ZV Problem
Hallo.
Haben ein Problem mit der ZV.
Per Funkei geht nur der Kofferraum auf,
die Türen jedoch nicht!!
der Lock-Schalter im Innenraum macht auch garnichts außer nur ein minimales leise klack was von den Stellmotoren kommt.
Was auch nicht geht ist die Türen alle auf einmal ab und aufzuschließen...
Nach Tastendruck für Türen auf am Funkei hört man auch nur ein leise klack, mehr aber auch nicht.
Die Blinker werden jedoch angesteuert.
Hat jemand ne heiße Spur für mich?
Achja 9000LPT von 1997
LG Anja
ZV-Steuergerät im Fahrerfußraum... :smile:
Habs fast schon vermutet...
Und dann das ganze nachlöten?
Wo sitzt das genau, was muß alles ausgebaut werden ?
Gruß Anja
Das Steuergerät sitzt über dem Fahrerfußraum, etwa auf der Linie des Kupplungpedals.
Die Verkleidung muss abgenommen werden ("Kunststoffdübel" entfernen).
Das Steuergerät ist silbern, etwas schmaler als eine Zigarettenschachtel und sitzt quer zur Fahrrichtung.
habs draußen, ca 2 min hab ich gebraucht, es ist allerdings ne schwarze box.
Saab 4102851 oder 40505359 steht drauf,
habs zerlegt, nur leider sieht man nix auffälliges drauf...
ich glaub ich Fahr morgen nochmal zum Schrottplatz, da steht ja noch ein 9k, ziemlich komplett, außer das was wir ausgebaut haben...
Tempomatsteuergerät war silbern :smile: aber nicht mehr im MY97.
Stimmt, habe "falsches inneres Bild aufgerufen" :cool:
...habs zerlegt, nur leider sieht man nix auffälliges drauf...
Ist auch nicht wirklich auffällig.Da muß man schon sehr genau hinsehen (oder eine Lupe benutzen)....dann sieht man die kleinen Kreise um die Lötpunkte...
Ist ja auch an fast der gleichen Stelle verbaut gewesen....
O-Ton von Anja: sie seh ich auch ohne Lupe...
GRINS
Aber...
Kann es am ZV Steuergerät liegen, das ich den SAAB auch nicht mit dem Schlüßel komplett abschließen kann,
LG
waren grad nochmal unten am Saab.
zuvor hab ich den Stecker und die Platine mit WD40 benetzt.
und siehe da, es funzt wieder...
LG Anja und Marcel
Das dürfte von sehr kurzer Dauer sein.
Habe gerade in der vorletzten Woche 4 'spinnende' ZV-Steuergeräte auf dem Tisch gehabt. Bei allen 4 lag das Problem an einem der beiden (immer dem gleichen!) für die Wicklung zuständigen Lötpunkte des öffnenden Relais.
Hallo.
erneuerst du die beiden Relais oder verlötest du die nur neu?
LG
Nur neu verlötet.
Die Relais ansich tun ja sauber, was sie sollen.
