Umbau auf elektr. einklappbare Außenspiegel
Hattest du schon eine bebilderte PDF für die Nachwelt erzeugt? Ich wäre auf jeden Fall interessiert :) und habe das definitiv auch noch auf dem plan, das ab meinem Saab umzusetzen
Mir fehlen einige Screenshots im Zusammenhang. Das Auto ist aber gerade bei meiner Tochter in Cottbus.
Wenn sie demnächst wieder mal kommt würde ich das Ganze wiederholen und ein Filmchen machen.
Ich wäre auf jeden Fall immernoch interessiert. Mein Saab hat manuelle Sitzverstellung und manuell anklappbare Spiegel. Die würde ich gerne auf elektrisch anklappbar umrüsten, sodass beim Abschließen die Spiegel einfahren. Wäre auf eine kleine Beschreibung gespannt :)
Bearbeitet von Wunderbub
  • 2 Monate später...
Grüße!
Wie ich das verstanden habe, gab es die Bordsteinfunktion nur in Verbindung mit den Memorysitzen.
Gibt es eine Möglichkeit die Bordsteinfunktion auch bei manuellen Sitzen nachzurüsten?
Ich fürchte, dass dann die Signale vom Steuergerät von dem Sitz fehlen?
Jein, man kann das Memory Steuergerät auch so rein hängen ohne das des elektrische Gestell.
Das hört sich so an, als ob du das schon gemacht hättest 😬
Fährt der Außenspiegel dann in eine x-beliebige Position nach unten oder kann man dem sagen, in welche Position er fahren soll?
Wo sitzt das Steuergerät und ist der Kabelbaum generell vorhanden? Es geht um meinen 9-3x, der bis auf Schiebedach, Alarmanlage, elektrische Sitze und Telefon „volle Hütte“ ist.
Danke und Gruß
Ich habe das mal durchdacht, aber dann doch auch E- Sitze verbaut.
Das Steuergerät sitzt am Sitzgestell fahrerseitig.
Steuern bzw. die Position speichern funktioniert über den Memory Schalter den du eigentlich an der Sitzverkleidung hast.
Im Prinzip muss das Steuergerät nur mit 12 V, Masse, I-BUS und dem Tastschalter Memory belegt werden.
