Veröffentlicht 16. Juni 201510 j Ich habe seit kurzen das Problem, dass ich an dieser Verkleidung unter dem Lenkrad immer mit dem Schuh hängenbleibe wenn ich die Pedale benutze. Mir ist aufgefallen, dass die Verkleidung an einer Seite mit einer Halterung befestigt ist und oben gehalten wird, aber auf der anderen Seite gibt es keine Halterung und die Verkleidung hängt somit durch und somit zu tief, dass man dann mit der Schuhspitze hängen bleibt. Weiß jemand, ob da noch eine Halterung fehlt, weil im EPC ist da nichts abgebildet an dieser Stelle. Ich hönnte die Verkleidung etwas kürzen, aber das soll nur letztes Mittel sein.
16. Juni 201510 j Ich nehme an das die Verkleidung links lose ist? Diese ist mit mehreren Schrauben rund um den Sicherungskasten fest, sieht man, wenn man den Deckel öffnet. Daß alle Schrauben fehlen, kann ich mir kaum vorstellen, kannst Du ein Bild posten?
16. Juni 201510 j Autor Auf der Seite vom Sicherungskasten ist unten eine Halterung und die Verkleidung wird gestützt, aber auf der rechten Seite ist keine und da hängt diese durch, ich werde die da wohl etwas stutzen müssen, da wie geschrieben im EPC auch nur die Halterung von links abgebildet ist. Ich denke die Verkleidung hat Ermüdungserscheinung und hängt deshalb durch. Ich habe diese ausgebaut und etwas mit einer Heizluftpistole unten warm gemacht um das Plastik etwas hochzubiegen, aber optimal ist es nicht. Die Schrauben sind alle drin, daran kann es nicht liegen.
16. Juni 201510 j Autor Ein Bild kann ich zur Zeit nicht machen leider, da ich keine Möglichkeit habe.
16. Juni 201510 j neben der Befestigung am Sicherungkasten sollte es zur Spritzwand hin einen weiteren Halter geben in den die Verkleidung eingeführt wird und mit einem Spreitzniete gesichert wird. Ich hoffe die Nummern stimmen, dann müsste das hier die 2 und 22 sein. http://www.jimellissaabparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=409164&ukey_make=1032&ukey_model=14676&modelYear=1997&ukey_category=19604
16. Juni 201510 j Autor Ja das ist ja der Halter Nummer 2 den ich meine, der ist bei mir auch, aber auf der anderen Seite ist nichts, da hängt es bei mir, ich habe die Verkleidung gekürzt, jetzt ist es besser, sieht man ja von oben auch nicht.
16. Juni 201510 j Autor doch, was ist dabei, sieht man doch eh nicht Die Rechte Seite habe ich abgesägt, somit ist diese nicht mehr so labrig und bleibt oben.
16. Juni 201510 j Es gibt Tage, da verstehe ich nicht, warum manche Frage überhaupt erst gestellt wird: Zwischen der ersten Frage und dem "letzten Mittel" liegen 6,5 Stunden und, großzügig gezählt, drei Antworten... Flemmings Hinweis auf eine wohl fehlende Spreizniete kann ich übrigens bestätigen... allerdings ist der Halter hinter der Verkleidung, durch den die Niete durch soll, ziemlich schlecht zu finden und zu treffen. Bearbeitet 16. Juni 201510 j von elsch
16. Juni 201510 j Autor Bei mir ist nur eine Halterung dran und die ist wie ein U-geformt wo man die Verkleidung reinschiebt und mehr ist da nicht.
16. Juni 201510 j Die Schraube und die Unterlegscheibe (23 & 32) sind zwar links, das darunter gehört aber nicht dazu, sondern nach rechts hinten. Dabei handelt es sich um angesprochene Spreizniete (22) und den besagte Halter. Diese sitzen nicht links, wie vermeintlich abgebildet, sondern mittig bis rechts (ungefähr bei der eingekreisten 3). Das ist nur freigestellt abgebildet. Ganz einfach zu finden ist die Stelle für die Niete nicht, weil sie weit hinten liegt (irgendwo über den Pedalen). Wenn du die Verkleidung aber in der Hand hattest, sollte dir ein Loch aufgefallen sein... über den Pedalen. Da gehört(e) die Niete rein.
16. Juni 201510 j doch, was ist dabei, sieht man doch eh nicht Die Rechte Seite habe ich abgesägt, somit ist diese nicht mehr so labrig und bleibt oben. Ich finde es besser die Ursache zu beseitigen, nicht die Wirkung. Mit etwas Geduld hätte ich heute abend am 902 geschaut, dort habe ixh sie gerade demontiert und mit meinem 9-3 verglichen, so wurde leider Bastelei daraus. By the way schützt so eine Verkleidung auch vor Verletzungen.
16. Juni 201510 j Autor Als ich die Verkleidung in der Hand hatte, waren da 2 Löcher. Bei einem Loch war an der Stelle auch eine Halterung die wie ein U geformt war und schob die Verkleidung da rein und es machte klick, da die Halterung sich in dem Loch von der Verkleidung einklipste. Bei dem anderen Loch von der Verkleidung war da keine Halterung am Auto und im EPC ist auch nur eine Halterung abgebildet und bei Menge steht im EPC auch nur eine eins, also für ein Stück und das habe ich ja im Auto, aber keine zweite Halterung.
16. Juni 201510 j Mach mal bitte ein Foto, Handyfoto reicht auch ! Bearbeitet 16. Juni 201510 j von vinario
16. Juni 201510 j Autor Wie ich oben schon schrieb, habe ich nichts hier, muß ich morgen schauen das mir das ein anderer fotografiert.
16. Juni 201510 j Autor Ich habe mir es ebend nochmal angeschaut und die Halterung hätte in der Nähe der Lenksäule sein müssen zwischen Bremse und Kupplung, aber das einige was ich da sehe, sind 2 solche kleinen pilzförmigen Gebilde aus Metall am Einlaß der Lenksäule in die Spritzwand.
16. Juni 201510 j Ich war eben am Wagen (MY98) und habe ein paar Fotos vom Fußraum mit und ohne Spreizniet gemacht. Hier sieht man alle drei Befestigungspunkte im Fußraum: Position des Spreisniets über den Pedalen (zw. Kupplung und Bremse): Das sieht man, wenn man obigen Spreizniet entfernt: Entschuldige, dass ich von der Demontage der Verkleidung zum Aufzeigen des Halters Abstand genommen habe... ich denke man kann erkennen, wo das Ding sitzen sollte, um die Verkleidung von den Füßen fernzuhalten. PS.: Ja, es fehlt der linke Spreizniet, hat bislang aber nicht gestört. Werde ich bei Gelegenheit mal besorgen. - Und dann wird da unten auch gleich sauber gemacht... Bearbeitet 16. Juni 201510 j von elsch
16. Juni 201510 j Autor Vielen Dank für die Fotos. Zwischen den Pedale das Loch sieht man eine Halterung die bei mir nicht vorhanden ist. Leider ist es jetzt zu spät, da ich die Verkleidung gestutzt habe, hab ich wohl Mist gebaut. Bearbeitet 16. Juni 201510 j von Turrican
17. Juni 201510 j Autor Ich habe kein Smartphone, da mir diese zu groß sind und bevorzuge ein sehr kleines Handy.
17. Juni 201510 j Autor Ich habe mir bei Schwedenteile eine neue Verkleidung mit Halterung und Niet gekauft für 123Euro zusammen.
