Tacho und Kilometerzähler ausgefallen
El-Geber am Getriebe defekt?????
Danke aber schon erledigt ( siehe #21 ) .
Das wäre nett.
Hab im Tech nur einen Punkt gefunden, wo ebenfalls eine Mindesttemperatur einzustellen ist, aber da ist 18° das Maximum, das eingegeben werden kann.
Thsaab war schneller :-)
Muss nur schauen, ob sich da wirklich was ändert... Habe mich gerade zuerst ein wenig damit gespielt, speziell beim zweiten Teil, also die rechten drei Tasten über 1,2 Sekunden gedrückt halten, tut sich bei mir gar nichts... Kann auch nicht rauslesen, wie allfällige eingaben zu speichern wären...
Und was genau der Unterschied zwischen dem einfachen und erweiterten Nutzer Programmieren ist, erschließt sich mir auch nicht auf den ersten Blick...
In der Bedienungsanleitung meines MJ. 2002 ist alles ab Seite 70 in Deutsch beschrieben.
Nur, wenn ich das recht verstehe, schaltet sich die Klima so erst bei höheren Temperaturen dazu, aber so dass sie sich gar nicht automatisch dazu schaltet, geht´s dann wohl nicht, oder?
Das sollte mit der Benutzerprogrammierung auch gehen: Stell die ACC so ein, wie du sie haben möchtest, wenn du startest (also auf ECON in diesem Fall), dann gleichzeitig OFF und HECKSCHEIBE drücken, und dann die Zündung für mind. 10 min aus - dann sollte es beim nächsten Anlassen wieder so sein.
