Rückfahrschalter
Kann mir jemand bitte verraten wo der Rückfahrschalter ist ?
Mein Saab braucht neuen TÜV .
Schaltknüpelkonsole Fahrerseite - Teil wird auch für BMW Fahrzeuge Bj. 70-93 verwendet
Ok...reicht es den Schaltsack zu heben?
Sorry,bin kein Schrauber und muss die OP selbst machen .
Nein, Mittelkonsole muss raus: 2 Schrauben unter dem Sack (die ganz vorderen!), 2 Schrauben unter dem hinteren Aschenbecher. Sitz ganz nach hinten schieben oder raus nehmen, Vielfachsteckverbinder der Fensterheber und der Innenbeleuchtung trennen damit die Konsole weit genug weg kann. Oft reicht es die Beilagscheibe zu entfernen (war bei meinem so). Der Schalter kostet keine 10 Euro.
Den Schalter habe ich schon....auf geht's .
Vielen Dank noch !!
Vor Neukauf mit WD40 spülen und dabei immer den Stift betätigen. Bei mir ging auch nichts mehr. Es lag an dem Fett, dass im Zuge der Revidierung des Schaltgestänges neu aufgetragen worden und in den Schalter gelangt war. War kein Kontakt mehr gegeben. Einen Versuch ist es wert.
