Umbau auf elektr. einklappbare Außenspiegel
Merkt man eigentlich einen Unterschied (Motor verbaut oder nicht), wenn man die Spiegel per Hand einklappt?
Ich hab auch keinen Schalter dafür ....
Nein, merkt man nicht……
  • Antworten 101
  • Ansichten 10,5k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
doch die ab 2010 sind doch wieder zu bekommen?
meine auf Skandix ein entsprechendes Umbauset gesehen zu haben.
Dort steht auch drin das es eben nur noch diese gibt.
Kann ich dann nicht-dimmbare verwenden oder hat da der TÜV was dagegen?
(die nicht-dimmbaren hat Skandix noch ohne Umbausatz)
Ich wüsste nicht was dagegen spräche……
Model:SAAB 9-3 (9440)
Version:Linear
Equipment:Model series I, Driver and passenger airbags
Body Type:5D / 5-door Wagon
Gearbox:6-speed automatic / Front wheel drive
Engine:Z19DTH 4-in line, Turbo - Diesel
Cubic Size:1910 ccm
Power:148 HP / 320 Nm
Year:2007
Assembly Plant:Trollhättan, Sweden
Serial Number:107546
eher mau was da an infos kommt, immerhin weiss ich jetzt das es ein Linear ist. :)
Viel mehr an Informationen gibt das EPC auch nicht her bei Eingabe der VIN ……
https://vindecoder.eu/saab
https://de.vin-info.com/
ich habe die obere beiden Seiten gefunden aber selber noch nicht getestet. Mit dem VIN (Fahrzeugidentifikationsnummer) kann man sehen, was für Ausstattung und Besonderheiten das Auto hat.
Ich hatte mit einer anderen Marke (Ford) getestet und das System spuckte ganze Ausstattung von der Farbe des Autos bis Innenbeleuchtung, Motorisierung, Getriebe, wo das Auto hergestellt wird... alles raus.
Vielleicht können wir so herausfinden, ob die Spiegelmotoren schon verbaut sind oder nicht.
TIPP: Die VIN kann man direkt an der Windschutzscheibe unten rechts lesen oder die Fahrzeugpapiere nachgucken. :)
ich hab das jetzt mal ausprobiert und 5,05€ investiert. :smile:
Marke:OPEL
Modell:9-3
Baureihe:GENERATION II
Anzahl der Türen:5
Modelljahr:2007
Bauort:(AUSTRIA)
Checksum:VALIDEngine
code:MH5Z19DT
Fuel type:DIESEL
Lenkung:LHD
Transmission type:AUTOMATIC
Fahrzeugausstattung
This section contains a list of vehicle equipment options.
FX3ELECTRONIC STABILITY PROGRAMK13USED WITH EXHAUST SYSTEM PARTICLE FILTER
NT4EMISSION,EEC 05NC0EQUIPMENT,EUROPEAN UNION
D11ASHTRAYS,FRONT AND REAR2QUEXTERIOR PAINT,SEE MODEL CATALOGUE FOREWORD PAINT CHART
FZ4AXLE RATIO 2.67Z0EFOR AUSTRIA
CJ2CLIMATE CONTROLM36AF40-6 AUTOMATIC TRANSMISSION
80XBODY INTERIOR TRIM-BLACK82IINTERIOR-GREY
LHDLEFT HAND DRIVEK07FOR PARKING HEATER
WFBCONTROL UNIT NEWLRDZ19DTH[LRD] DIESEL ENGINE
QB5WHEEL 16X6.5, STEELRIXFOR EUROPE
UWVEUROPEAN ON-BOARD DIAGNOSTICS (KOBD)TRTTRIM CLOTH, EVEN
V2TCARRIER,LUGGAGE,ROOF,POWDER COATEDUD7PARKING PILOT SENSOR
R5ELINEARB75COVER,ASSY.,LUGGAGE
nur falls noch wer möchte, das kommt dabei so raus. :)
Hm, interessant ist, dass der Schaltplan keine Unterscheidung kennt (optionale Adern sind sonst häufig entsprechend gekennzeichnet) und auch EPC gibt es keinen Hinweis dahingehend, wohl aber ein ganzes Rudel an Türkabelbäumen. Aber auch da kein Hinweis auf den Spiegel, nur Fensterheber, 4/5D / CV und Modelljahr/Chassisnummer. Bleibt also nur der Blick hinter die Kulissen, z.B. auf den Stecker.
Ja, ist so, hab mir die Suche auch angetan……
Hm, sag mal wie viele Stecker hat der Spiegel? Da werden im Plan der Spiegelverszellung parallel zwei Stecker angegeben, ein schwarzer und ein grauer. Identische Bauart. Kann das sein, dass die innert die Farbe kodierten ob mit oder ohne? Dem einem fehlen nämlich die entsprechenden Adern.
Gute Frage……:dontknow:……
Die Heizung und Verstellung läuft über den schwarzen Stecker, der Rest (Anklappfunktion und autom. abblenden) läuft über den grauen.
Übrigens sind die Spiegelgläser vom 9-3 Sport (II/III) mit denen vom 9-5 ab Modelljahr 2003 identisch. Also wenn man ein Spiegelglas vom 9-5 findet, also mit autom. Abblendfunktion (das erkennt man an dem dicken wulstigen Rand) passt das auch am 9-3 ab Modelljahr 2003.
Passt, müsste man also schauen, ob auf dem grauen die Pin 8 & 10 türseitig orange und braun verkabelt sind.
Ja und dann auch umgekehrt?! Wer einen für den 9-5 sucht kann schauen, ob er einen für den 932 findet :laugh:
Man müsste nur schaune ob die graue Buchse am Spieglfuß überhaupt vorhanden ist. Die Speigelgehäuse ohne Anklappfunktion und ohne autom abbl. Spiegel (bei Fahrzeugen mit manuellen Sitzen) haben keinen Motor, keine Verkabelung also auch nicht die graue Buchse am Speigelfuß. Im übrigen gab es Spiegel in untersch. Ausführungen:
  • el.Verstellbar mit Heizung
  • el.Verstellbar mit Heizung mit autom. abbl. Glas, manuelle Sitze/ el. verst. Fahrersitz
  • el.Verstellbar mit Heizung mit autom. abbl. Glas, el. verst. Fahrersitz mit Memory (Bordsteinfunktion Beifahrerspiegel)
  • el.Verstellbar mit Heizung mit Anklappfunktion, manuelle Sitze/ el. verst. Fahrersitz
  • el.Verstellbar mit Heizung mit Anklappfunktion, el. verstb. Fahrersitz mit Memory (Bordsteinfunktion Beifahrerspiegel)
  • el.Verstellbar mit Heizung mit autom. abbl. Glas, mit Anklappfunktion, el. verstb. Fahrersitz mit Memory (Bordsteinfunktion Beifahrerspiegel)
So ist es.
  • 6 Jahre später...
Wer hat den jetzt schon erfolgreich umgebaut?
Ich, bei drei Autos mit und ohne Memory.
ich schrieb es schon mal: bei meinem 06er CV waren die Motoren vorhanden, aber nicht verkabelt
Meiner ist MJ 2008.
Habe neue Spiegel nachgerüstet. Mit Anklappfunktion.
Verdrahtung nachgezogen.
Neuen Schalter dazu.
Alles gut soweit.
Spiegel Verkabelung geprüft. Funktionieren und klappen aus und ein.
Spiegelschalter auch ok. Tech2 zeigt alle Tastendrücke.
Doch es tut sich nichts. Spiegel werden von den Türmodulen DDM, PDM nicht angeklappt.
Muss per Tech2 noch etwas freigeschaltet werden?
Du musst die Türsteuermodule neu anlernen und denen die Funktion mitteilen.
Alles klar. Also per SPS usw.
Danke.
Nein, nicht SPS.
Security Access reicht hier aus.
Nein, nicht SPS.
Wo du recht hast hast du recht. :smile:
Und zum Abschluss:
Melde Vollzug. Spiegel klappen ein und aus.
Hat ein wenig gedauert da ich erst einmal wieder das richtige TIS2000 installieren musste. War mir in meiner VM irgendwie abhanden gekommen.
Werde jetzt aus der Fotosession mal ein PDF als Anleitung erzeugen.
Und zum Abschluss:
Das wäre etwas für die Knowledge Base……
Und zum Abschluss:
Würde ich mich drüber freuen!
Grüße aus BI - Thomas
  • 1 Jahr später...
Da war ja noch etwas.
Fürs erste gehe ich mal davon aus das wer ein Tech2 hat auch ein WIS hat.
Im WIS im Kapitel "0. Allgemeines", im Unterpunkt "Tech2", im dritten Tab "Technische Beschreibung" (2 Zahnräder)
finden sich die Punkte "Hinzufügen Steuergerät (mit Sich.zugr.)" und "Sicherheitszugang erhalten".
Sogar mit der Beschreibung für das PDM Passenger Door Module.
Das ist dann auch für das DDM Driver Door Module zu machen.
In den abgefragten Optionen ist dann der "Klappbare Spiegel" auf "Elektrisch" zu setzen.
