Veröffentlicht 28. Juni 201510 j Hallo zusammen, wie ich zufällig festgestellt habe, ist der mittlere Teil des Sitzkissens vom Beifahrersitz spürbar fester als der des Fahrersitzes (lässt sich deutlich tiefer eindrücken mit weniger Kraftaufwand). Klar, auf einem saß jemand die ganzen 116tkm, auf dem anderen wohl eher selten. Nun meine Frage: Lässt sich dieser Teil des Sitzes einfach von Beifahrer- zu Fahrerseite tauschen? Oder ist das reparabel - was mir deutlich lieber wäre? Ist zwar nicht so extrem, dass man praktisch auf dem Boden sitzt, aber die originale Festigkeit gefällt mir deutlich besser... Danke und Gruß
28. Juni 201510 j Autor Super, dann muss ich die Tage mal die Sitze ausbauen und schauen, wie das befestigt ist. Restaurierbar ist das ganze vermutlich nur mit neuen Polsterteilen die man sich aus 'nem Schlachter bzw. anderen Sitzen besorgt, oder?
28. Juni 201510 j Neu aufpolstern lassen. Bei einem Tausch sitzt die Freundin unkommod und wird dadurch auch entsprechend so.
28. Juni 201510 j Autor Kann wohl nicht die Welt kosten. Bekommt man das komplette Sitzkissen relativ einfach vom Sitz getrennt (und dann auch den Bezug, ohne, dass er reisst)? Bzgl. Mitfahrern: Fahre zu 98% alleine, in sofern wäre es egal. Aber wenn man den Kram eh schonmal auseinander hat, kann mans auch gleich richtig machen, denke ich.
28. Juni 201510 j Bzgl. Mitfahrern: Fahre zu 98% alleine, in sofern wäre es egal. Aber wenn man den Kram eh schonmal auseinander hat, kann mans auch gleich richtig machen, denke ich. Die erste Aussage ist inhaltlich schade, die zweite absolut vernünftig.
28. Juni 201510 j Beim 84er auch mal kucken, ob nicht einfach die Sitzmatte gerissen ist. Passiert gerne und oft, besonders nach langen Standzeiten. (Bis 84 Gummi, ab 85 Federn und Metall) Sieht man recht deutlich, wenn man einfach unter den Sitz schaut (und ggf. beide vergleicht). Da gibt's dann nach 30 Jahren oft die interessantesten (und meist unbequemen) Reparaturen mit Kleiderhaken, Blumendraht, Holzbrettern...
28. Juni 201510 j Autor Hier mal ein Foto von unten (Fahrersitz). Sieht mir soweit eigentlich ok aus?
29. Juni 201510 j Ich hängmich mal hier ran... Weiß jemand, ob die Contour-Sitzkissen der alten und neuen Sitzschiene untereinander austauschbar sind? Hat sich hier auch was geändert bei der Umstellung?
1. Juli 201510 j Ich hängmich mal hier ran... Weiß jemand, ob die Contour-Sitzkissen der alten und neuen Sitzschiene untereinander austauschbar sind? Hat sich hier auch was geändert bei der Umstellung? Ich hörte vor kurzem von einem Forumianer dass es so war/ist. Wie und wo kann ich aber leider nicht sagen.
1. Juli 201510 j Autor Habe bei mir mittlerweile festgestellt, dass eine dieser "Klammern" unten gebrochen ist - aber das dürfte wohl nicht für das durchgesessene Sitzgefühl sorgen. Sind ja noch ein paar andere vorhanden und intakt. Konnte auch noch nicht wirklich herausfinden, wie man das Sitzkissen vom Gestell entfernt. Gibt's da irgendeinen Trick bzw muss der Sitz dafür raus?
1. Juli 201510 j es macht die SAche jedenfalls leichter :-) Dann Sitzlehne vom Untergestell trennen, spannschnüre (bei diesen frühen MY) lösen und den Bezug rundum aushängen. Bei abgenommenem Bezug lässt sich der Polsterkern vom Unterfestell abnehmen, ist an Rand etwas verklebt
1. Juli 201510 j Autor Ah - der Bezug muss einzeln runter. Okay, das erklärt einiges. Gut, dann werde ich mich da mal heran wagen, wenn ich den Wagen eine Zeit lang nicht brauche. Dann kann ich auch gleich der etwas wackeligen Lehne auf den Grund gehen.
1. Juli 201510 j Also ich würde nie am Sitz basteln, ohne ihn raus zu nehmen. Zumindest an den neueren Sitzen ist die Einhängerei der Haken so schon immer nervig.
8. Februar 20196 j Je nachdem was das gewünschte Ziel beim "Aufpolstern" ist. Entweder auf den Schaumstoff Polsterwatte (mit Sprühkleber) anbringen, dann sitzt der Bezug wieder straffer und der Sitz sieht schöner aus. Wenn es an die Struktur des Schaumstoffen soll, dann entweder eine dünne Lage (1 cm) festen Schaumstoff aufkleben. Oder besser den Schaumstoff mit heißem Wasserdampf bearbeiten und wieder in Form bringen und härten. Das macht der Polsterfachbetrieb oder eben das Haushaltsbügeleisen.
