Veröffentlicht 6. April 201510 j Hallo, ich hab einen Saab 9-5 Bj 2009 Biopower 2,3t mit 185PS. Kann ich die SID Sprache von Englisch auf Deutsch umstellen? Die Bedienungsanleitung ist auch auf Englisch da komm ich nicht weiter. MFG Tibor
6. April 201510 j Hi Tibor, SET und eine andere Taste, ich glaube "+" laaaange drücken, dann kannst du die Sprache ändern. Mein vor kurzem bei Ebay gekauftes, aufbereitetes SID stand auf "ITALIANO", das geht ja gar nicht bei einem schwedischen Auto in D... Gruß Robert Gesendet von meinem Samsung Galaxy Tab mit Tapatalk
6. April 201510 j Weder - noch : CLEAR und SET 4 Sekunden lang geleichzeitig drücken, bis Ton erklingt, dann mit + oder - die gewünschte Einheit einstellen, mit SET bestätigen, dann mit + oder - die Sprache einstellen, wieder mit SET bestätigen.
8. April 201510 j Weder - noch : CLEAR und SET 4 Sekunden lang geleichzeitig drücken, .... Und wenn er ein SID 1 hat?
8. April 201510 j Sowat gibbet beim 9-5...? Aber dein Einwand ist trotzdem berechtigt - es ist ja ein 2009er, da ist es natürlich anders: wie kauftnix schon schrieb, mit der SET-Taste - diese wiederholt kurz drücken bis LANGUAGE angezeigt wird, dann SET lange drücken bis Ton erklingt, dann mit SEEK die gewünschte Sprache auswählen und mit SET bestätigen. Und das ganze soll bei ausgeschaltetem Motor stattfinden, sagt das Handbuch. Bearbeitet 8. April 201510 j von patapaya
8. April 201510 j Autor Hallo, ja genau patapaya ! ! ! Das mit dem ausgeschalteten Motor ging mir noch ab sonst funzt das nicht. Dankeschön !!! es funzt !!!
8. April 201510 j Schön! Hast du kein Handbuch zu dem Auto? Zumindest die englische Version findest du im Netz, z.B. http://justgivemethedamnmanual.com/saab/2009-saab-9-5-owners-manual
8. April 201510 j Autor Ja auf Englisch halt aber das ist ziemlich dooooooof geschrieben, zumindest für mich.
