der Drosselklappe ?
Einkleben
Womit denn ?
Der Kleber der Werkstatt hielt nicht.
Flüssigmetall ausm Baumarkt
Nein, ich kann nur dieses hier wärmstens empfehlen. Hält schon jahrelang und bombenfest!
Anrändeln und wieder eindrücken. Oder leicht oval machen und Kleber, Silikon, Dichtmittel eindrücken.
Hatte ich mal beim 99TU. Mit LocTite war das schnell behoben.
...und? War es das?
Womit denn ?
Ich habe es mit Loctite Gel Sekundenkleber eingeklebt. Hält seit 6 Jahren...
