Kofferraumbeleuchtung Kombi
Hallo !
Bei meinem 9-5 Griffin Kombi geht die Kofferaumbeleuchtung nicht.
Schalter finde ich keinen, der abgedreht sein könnte...
Die Sicherung ist OK, die beiden GlĂŒhbirnen scheinen auch in Ordnung zu sein. Die mittlere "was auch immer" Leuchte kann ich nicht einschĂ€tzen...
Da ja nicht wie bei einem "normalen Auto" einfach eine Sofitte mit plus und minus bestromt fĂŒr Licht sorgt ( was in der Regel ja einfach und gut funktioniert ) sondern eine Printplatte mit drei Leuchtmitteln nötig sind, bin ich mit meiner Weiheit am Ende.
Wer kann mir bei meiner Erleuchtung weiterhelfen?
Meinst du die Deckenbeleuchtung oder die beiden Lampen an der Unterkante der Klappe?
UnabhĂ€ngig davon: nein, so einfach ist es nicht, die Plus-Versorung kommt vom DICE ĂŒber den schwarzen Steckverbinder am linken Scharnier, der Schalter sitzt im Schloss und liefert die Info, ob Klappe auf oder zu ĂŒber das TWICE per Bus ans DICE.
Ich wĂŒrde mal spontan sagen, beides...
An sich meinte ich die Deckenbeleuchtung, aber auch die Lampen in der Heckklappe habe ich bisher noch nicht leuchten gesehen ( was mir aber im Gegensatz zu Kofferraumbeleuchtung nicht so wichitg wÀre ) .
TWICE, DICE... nice! Ich verstehe ehrlich gesagt kein Wort :confused: :hello:
TWICE ist das Diebstahlwarn-SteuergerĂ€t, DICE das zentrale SteuergerĂ€t fĂŒr verschiedene elektr(on)ische Funktionen, wie Licht, Scheibenwischer usw. TWICE ĂŒberwacht die TĂŒren, DICE steuert das Licht.
Massepunkte sind fĂŒr die Deckenleuchte an der linken A-SĂ€ule, fĂŒr die Leuchten in der Klappe an der linken D-SĂ€ule.
HĂ€ufiger Defektpunkt ist der Kabelbaum, der zur Heckklappe fĂŒhrt - wenn aber auch die in der Decke nicht funktioniert, dann sollte da der Schalter oder seine Verkabelung der Grund sein.
Danke!
Nur was heißt das jetzt fĂŒr mich als aus der Oldtimerecke kommenden Elektronikallergiker? ( außer vielleicht, dass ich mir vorher hĂ€tte ĂŒberlegen sollen, ob ein 9-5 ĂŒberhaupt was fĂŒr mich ist, wenn ich schon bei so Kleinigkeiten wie einer Kofferraumlampe an meine Grenzen komme... )
Wo und womit fange ich am Besten zu suchen an?
Du wirst ein paar Verkleidungen abbauen mĂŒssen, um an die Steckverbinder zu gelangen, an denen du dann gezielt die Leitungen zu den Lampen, dem Schalter und den Masseverbindungen durchmessen kannst.
Schaltplan schicke ich dir gleich per PN.
Vielen vielen Dank!
Nicht nur fĂŒr Deinen Rat, sondern noch mehr fĂŒr Deine Geduld!
Gerne! :smile: Viel Erfolg! Mich nerven solche Sachen, die nicht funktionieren, auch wenn sie nun nicht "sooo wichtig" sind, auch.
Hallo !
Leider muss ich noch einmal nerven... Ich bin mit meiner Weisheit am Ende.
Wie schon beschrieben, funktionieren bei meinem ®00 9-5 Kombi weder die Kofferraumbeleuchtung ( oben in der Verkleidung ), noch die beiden Lampen außen in der Heckklappe.
Ich hatte gestern alle Lampen draußen und einzeln getestet, die Lampen funktionieren samt und sonders einwandfrei.
Auch die fĂŒr die Kofferraumbeleuchtung zustĂ€ndige Sicherung ( ich glaube es war Nummer 8 ) habe ich getauscht. War aber auch in Ordnung.
Da in einem anderen thread was von möglichem Kabelbruch zu lesen war, hatte ich auch die Verkleidung links unter der Seitenscheibe sowie die Verkleidung oben quer ab.
Erstens frage ich mcih jetzt, ob die Leuchten in der Heckklappe und die Kofferraumbeleuchtung ĂŒberhaupt am gleichen Kabelstrang hĂ€ngen... Die Leuchten in der Heckklappe werden offensichtlich von dem Kabelstrang , der entlang des linken Schrniers fĂŒhrt, versorgt, von der Kofferraumleuchte geht aber ein Kabelstrang am Innenhimmel verklebt grade nach vorne ...
ein paar konkrete Fragen:
Gibt es einen Schalter, den ich vielleicht ĂŒbersehen habe oder leuchtet die Kofferraumbeleuchtung nur unter gewissen Bedingungen ( Stellung des Innenlichtschalters oder so) ?
Was ist das fĂŒr ein undefinierbares Etwas in der Mitte der Kofferraumleuchte? Auch ein Leuchtmittel oder was sonst.
Der normale Kontakt fĂŒr die Heckklappe soll irgendwo im Schloss sitzen. Wie komme ich da am besten ran ?
Könnte der Fehler auch in der Printplatte der Leuchte selbst liegen?
Zur Leuchte fĂŒhren 5 DrĂ€hte: ein Dreierstecker und zwei enzelne. Vermutlich sollte da irgendwo Spannung anliegen. Nur an welchem?
Bin weiterhin fĂŒr jeden möglichst konkreten Tipp dankbar.
Moin!
Hab die Stecker bei meinem auch gerade abgehabt und hab mich auch ĂŒber dieses Teil zwischen den Lampen gewundert.
Vermutung: zusÀtzlicher Glasbruchsensor?!?
Ein Freund hat das selbe Problem, dass bei ihm dieselben Lampen auch nicht leuchten wollen.
Bin gespannt auf des RÀtsels Auflösung.
...Bin gespannt auf des RÀtsels Auflösung.
Ich auch ...:hmpf: :biggrin:
Servus,
geht denn die Leuchte fĂŒr die offene Heckklappe im Cockpit vorne?
Wenn nicht, ist sehr wahrscheinlich der Mikrocschalter IM Schloß der Hecklappe defekt.
Gibt es schon BeitrÀge hier im Forum (Suche).
Ist etwas Fummelei und etwas fĂŒr Bastler den zu ersetzen, ist aber machbar.
:hello:
Danke fĂŒr den Tipp! Bin jetzt nicht sicher ob da im Instrument was aufscheint... Werde ich mir aber gleich morgen anschauen.
Die Suchfunktion ist halt immer ein Problem, wenn man nicht genau weiß , was man suchen muss. Bei meinen Eingaben ist leider nichts ZielfĂŒhrendes rausgekommen. Aber ich versuchs gleich mit Microschalter nochmal...
Hallo!
Erstmal nochmals herzlichen Dank an Mr. Wolf fĂŒr den ebenso einfachen wie hilfreichen Tipp.
Im Piktogramm war natĂŒrlich kein Symbol fĂŒr die geöffnete Heckklappe zu sehen.
Mittlerweile ist alles ausgebaut und ich habe den Stecker zum Heckklappenschloss abgezogen und ĂŒberbrĂŒckt. Und siehe da, mir ging ein Licht auf...
Jetzt habe ich allerdings das nĂ€chste Problem: Im Gegensatz zur Limousine, wo der Microschalter offensichtlich außen am Schloss angebracht und zugĂ€nglich ist ( habe ein diesbezĂŒgliches Foto in der Bucht gefunden ), scheint er beim Kombi irgendwo innen verbaut zu sein. Und ich finde nicht die geringste Möglichkeit, das Schloss zu öffnen. Scheint alles massiv vernietet zu sein :confused:.
Ich habe mal Fotos von den guten StĂŒck gemacht. Vielleicht hat ja von Euch jemand eine Idee???
Der Stecker ist schön zu sehen, ebenfalls die beiden Kabel, die ins Innere des Schlosses fĂŒhren. Aber dann???
Habe leider auch mit der Suchfunktion keine entsprechenden BeitrÀge zur Lösung des Problems finden können.
Was nun? Als letzte Möglichkeit wĂŒrde ich mir wohl einen externen manuellen Schalter einbauen, was aber natĂŒrlich das Risiko in sich birgt, dass man den dann vergisst abzuschalten, aber immer noch besser als ewige Dunkelheit..
WĂ€re fĂŒr jeden Tipp Ă€ußerst dankbar!
DSC_0001.thumb.JPG.d9e87ea947ace38e00f263d6122feb63.JPG DSC_0002.thumb.JPG.debcfac549c43296d12860f2a01c2adb.JPG DSC_0003.thumb.JPG.55775942afb60f493ac800eae7da612b.JPG DSC_0004.thumb.JPG.9334853067375c78f2666c55f36d0489.JPG Ach ja, die Fotos...
Schloss tauschen. Die Lampen gehen nach ca. 30min aus, selbst wenn man einen manuellen Schalter einbaut.
So...
Neues Heckklappenschloss ist zwar bei Skandix gelistet ( ĂŒber 200,- Euro ) aber ohnehin nicht lieferbar...
Daher habe ich jetzt das alte wieder eingebaut, das Kabel zum Schalter rĂŒber zur Griffmulde gelegt und in die hinein einen manuellen Schalter gebaut. Sieht man nur, wenn man direkt in die Griffmulde hineinschaut und funktioniert einwandfrei...
out of stock ;)
zudem gebraucht und wer weiß, wie lange da der microschalter noch hĂ€lt
aber gut zu wissen, dass die bei maptune auch gebrauchtteile verkaufen
*thinking alternative*
Wie wĂ€re es sonst, mithilfe eines selbst gebauten MetallbĂŒgels, den man bequem auf eine der massiven Aluschienen schrauben kann, einen separaten Kontaktschalter einzubauen?
Klappe offen --> Licht an
Klappe zu --> Licht aus
nur so als (Bastel-) Idee ;)
Danke fĂŒr Eure Tipps.
Aufbohren kam nicht in Frage, denn schlimmstenfalls hÀtte ich dann die Teile des Schlosses zwanglos in der Gegend verteilt gehabt und das Auto wÀre eine Immobilie.
Auch ein gebrauchtes Ersatzteil ist keine Option. Wer sagt, dass da der Schalter nicht ebenso bereits den Geist aufgegeben hat?
Mit meiner Lösung kann ich gut leben und sollte mir wirklich mal ein nachweislich gutes Schloss unterkommen, brauche ich ja nur den Stecker vom externen Schalter abziehen und wieder ans neue Schloss anstecken...
Auch ein gebrauchtes Ersatzteil ist keine Option. ...
Neu hab ich das Ding auf irgend einer HollĂ€ndischen Seite fĂŒr 270 € +Versand gesehen. WĂ€re mir zu fett fĂŒr so ein simples StĂŒck Mechanik
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
