Einbau 3. Bremsleuchte
nach langem Suchen habe ich endlich eine 3. Bremsleuchte für mein 900 1 CV gefunden.
Jetzt brauche ichTipps, wie ich die Leuchte am einfachsten anschließen kann. Kann mir jemand helfen.
Bearbeitet von Cameo
Du musst die, ich meine, 4 Schrauben am K-Deckel lösen und dann das Kabel sorgsam führen, dass es nicht zwischen Blech und Spoiler gedrückt wird sondern am besten in der "Rille" entlang läuft. Im Spoiler ist das Loch für das Leben bereits vorhanden. Da bei meinem der Kabelbaum nicht lag, habe ich ein zweiadrieges Kabel gezogen und durch eines der Schraubenlöcher in den Innenraum auf der linken Seite geführt. Von dort habe ich das Kabel hinter der Teppichverkleidung bis z Rücklicht geführt. Das Kabel habe ich vorher noch 4-5 mal um das "Scharnier/Bügel" des Deckels gewickelt. Ich habe ein schwarzes Kabel genommen es fällt "0" auf.
Am Rücklicht habe ich es dann am Bremslicht angeklemmt.
Bearbeitet von AeroCV
Das Kabel habe ich vorher noch 4-5 mal um das "Scharnier" des Deckels gewickelt.
Warum denn dieses :confused:
Datt hing da sonst so lasch rum. :alberteinstein:
dafür gibt es seit ein paar Jahren die sog. Kabelbinder...:smile:
Kabelbinder an unseren historischen Fahrzeugen? Also bitte... das macht man per Hand, mit gewachstem Garn. Ich hab das noch drauf!!!
... so'nen Schweinkarm kauf ich nicht. :rolleyes:
https://www.youtube.com/watch?v=1cdv6UTnfwc
... so'nen Schwenkarm kauf ich nicht. :rolleyes:
Recht hast du!!! Bin ich voll dabei :top:
Kabelbinder an unseren historischen Fahrzeugen? Also bitte... das ...
... wurde auch ab Werk gern und viel gemacht, und ist damit absolut 'orschinol'.
Stimme DIr ja zu, man(n) träumt halt gern mal von alten Zeiten :cool:
Hallo !
Schau mal HIER, da wurde das unter anderem schon ausfühlich besprochen.
Schmunzel....ich auch und hab sogar noch was im Keller.... Alter Fernmelder oder wie?
Feingeräteelektoniker, mein erster Grundstock im bewegten Geschäftsleben. Hab den Job nie ausgeübt, aber diese Ausbildung ist noch heute Gold wert!!! Da war alles drinnen, vom U-Stahl schrubben über Gehäusebau, bis hin zum Computer selbst zusammenlöten.
Noch ein Stück Bougierohr drum und dann paßt es auch am Scharnier.
Vielleich eine dumme Frage: Habe versucht den Heckspoiler zu lösen um das Kabel drunter bzw. überhaupt in die Einbaulücke zu bringen. Vier Mutter unten im Kofferraumdeckel und zwei Torx anden Seiten habe ich gelöst. Kriege den Spoiler aber trotz sanfter Schläge von unten nicht gelöst. Ist der geklebt? Ohne Anheben des Soulers ehe ich keine Chance von der Enbaulücke ein Anschlusskabel zu legen.
So Kabel ist im Kofferraum - jetzt aber eine Frage an die Stromer hier, wo bzw. an welchem Kabel klemme ich die 3. Leute an?
Hallo !
gilt immer noch...
Hilft Dir das weiter? Die Pos. 109 ist die 3. Bremsleuchte beim Cab.
Danke an alle, ist drin und funktioniert!
Siehste, hier werden sie geholfen.:top:
