Veröffentlicht 24. Juni 200520 j Hallo, nachdem mein Wagen jetzt nochmal in der Werkstatt durchgescheckt wurde hat man den Fehler für die Probleme gefunden. :00000465 Der Starterdeckel am Vergaser ist kaputt. :confused2 Jetzt habe ich folgendes Problem, ich weiß weder wie das Teil aussieht noch genau wo es sitzt. Die Werkstatt könnte zwar einen besorgen, allerdings aus England für ca. 80€ plus Versand und Einbau. Das ist mir definitiv zu teuer. :00000504 Hat vielleicht noch jemand einen Explosionszeichnung des Vergasers inkl. Bezeichungen? Hat noch jemand einen Starterdeckel oder Vergaser oder weiß wo ich so etwas bekomme? (Vielleicht NoSa. Habe in einem anderen Thread gelesen, dass Du noch Vergaser hast.) Thanks a lot!
25. Juni 200520 j Hallo saabtroll ! Muss Dich leider enttäuschen . Ben hat einen V4 . Die Vergaser , die Du gepostet hast , sind aber die vom 2-Takter ...
27. Juni 200520 j Autor Hallo Saabtroll, vielen Dank für Deine Hilfe aber wie Gerald schon sagte, leider ist alles auf den 2-Takter bezogen. Aber woher nimmst Du die Infos? Genau so etwas suche ich für meinen V4. Thanks, Ben
27. Juni 200520 j Ben, mein Tip ist das hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7981760435&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1 Falls du die Vergaser ersteigerst kannst du locker bis 100E bieten. ich werde dir dann einen abkaufen und beim Einbau kann ich dir auch helfen!
27. Juni 200520 j Naja, macht bei Ben aber wenig Sinn, da sein Motor nicht getunt ist... Und Gasgestänge muß er dann auch umbauen. Gruß, Erik
28. Juni 200520 j Autor @ Max: Recht hat aber trotzdem danke für den Tipp! Aber ich habe die Sorge vom Hölzchen aufs Stöckchen zu kommen. Im Grunde ist bei mir ja nix wildes kaputt, "nur" der Starterdeckel und ich bin zuversichtlich :00000284 das alles wieder so wird wie früher, sobald er erstmal getauscht ist :00000449 . Gruß, Ben
30. Juni 200520 j Autor Hallo, woltte an dieser Stelle mal ein dickes DANKE SCHÖN :00000449 :00000449 :00000449 an den Saabtroll für die in Lichtgeschwindigkeit verschickten Unterlagen loswerden. :jump Gruß Ben
