Saab 9-5 mit verbesserte Kühlleistung und geändertes Ansaugtrakt
Kühlung ca. 20% besser, habe Testfahrten mit Tech2 gemach bei 30° aussentemperatur
  • Antworten 60
  • Ansichten 5,4k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
Hallo Niki, ist das der Diesel? Hält der ungeschützte Kühler dem Dauerbeschuss stand? Wie genau wurde der Ansaugtrakt geändert?
eventuell noch die Haube abbauen - nochmal 30% verbesserte Kühlung - vielleicht? Du fährst doch nicht im Ernst so rum?
was befindet sich hinter der deko Grill ?
Hat niemand gesehn was da hinter steckt ????
2 x Riesenfanfare und Ansaugrohr und bedecken das Kühlerpaket
selbstverständlich fahre mit deko grill rum, nur die Fanfare und Ansaugrohr, die Kühler bedecken sind weg, so habe ist deutlich bessere Kühlung am LLK und Kühler
alles bleibt wie gehabt, es sind weder kabel geschnitten noch zusatz löcher gebohrt oder anderes befestigungs- material verwendet
nur jetzt ist die Kühler frei und mann braucht kein Uni Abschluss um zu sehnDSCF2929.thumb.JPG.47e510d2f9621489bed751127e836ac0.JPG das die Kühlleistung deutlich besser ist :ciao:
P.S. Für die die nicht können der Grill zu demontieren um zu sehn was dahinter steckt , hier ein Bild :
Bearbeitet von niki9911
Nur,... wurde nicht der Ansaugkanal extra hoch verlegt, da die Luftfilter immer unter Wasser standen und der Motor Wasser angesagt hat...bei Regen usw...(Abhilfe)
...wie hast du das gelöst?
Stimmt, vorhandene Luftfiltergehäuse ist kaum zu ändern
Hirsch hat sogar ein Loch gemacht, gegenüber der Ansaugrohreinlass, ob da Wasser angesaugt wird, weiß ich nicht......
2003 zu MY 2004 hat SAAB jedoch eine geänderte, völlig andere Luftfiltergehäuse entwickelt und bei 3.0TiD verbaut
Bekanntlich brauchen TD Fahrzeuge deutlich mehr Luft pro Verbrennung
Genau diese original SAAB lösung habe ich verbaut und die "schnorchel" entsorgt, die beide störende Fanfaren sind hinter Frontträger gelandet
so habe ich, gemessen, eine Temperaturabfall von 6° C an LLK bei 30° aussentemperatur, und das ist jede menge :smile:
Hallo niki9911,
soll heißen, das komplette Luftfiltergehäuse entfernt und gegen das des 3.0 TiD getauscht, oder?
Hallo niki9911,
Ganz genau,
Jedoch einfach so passt der 3.0TiD Luftfiltergehäuse nicht, es ist mit etwas aufwand verbunden
Wenn du mehr als 260PS haben willst ist umbau von Ansaugtrakt (Luftfiltergehäuse, Ansaugrohr) unumgänglich
Hallo Niki,
Kannst du mal ein Foto von deinem Umbau Posten? Die Sache klingt sehr interessant. Und 3.0TiD werden ja viele geschlachtet ...
Apropo Kühlung.....hat der Saab 9-5 Aero eigentlich einen Motorölkühler ?
lg
Jean
Bearbeitet von Skarg
Nicht nur der Aero
Meine 9-5'er (2.0 u. 2.3 LPT) haben jeweils einen solchen Kühler! Ob der AERO werksseitig einen größeren Ölkühler spendiert bekommen hat, weiß Niki evtl.?
Niki: 260 PS brauche ich nicht, aber V.-Motoren müssen effektiv gekühlt werden können, und Deine Massnahme scheint diesen K.-Prozess jedenfalls zu unterstützten. Tolle Idee!
Und ganz nebenbei: Lässt sich das 2.2 TiD Getriebe mit o.g. Motoren verheiraten? Konnte hierzu bisher nichts Konkretes ermitteln.
Ölkühler ist bei B205 und B235 Motoren identisch (auch Aero)
2.2TiD hat das gleiche Getriebe
nur 3.0TiD hat lang übersetztes und deutlich robustes Getriebe ( FM57) diese wurde ab 2007 auch bei Aero, BioPower und Hirsch Fahrzeuge verbaut
eine Nachrüstung bei ältere Fahrzeuge ist kein Problem
. . . ( FM57) diese wurde ab 2007 auch bei Aero, BioPower und Hirsch Fahrzeuge verbaut
Sag mal, woher hast Du diese kühne Behauptung?
Niki, und das wäre ohne weitere Modifikationen möglich? ...ich weiß, gehört nicht zum eigentlichen, von Dir eröffneten Thema - sorry, aber ein weiterer 9-5'er LPT mit Getriebeschaden (R.-Gang!) will/muss wieder zum Leben erweckt werden, und meine Idee hierzu: FM 57 vom 2.2/3.0 TiD; leider kann ich keine näheren Infos (Glockenmass;Bolzenaufnahmen etc.) bekommen; ein Bilder-Vergleich wäre ein Wagnis!
Ich finde, dass das FM 55 etwas zu kurz übersetzt ist, jedenfalls zum Reisen (nicht Rasen!) auf der Bahn. Ist aber Geschmackssache, und schalten lässt es sich bekanntlich auch (wenn i.O.!).
Ist dir das Getriebe wirklich zu kurz? Bei 130 dreht er ja kaum 3000 und bei 190 irgendwas um 4200. Mein 528i hatte da schon 4900 drauf. Ich hätte da Bange, dass er dann im 5. aus 100/120 erst ewig braucht um Druck aufzubauen.
Gruß Thomas
FM57 passt problemlos, keine änderungen notwendig :smile:
Moin!
Thomas, mein 9-5'er, ein 2.0 LPT, Autom., dreht bei 150 km/h gerade mal 3000, und hat nach oben noch etwas Druck, gebrückt; bei Kickdown geht er besser. Der Verbrauch dürfte durch das geringere Drehzahlniveau eines FM 57 sinken bzw. ähnlich des o.g. sein, und ich vermute, es schadet dem 2.3 LPT (136kw) nicht und wäre eine gute Grundlage für eine mögliche, spätere Leistungserhöhung!
Niki, dann werde ich Deiner Aussage mal blind folgen und mir ein FM 57 zulegen!
Sollte es nicht passen, stünde ich vor Deiner Haustür :biggrin: !
um missverständnisse und fehlkäufe zu vermeiden :
nur FM57B02 getriebe aus SAAgB 9--5 mit D308L motor passt
getriebe ist bis 450Nm ausgelegt
alle andere in saab verbauten FM57 getrieben passen entweder nicht oder sind zu schwach ausgelegt
Was bitteschön soll jetzt daran so besonders sein? Wirklichen Ölschlamm findet man nicht und die Menge an Ölkohle ist nun bei der Laufleistung auch noch im Rahmen.
bei 200.000 km Inspektion habe einem Kundenfahrzeug die Ölwanne zweck Reinigung demontiert, Steuerkette war OK, Spanner nur 10mm ausgefahren
obwohl ich sicher war das bei 10.000km Ölwechsel kein Ölschlamm zu finden ist, wollte der Kunde unbedingt
hier paar Bilder....Anmerkung - es wurde immer Castrol 0W-40 Vollsynthetisch verwendet
[ATTACH=full]98732[/ATTACH] [ATTACH=full]98732[/ATTACH] [ATTACH=full]98733[/ATTACH] [ATTACH=full]98734[/ATTACH] [ATTACH=full]98735[/ATTACH]
Hat der Kunde zugestimmt die Bilder zu machen und ins Netz zu stellen?? Wieviel musste er denn löhnen - da Informationen ja so freigiebig verteilt werden?
ölwanne reinigen kostet wie überall 80€
36€ 4liter 0W-40 Mobil1
11€ Filter
3€ Original GM Dichtmasse
30€ Arbeitslohn
macht genau 80€
Danke - wenn das Deine Preise sind (besonders die 4 Liter Öl, das ist discount-Preis bei Werkstätten) ist das ok - ob ich 30€/h (mehr oder weniger) verdiene, interessiert hier Niemanden.....
